  5. Signalquellen
Sennheiser EW D Serie
  • gert
  • 1. November 2021 um 06:56
  • gert
    Moin, hat die schon jemand? Sieht echt ganz gut aus find ich.Toll fänd ich Bundles mit 900er Kapseln.
    Practice, Practice, Practice
  • slaytalix
    • 1. November 2021 um 07:16
    noch nicht. Die G 4 mit 935er Kapsel liegen UVP bei 699 €
    Im A 1 Band liegen wir bei prof. Nutzung in den zugelassenen Kanälen lt. Netzagentur (470-516 MHZ)
    https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Dow…icationFile&v=3
    20 Kanäle simultan benutzbar
    wäre ein Überlegung wert. 9.5" mit Adapter auf 19"
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Herr Nink
    • 1. November 2021 um 07:25
    Guten Morgen Gert. Ich habe so eine Strecke momentan bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Ein Bundle aus Handsender und 835 Kapsel. Was interessiert dich denn?
  • david ludz
    • 1. November 2021 um 21:48
    6 Strecken mit Taschensendern sowie Handsender mit 965 Kapsel. Bis jetzt nix negatives zu berichten.
  • gert
    • 1. November 2021 um 23:34
    Naja wie bedient es sich denn so? Wie sind die Gehäuse und fällt irgendwo was auf. Mir gefällt die App ganz gut und wie man es programmiert. Vielleicht kommt ja eine unter unter den Tannenbaum.
  • david ludz
    • 2. November 2021 um 06:11
    Also die Gehäuse der Empfänger sind ok, Taschensender und Handsender fühlen sich Wertigkeit an, sobald Batterien drin sind😏 vorher eher so lala.
    Es gibt keinerlei Display an Taschensender und Handsender. Der Muteschalter lässt sich in der durchaus gut zu bedienenden App deaktivieren.
    Ich habe die 6 Strecken als fest verbaute Strecken in einem Theater für das Tagesgeschäft. Das läuft stressfrei.
    Für produktionsbezogene Sendestrecken bin ich altmodisch bei 34 2000er Strecken 🤗.
    Lg
  • Herr Nink
    • 2. November 2021 um 07:23
    Guten Morgen. Was ich bisher dazu sagen kann:
    Die Latenz liegt bei 1,9 ms und durch die große Frequenbandbreite von 56 MHz die das System bietet dürfte es möglich sein die Strecken an vielen Orten betreiben zu können. (Die Frequenzen werden äquidistan in Abständen von 600 kHz vergeben)
    Der verwendete Codec ist ein anderer als bei 6000 und 9000er Serie. G4 Strecken sind laut Sennheiser auch nicht kompatibel, können aber parallel betrieben werden.
    Dinge wie z.B. der Batteriestatus des Senders können auch, trotz fehlendem Display über die LEDs am Sender abgelesen werden.
    Der Mute-Schalter lässt sich, wie david ludz schon schrieb, locken (via app oder Empfänger), hat aber trotzdem - bei Betätigung - einen kurzen "Slide" im Audiosignal.
    Ein Set mit 900-Kapsel wäre mir nicht bekannt. Das würde dann, meines Wissens nach auf ein Base Set SKM-S plus Kapsel rauslaufen. (935 und 945 gibt´s)
    Was ich als sehr hilfreich emfpinde ist die "Auto-Identify"-Funktion. Wenn am Sender was gedrückt wird blinkt der dazugehörige Empfänger vollflächig im Display - so lässt sich sehr schnell ersehen um welche Strecke es sich denn gerade überhaupt handelt.
    Die App selbst ist gut gemacht - die Verbindung eben Bluetooth mit all seinen Vor- und Nachteilen. Für Notfall-Eingriff während der Show würde ich lieber den Empfänger in Griffel-Weite haben 8)
    Soweit erstmal meine 2 cents. Bei weiteren Fragen immer gerne. Guten Start in den Tag für alle in Europa und einen schönen Abend nach Neuseeland :)
  • md441
    • 6. November 2021 um 01:29
    Hallo HN,
    kannst du etwas über die Akkulaufzeit sagen?
    Stören dich nicht die fehlenden Ladekontakte und der dadurch bedingte Akkutausch?
    Wie auffällig ist die LED am Empfänger für den Mute-Modus? Verfärbt sich doch bei meinen 500 G3 noch das gesamte Display rot.
    Gut Ton
    Stefan
  • Herr Nink
    • 6. November 2021 um 18:11
    Hallo md441.
    Zur Akku Laufzeit kann ich aus eigener Erfahrung nichts valides beitragen. Ich bin über 4 Stunden Nutzung nie hinaus gekommen. Laut Sennheiser mit AA - 8 Stunden, mit Li-Ion - 12 Stunden. Der Mute-Modus wird am Empfänger mittels einer LED signalisiert. Gelb = Mute, Grün = auf Sendung. Dazu kommt ein kleines Symbol links oben mit einem Lautsprecher der durchgestrichen ist (oder eben nicht). Ansonsten bleibt das Display wie es ist.
    Grüße vom Nink
  • md441
    • 7. November 2021 um 15:55
    Hallo Nink,
    vielen Dank für deine Einschätzung.
    Das System könnte mir gut gefallen, allein die Möglichkeit zur Aufladung ohne Entnahme der Akkus. Vielleicht stellt Sennheiser diese Möglichkeit bei einem weiteren Funksysten vor. Bis zur NAMM ist ja noch fast ein 3/4 Jahr.
    Gut Ton
    Stefan
  • Herr Nink
    • 7. November 2021 um 16:39
    Missverständnis. Die Akkus müssen raus zum Laden.
    Ich hatte allerdings keine Li-Ion hier sondern nur AA
    • 7. November 2021 um 16:43
    dazu ein kleiner nebentipp:
    https://www.audio-technica.com/de-de/micropho…ies/3000-series
    davon haben wir uns gerade 12 kanäle angeschafft und finden die super. dazu gibt es ladestationen, in die man die mikros (oder taschensender) zum laden einfach reinstellt. eingeschaltete mikros werden dabei einfach ausgeschaltet, beim herausziehen gehen sie dann direkt wieder an.
    wir benutzen die mit Eneloop akkus, die können bei bedarf also gegen standardzellen ausgetauscht werden. sehr praktisch.
    dazu gibt es das wechselkopf-system, man kann also auch köpfe anderer hersteller nutzen wenn man will.
  • md441
    • 7. November 2021 um 16:44
    Habe mich falsch ausgedrückt. Die Lademöglichkeit Gerät in Ladeschale, wie bei der L2015 fehlt mir. Aber ich hoffe eben darauf, daß Sennheiser wieder sowas anbieten wird.
  • uchrisu
    • 25. Juni 2022 um 01:09
    Wo gibt es die denn zu kaufen? Bei den üblichen Musikalien-Fachgeschäften finde ich tatsächlich gar nichts.
  • slaytalix
    • 25. Juni 2022 um 04:32
    Mipro hat das über Phönix Vertrieb Kolbermoor
    MIPRO Produkte - Mobile Beschallung günstig kaufen
    • 25. Juni 2022 um 09:19
    Man kann bei AT auch direkt auf der Website kaufen, sofern die Sachen vorrätig sind. Ansonsten macht es da sicher Sinn mal eine Mail zu schreiben, die können einem sicher weiter helfen :)
    • 25. Juni 2022 um 12:45
    :thumbup:
    oder per telefon: 06134-257340
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
  • Funkstrecken Musical
    • 8. September 2021 um 17:28
    • Signalquellen
  • IEM mit Dante
    • =RS=
    • 27. Mai 2021 um 17:14
    • IN EAR Monitoring
  • Sennheiser G4/G3 CW/C-Band
    • h86hcc
    • 27. September 2021 um 10:47
    • Signalquellen
  • Kleines Funksystem mit 3-4 Anlagen: 19"-Blende mit BNC-Anschlüssen oder aktiver Splitter?
    • Hanseat
    • 25. Mai 2021 um 11:38
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Günstigere dynamische Vintage mics für Hihat?
    • David.B
    • 28. Juli 2021 um 07:59
    • Signalquellen
