  5. IT für PA
Router & Antennen für die Pultsteuerung
  • gert
  • 27. September 2021 um 08:45
  • niggles
    • 13. Mai 2025 um 09:24
    • #81
    Powerline läuft wohl zwischen 2 und 68 MHz. Damit sollte es unseren Funkanwendungen nicht in die Quere kommen.
    Die Oberwellen stören aber je nach Kabelverlegung ganz massiv in Funkmesssysteme/RF-Scanner ein. Dazu kommt dass viele dieser Strecken die EMV-Grenzwerte nicht einhalten. Ich hatte schon Störungen auf HDBaseT-Leitungen und Intercom die nachweislich von Powerline-Geräten kamen. Hat meiner Ansicht nach nix im kommerziellen Einsatz und schon gar nicht in der Eventtechnik verloren.
    • 13. Mai 2025 um 11:16
    • #82
    Zitat von niggles
    Die Oberwellen
    Das ist OFDM. Da gibt es keine Oberwellen.
    Wenn die sich ernsthaft dadurch stören lassen, würde ich diese Verkabelung mal überprüfen.
    Aber ist schon klar, dass Powerline nicht im Kabel bleibt. Ist halt keine Datenleitung.
  • gert
    • 14. Mai 2025 um 08:44
    • #83
    Weiß gar nicht ob ich das hier schon mal gesagt hatte. Also bei mir läuft das so. Das zweite CAT im Multi geht vom FOH zur Bühne. Der Stagerouter mit zwei Antennen steht auf der Bühne. Its im Stagerack fest verbaut. Am FOH habe ich einen POE Switch im Rack. Der verbindet alles, Dante, Ubiquiti Access Point, Pult Control und Laptop. Wenn ich nun auf der Bühne bin, um mit dem IPAD Monitor zu machen, klappt das wunderbar, da ich ja dort guten Empfang habe. Am FoH kriege ich das gleiche Netz über den Access Point. Dort ist dann mein Ipad mit Mixing Station mein Monitorpult. Wahrscheinlich gäbe es bei größeren Venues mal einen Punkt, wo ich kein WLan im Publikum habe. Aber das ist mir noch nicht passiert. Im Stagerack habe ich auch meine Funken und alles eingebaut. Das spielt Kugelsicher so. Das Netzwerk ist unsichtbar und der ACCESS Point hat einen anderen W Lan Kanal damit das mit dem umschalten besser klappt. Mesh geht ja mit dem alten Stagerouter nicht.
    Practice, Practice, Practice
  • Christian S.
    • 14. Mai 2025 um 09:24
    • #84
    was den Schutz nur bedingt erhöht. Okay, es hilft vielleicht gegen Brute-Force einloggen und Überlastung des AP.
    Aber was passiert wenn die (B)SSID entfernt wird und der Router nicht mehr ruft: Hier ist XY und es gibt WLAN? Das Endgerät muss allein schon zum aufrechthalten der Verbindung rufen: Ist da XY und hast Du WLAN. Und das macht es überall auf der Welt, es kann ja nicht ahnen, ob XY da ist. Wer also aktiv da rein will, bekommt es trotzdem mit. Stärkt viellleicht den AP, schwächt in Leistung und Datenschutz das Endgerät.
    • 14. Mai 2025 um 09:40
    • #85
    Am FOH ist bei mir alles verkabelt. Für zum auf die Bühne rennen gibt's ein separates Tablet.
  • niggles
    • 14. Mai 2025 um 09:44
    • #86
    Theoretisch, wenn es sich um ordentlich konstruierte und geprüfte Geräte handeln würde...
    In der Praxis stecken in der Mehrzahl der Powerline-Stecker fertige Module aus Fernost die die EMV-Prüfung im Gesamtgerät nur auf dem Papier bestanden haben. Stell mal eine alte analoge VHF-Strecke neben ein Kabel auf dem Powerline läuft und dreh den Squelch runter, oder einen Plattenspieler mit MM-System. Da kommt breitbandig ordentlich RF-Lärm raus.
  • gert
    • 14. Mai 2025 um 09:52
    • #87
    das ist aber Luxus, aber eine gute Idee.
    • 14. Mai 2025 um 10:28
    • #88
    VHF ist ja auch sehr nah bzw sogar voll drin.
    Und ein MM-System nimmt eh alles auf. Das ist leider ein Problem.
    Kostet ja nix mehr. Hab ein altes Tablet mit Lineage wieder auf Stand gebracht. Dessen Akkulaufzeit ist abartig lang. Das neue hängt dank USB-C am Kabel. Hat sich bewährt.
    • 14. Mai 2025 um 11:26
    • #89
    Kostet ja nix mehr… altes Tablet
    Genau das…
    Ich mache das seit Lagem so weil ich keine Lust auf irgendwelche Ummeldeaktionen habe. Ein Tablet fix per Kabel-Ethernet am FOH und ein altes low Budget Android per wLAN für Monitore einstellen auf der Bühne.
    • 14. Mai 2025 um 17:04
    • #90
    ein extra tablet für die bühne hab ich seit 2009 im einsatz. frech*
    und seit es MixingStation für mein pult gibt, mach ich das sogar meistens über mein smartphone...
  • nukular
    • 15. Mai 2025 um 10:32
    • #91
    bei mir eigentlich genauso. Bis vor kurzem eigentlich sogar immer alles mobile übers Smartphone. Aber der Bequemlichkeit hab ich mir mal ein Tablet angeschafft im letzten Jahr.
    Es ist ein Samsung T545 Tab Active Pro geworden mit einem extra gepolsterten Case drumrum. Das könnte im Prinzip auch quer durch den Raum fliegen ohne dass es Schaden nimmt. Und teuer war es erstaunlicherweise auch nicht. Nur etwas schwer.... Dafür läuft der Akku aber auch zwei mal 8 Stunden mit Mixing Station an.
  • niggles
    • 15. Mai 2025 um 12:18
    • #92
    68MHz << 174-230 MHz...
    • 15. Mai 2025 um 12:57
    • #93
    Stimmt, ganz da unten funken die Mikros ja schon lange nicht mehr.
    • 15. Mai 2025 um 16:04
    • #94
    ...nur Baustellenampeln im 2-Meter-Band bei 170-174 MHz :S
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
