Asymmetrisches 1" Horn wie in Nexo PS10, LD Stinger (vgl. Pyle PH715)
  • 11. November 2021 um 10:30
    Hallo Zusammen!
    Das Angebot an asymmetrischen 1" Hörnern, wie z.B. in der Nexo PS10 oder in den LD Stinger Boxen verbaut, ist ja recht überschaubar.
    Bislang gab es da z.B. von Pyle das PH715, das aber offensichtlich aus dem Programm genommen wurde und auch nirgends mehr lieferbar ist.
    Das P-Audio PH180 ist zwar auch ein asymmetrisches 1" Horn, jedoch mit Schraubanschluss.... :(
    Kennt jemand in dem Format ein asymmetrisches 1" Horn mit Anschlussflansch dessen Produktion noch nicht eingestellt wurde?
    Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen! ;)
  • ERICH
    • 11. November 2021 um 10:44
    Schau mal im HK Service Shop bei den Ersatzteilen für die L5112F - da gibt es das darin verbaute Horn zu erwerben.
    • 11. November 2021 um 10:53
    Danke Erich,
    das ist ja schon mal ein super Tip!
  • HK AUDIO
    • 11. November 2021 um 11:56
    Da der Shop je nach Sprache des Browserfensters nicht direkt sichtbar ist hier ein direkter link zum Service Shop:
    https://service.hkaudio.com/?v=3a52f3c22ed6
    Viel Spaß beim stöbern :)
    Wenn du neben dem Horn noch das Gehäuse und die anderen Komponenten kaufst kannst du aber am Ende direkt das fertige Produkt nehmen :P
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
    • 11. November 2021 um 15:34
    Danke für den Link!
    Nein, nein ich will das HK Produkt nicht nachbauen. ;)
    Ich suche nur so ein asymetrisches 1" Horn.
  • HK AUDIO
    • 11. November 2021 um 16:29
    Und selbst wenn, wäre ja sogar eine Ehre :)
    Aber für einen Nachbau ist die L5 dann vielleicht doch etwas zu „normal“. Selbstbau sind ja in der Regel eher spezielle und spannende Projekte.
    • 11. November 2021 um 17:53
    Das ist ja eine sehr asiatische Sichtweise! (die Kopie ehrt den Meister ;)
    Für z.B. die HK LP115 (Dez. '98) gäbe e s sogar noch die originalen Chassis von B&C und BMS frei verfügbar, aber die komplexe Schutzschaltung für den Hochtöner möchte wohl keiner nachbauen, wenn er dafür erst die Platine basteln muß....
    Der Gebrauchtmarkt derzeit ist auch ein Argument was gegen jeden Nachbau von professionellen Lautsprechern spricht, zumindest soweit man mit dem Selbstbau primär das Ziel des "Geldeinsparens" verfolgt.
    • 11. November 2021 um 21:17
    Zitat von Fux
    asymmetrischen 1" Hörnern, wie z.B. ... in den LD Stinger Boxen
    In welchen Stinger sind denn asymmetrische Hörner?
    Ich hatte auch mal nach asymmetrischen Hörnern gesucht. Die Auswahl ist in der tat recht dürftig. Das P-Audio hatte ich damals auch gefunden. Interessant wären ja so Konstrukte, wie das HDSP von KS. Aber das ist halt bestandteil des Gesamtkonzepts. Eventuell selber drucken?
    • 11. November 2021 um 21:58
    In den LD Stinger 12"ern der ersten Serie (egal ob aktiv oder passiv) sind diese asymmetrischen 1" Hörner drinnen, an denen hinten der kleine BMS 4524 hängt. Das Horn ist dem Pyle PH715 extrem ähnlich.
    (Der 12"er ist ein Eminence, der leider nur sehr wenig Hub macht)
    Der kleine BMS (dem Preis geschuldet) muss halt zu einen 12"er eigentlich zu hoch getrennt werden, damit das kleine Horn noch läd und der kleine Treiber auch am Leben bleibt.
    Dadurch gibt sich halt eine unschöne Einschnürung im Abstrahlverhalten, im wichtigen Mittenbereich
    fehlt irgendwie etwas und durch den "unebenen" Frequenzgang rückkoppeln die Boxen sehr früh, wenn man nicht gerade Alles rauszieht.
    In Verbindung mit einem 8"er läßt sich aber dieses kleine asymmetrische 1" Horn ganz gut einsetzen.
    Vom Halsöffnungswinkel geht es auch gut mit B&C DE250 oder den 1"ern von Radian.
    Leider sind diese asymmetrischen Hörner, die vor allem aus der Nexo PS Serie bekannt waren (1" in der PS10, in der PS15 in einer 2" Version), praktisch vom Markt verschwunden. :(
  • treibsand
    • 12. November 2021 um 11:52
    ...was ist denn mit der -äähem- Omnitronic PAS Serie?
    Ich kenne es nur von den alten PAS210
    > https://www.steinigke.de/de/mpne1000081…er-pas-210.html
    die neueren MKII/MKIII haben leider kein Bild mehr, sprich: keine Ahnung, was da drin steckt...
    • 12. November 2021 um 12:54
    Oh danke!
    Den Ladenhatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm! ;)
  • e-on
    • 14. November 2021 um 14:02
    Gibts auch in größer
    https://www.steinigke.de/de/mpne1000082…12-215-mk2.html
    aber Achtung, beide haben Schraubgewinde
    oder such dir hier was aus:
    http://www.zomax-audio.com/audio.php?UID=273&SID=292
    • 16. November 2021 um 11:42
    Ach herje, Schraubgewinde!
    Das hab ich übersehen.... :(
  • MatzeRockt
    • 16. November 2021 um 16:15
    Quest Audio hat in seiner Q Motion Serie asymmetrische Hörner verbaut. PAT macht ja den Vertrieb für Quest - vielleicht können die was besorgen?
    Edit sagt: Scheinbar haben Sie den Vertrieb nicht mehr.
  • treibsand
    • 17. November 2021 um 12:18
    Hups...?
    Mein obiger Link führt jetzt auch auf ein Schraubgewindehorn? Die alten PAS210 mit dem alten Bild hatten noch einen Flansch... Dafür sind jetzt aber auch alle Bestände weg und für die neueren PAS210 MKII gibt's nicht mal mehr einen angelegten Artikel. :rolleyes:
    • 17. November 2021 um 13:44
    Ja, aber da sie jetzt schon mal da sind, muß da wohl ein 1" Rohr, der Pionier mit Schneidkluppe, eine Eisenplatte für den Flansch und ein Schweißgerät ran....
  • e-on
    • 18. November 2021 um 01:38
    https://www.alibaba.com/product-detail…2195933400.html
  • aw-audio
    • 19. Januar 2022 um 12:07
    Davon hab ich mir auch mal welche kommen lassen, sowohl 1" als auch die 1,5" Variante. Von der Abstrahlcharakteristik haben die mich aber nicht überzeugt. Die "Assymetrische Abstrahlung" ist irgendwie nicht mein Fall, da die Einschnürung primär ab über 6-8Khz einsetzt. Beim abwandern der Horizontalen Achse ändert sich also ziemlich die Amplitude. Ich mags eher CD (constant Directivity).
    Ansonsten....die China Hörner sind eigentlich über Aliexpress konstant verfügbar. Ob das in 10 Jahren noch ist, ist fraglich. Aber die kosten nicht viel und man kann sich ja endsprechend bestände kommen lassen.
  • e-on
    • 20. Januar 2022 um 01:37
    und die Auswahl ist enorm groß, so das auch du deine finden wirst.
  • Horn
  • asymmetrisch
  • 1"
  • Pyle PH715
  • Nexo PS10
