  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Leitungsführung bei motorisch verfahrbaren Traversen ?
  • Martin2003
  • 10. Dezember 2021 um 08:48
  • Martin2003
    Hallo! An einer Theaterbühne sollen die bisherigen D8 Motoren gegen D8+ Motoren ausgetauscht werden damit niemand mehr zum tothängen oben auf die Leiter muss. Bisher wurden dann immer die Leitungen beim Tothängen gelöst bzw. an der Traverse befestigt.
    Nun wird nach einer Lösung gesucht womit die Leitungen auch rauf und runterfahren - was gibt es da in der Praxis (bezahlbar!)?
    Ich habe das schon mal auf einer Bühne gesehen das oben auf der Traverse so ein großer Blechkasten montiert war in dem die Leitungen sich gesammelt haben.
    Hubhöhe ist ca. 5m, ist auch nur eine kleinere Installation mit 7 oder 8 einzelnen Leitungen 3G2,5, ein Umbau auf Multipinstecker und einer Leitung 18G2,5 wäre möglich.
  • julianstroebel
    • 10. Dezember 2021 um 09:02
    Bei uns in der Mehrzweckhalle sind Cable Guides von Admiral im Einsatz.
    Vielleicht wäre das auch etwas für euch.
    https://www.admiralstaging.com/cable-guide-basic-snake
  • lisa f.
    Kabel verlängern und im Kabelbaum mit allen anderen Kabeln führen, die aus dem Rig kommen?
  • kob1
    • 10. Dezember 2021 um 09:05
    Soetwas:
    https://www.ltt-versand.de/ton/staender-s…eit-und-8m-hoch
    Wir haben das aber auch schon oft genug selbst "gebaut". Am Kabelbaum alle 1-1,5m Karabiner eingehängt, die an der Kette laufen. Würd ich nicht für eine Installation so machen, aber wenns mal schnell gehen muss...
    • 10. Dezember 2021 um 10:07
    Hier sind auch CableGuides im Saal verbaut - machen was sie sollen :thumbup:
  • verstärkerberserker
    • 10. Dezember 2021 um 10:08
    Bitte erst mal prüfen, ob Ihr nicht grundsätzlich C1 Züge nehmen müsstet (Festinstallation).
    Zu den genannten Lösungen kämen noch:
    -Federkabeltrommel (mehrere) mit Schleifkontakten
    -Chainslider als Alternative zu den oben genannten Karabinern. Meist die Lösung bei mobilen/temporären Installationen
    fiRSTstage ChainsliderGibt es auch in einfacherer Ausführung für schnellere Montage:
    fiRSTstage Tourslider
    ...Holz ist braun!
  • Martin2003
    • 10. Dezember 2021 um 11:42
    Danke für die schnellen Rückmeldungen. Es handelt sich um eine 7 Meter lange Traverse an der momentan 7 oder 8 Scheinwerfer in der 1KW Klasse hängen.
    Gesamtgewicht der aktuellen Konstruktion incl Truss und Leitungen liegt bei ca. 150 Kg, vorhanden sind 2 D8 Motoren mit jeweils 250Kg Tragfähigkeit.
    Eine Umrüstung auf LED in den nächsten Jahren ist denkbar.
    Die Cable Guides von Admiral wären genau die gesuchte Lösung!
  • Tobias Zw.
    • 10. Dezember 2021 um 12:28
    Hauck‘scher Korb heißt das Ding ganz offiziell bei alten Menschen… 😉
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • UweLam
    • 10. Dezember 2021 um 12:58
    Bei ASM gibt es so etwas, auch selbst aufrollende Kabeltrommel mit Schleifkontakt.
    Auf der HP steht nicht viel. Da muss man Anfragen, und die finden eine passende Lösung.
    https://asm-steuerungstechnik.de/
    mfG
    Uwe
  • pegler
    • 10. Dezember 2021 um 17:33
    Alternativ zu den Admiral Teilen kannst du mal nach "Schleppkette" bzw. "Energieführungskette" suchen. So haben wir das bei uns auf der Studiobühne lösen lassen.
    • 11. Dezember 2021 um 09:38
    Das gesuchte Gerät nennt sich Federleitungstrommel.
    Wir verbauen diese https://www.conductix.com/de/produktgrup…chlauchtrommeln
    Gibt es aber auch von Stemmann oder Brinkmann
    • 11. Dezember 2021 um 09:51
    Nö, wieso?
    • 11. Dezember 2021 um 22:45
    Ich hab auch schon Lösungen gesehen, bei denen nur eine Stromzuleitung + DMX zugeführt werden, und noch ein x-Kanal-DMX Dimmer an der Truss selbst montiert ist. Wäre evtl., auch im Blick auf LED - Licht als Zwischenlösung, anzudenken.
  • Unwissend
    • 14. Dezember 2021 um 16:04
    Google mal Balancer bzw. Kabelschleppkette. Für Roboteranwendungen oder linear zu verfahrende Achsen im Industriebereich die übliche Wahl um Kabel flexibel nachzuführen.
  • Martin2003
    • 15. Dezember 2021 um 07:37
    Danke für die vielen Antworten - die Admiral Cable Guides Snakes sind genau das was benötigt wird und bezahlbar ist - passt !
    • 15. Dezember 2021 um 10:51
    gleich mitbestellen:
    Doughty T55785
    (wird sonst 'ne wackelige Geschichte mit nur 1 Schelle Mittig drunter ;) )
