  5. Sonstiges
Kleinteile packen und lagern
  • Sam Razr
  • 17. Januar 2022 um 12:51
  • Sam Razr
    Hello,
    bis jetzt habe ich Kleinteile, vor allem Sachen die noch Zubehör wie Netzteile oder Adapterkabel dabei haben (also Converter, Splitter, kleine Tools, kleine Sets, Zubehörkits) immer in transparenten Reisverschlussbeuteln gepackt. Man konnte immer gut sehen, ob und was noch drin ist und hatte einen schnellen Überblick. Platzsparend war das auch, die wurden dann sauber in Euroboxen reingestellt.
    Nachteile waren: Bei vielen Beuteln wurde es schnell unübersichtlich und es gab quasi keinen Schutz für die Geräte. Außerdem sind die Beutel nur spritzwassergeschützt.
    Nachdem ich jetzt einen massiven Löschwasserschaden im Lager habe und nur die Sachen in Peli- und ordentlichen Flight-Cases überlebt haben, überlege ich jetzt wie ich den ganzen Kleinkram ab sofort packe und lagere. Es muss eh einiges neu angeschafft werden, dann lohnt sich das schon eher.
    Anforderungen:
    Leicht
    Kompakt, gerne stapelbar
    Transparent (zumindest Deckel, damit man direkt sieht, was voll ist, bzw. ob was fehlt beim packen)
    Am liebsten Eurokonform (also sinnvoll in Euroboxen unterzubekommen)
    Am liebsten Wasserdicht
    Das darf auch gerne was kosten.
    Hat jemand vielleicht das Nonplusultra System gefunden?
    Sam
    PS1: Nicht direkt PA, sondern auch für andere Gewerke, im Zweifel gerne verschieben
    PS2: Ich habe mich dunkel erinnert, dass über so etwas schonbmal diskutiert wurde, aber nach 30 Minuten suchen habe ich immer noch nichts gefunden
  • Volker
    • 17. Januar 2022 um 13:10
    Sortimentsboxen 35 x 29,5 cm | AUER Packaging
    www.auer-packaging.com
    Nicht wasserdicht, aber praktisch.
    Davon passen 7-8 in eine entsprechende eurobox, der wiederum kannst du auch nen Deckel spendieren und ggfs auch auf Griffe verzichten.
    Bei uns im Einsatz für Kleinzeug im Bereich Video (Adapter, Apple TV usw…). Die Dinger haben Nummern, es gibt eine Inventarliste und je nach Job schmeißt man die passenden Köfferchen in eine oder mehrere Euroboxen.
    Wir verwenden die Dinger ohne Einsätze.
    • 17. Januar 2022 um 13:12
    ...da wird's teuer und schwierig was zu finden...
    L-BOXX 102 kenne ich in transparent, dazu passend I-BOXX Rack - beides nicht Wasserdicht...
    • 17. Januar 2022 um 13:17
    also wenn du schon auf das euromaß gehen willst, warum dann nicht gleich entsprechende transportbehälter?
    da gib es sicherlich auch lösungen mit transparenten fenstern oder komplett transparenten behältern, damit man von aussen sieht, was drin ist.
    ich habe in den letzten jahren auf eurobehälter von Auer umgestellt. da gibt es auch sichtlagerkästen, die entweder auf einer breiten oder einer langen seite einsehbar sind.
    was die wasserdichtigkeit angeht: ob sie einem wasserstrahl aus einem C-rohr standhalten würden, darf mehr als bezweifelt werden :) . die sind aber durchaus spritzwassersicher.
    es gibt aber sicherlich auch noch andere lösungen.
    • 17. Januar 2022 um 14:22
    Die Euronorm Kisten mit Deckel und ohne ausgesparte Griffschalen sind relativ wasserdicht. Die müssen schon länger im Starkregen stehen, bis da Wasser reinläuft.
    100% Sicherheit für das Material gibt es nicht. Irgendwann wird der Aufwand einfach zu gross.
    Für speziell heikle Dinge kann man zur Not auf Tupperdosen zurückgreifen. Die gibt es von Mitbewerbern auch transparent und viel wasserdichter als die geht nicht. Da kann man immerhin auch Suppe transportieren.
  • Jeremy
    • 17. Januar 2022 um 14:30
    Bei "luftdicht" und "wasserdicht" denke ich immer gleich an die Lebensmittelindustrie. Da gibt es Kunststoffbehälter in beinahe jeder beliebigen Form und Größe, oft auch in stapelbar/Rastermaß, spülmaschinengeeignet, unzerbrechlich ...
    Das ist zwar jetzt ziemlich outside-the-box gedacht, aber vielleicht kommt das ja in Frage.
    • 17. Januar 2022 um 14:34
    @ Jeremy: "Tupperdose" sollte als Klassenvertreter der Lebensmittelboxen stehen...
    • 17. Januar 2022 um 14:39
    ...sozusagen ein Deonym
  • Jeremy
    • 17. Januar 2022 um 14:47
    Ich habe zwar eher an die GN-Behälter gedacht, aber "Tupperdose" schubst die Fantasie zumindest in die richtige Richtung ;)
    ... und mit luftdichten GN-Behältern ließe sich auch das Problem lösen, wie man denn das Rohmaterial für die Zubereitung der bewusstseinsherbeiführenden Drogen (den Kaffee) toursicher verpackt.
  • Online
    julian-k
    • 17. Januar 2022 um 16:24
    Ich würde davon ausgehen, dass dir der nächste Löschwasserschaden in naher Zukunft erst mal nicht ins Haus steht.
    Ich lagere alles kleinteilige in Metallschränken, die sind schon mal die erste Barriere gegen Strahlwaser. Darin befinden sich 20x15 und 20x30 Auerboxen mit Deckel ohne Grifflöcher. Das wäre die zweite Barriere gegen Spritzwasser.
    Mehr Schutz braucht es eigentlich nicht.
    Die Kontrolle auf Fehlteile würde ich über Siegel realisieren. Vor dem einräumen kontrollieren, Siegel über den Deckelverschluss und ab in den Schrank. Was kein Siegel hat geht nicht auf den Lagerplatz.
    Sobald nämlich Rauch und damit auch schnell mal 300-500°C Umgebungstemperatur der Fall sind ist ohnehin nichts mehr zu retten. Über 500°C Rauchtemperatur kannst du ohnehin nur noch beten, dass die Hütte nicht durchzündet. Da ist Wasser dann dein kleinstes Problem. Alles in allem hast du wohl echt Glück gehabt, so ein Brand ist echt das letzte was man braucht.
  • pivo@45rpm
    • 18. Januar 2022 um 09:49
    Das.
    Wir sind (waren) ja viel draußen, alle unsere Eurotürme haben dann die Stülpdeckel (nicht zu verwechseln mit den normalen Deckeln), da muss es schon richtig schütten, dass da was reinläuft. Wir haben aber die Boxen in 80x60 und 60x40 mit offenen Griffen und nur einige der kleineren 40x30er komplett geschlossen für Kleingerätkram, weil geschlossen greift sich halt auch doof, sind aber ausreichend dicht.
    Im Lager steht das dann zu 8er Türmen verschnürt mit jeweils 2 Zurris auf Rollschubse.
    Was dauerhaft richtig wasser/staubdicht sein muss, landet in leichten Aluboxen (Allit, Alutec, Baumarkt), die wir selbst nachträglich abgedichtet haben. So funktioniert das für uns bisher am besten im Kreise Kosten-Gewicht-Nutzen. Wir nutzen seit einigen Jahren gar keine Koffer oä. mehr und der FOH-Koffeinapplikator wohnt im Haubencase vom Sideräck aus analogen Zeiten (Prioritäten, jaja...)
    Bei nem Löschangriff mach ich mir da eher um andere Brocken im Lager Sorgen...auweia
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
  • Sam Razr
    • 19. Januar 2022 um 13:04
    Schonmal vielen Dank für die ganzen Tips.
    Ich glaube den Punkt "wasserdicht" darf ich wirklich nicht zu hoch hängen, ich denke das ist am Ende des Tages doch eher unwahrscheinlich.
    Daher wird es wahrscheinlich auf eine Bestellung bei Auer hinauslaufen, die Sortimentsboxen klingen genau richtig.
  • skyper
    • 19. Januar 2022 um 17:34
    Oder auf die transparenten Deckel verzichten und bei Auer die Peli - Nachbauten ausprobieren.
    Schutzkoffer | AUER Packaging
  • Sam Razr
    • 19. Januar 2022 um 20:26
    Für entsprechende Geräte (ebensolche die nicht in großen Mengen auf der Baustelle sind) habe ich eh Original Pelz oder entsprechende Nachbauten. Diese haben den Feuerwehrangriff auch unbeschadet überstanden.
    Die transparenten Deckel sind eher usability: Ich hasse es 30 leere Köfferchen/Mini Auerboxen in grau zu öffnen, um festzustellen, dass diese schon leer gemacht wurden.
    Das auch an julian-k: Im Lager wird sowieso das meiste Verplombt (das ging bei den Netztaschen bisher nicht, daher auch ein gutes Upgrade). Es geht hier rein um Zeitersparnis auf der Baustelle (und ja, direktes sortieren von leer- und vollgut würde helfen, aber wann klappt das je bei allen?)
    Kann ich bei den Auer-Sortierkästen denn irgendwo eine Plombe durchziehen?
    Sehe auf den Bildern nichts.
  • Online
    julian-k
    • 19. Januar 2022 um 21:09
    Nein die kann man nicht klassisch verplomben, aber dafür gibt es ja Klebeplomben. Du kannst aber zwischen Griff und Verriegelung ein Loch durch den Deckel und von vorn in den Kasten bohren und ne Plombe durchziehen.
      • 32,09 kB
      • 1.200 × 1.200
    • 19. Januar 2022 um 21:18
    Ihr habt mein Interesse geweckt. Was sind das für Plomben, die ihr einsetzt? Wieso genügen dafür nicht einfach z.B. auch (farbige) Kabelbinder?
    Oder ist das wegen der Kunden plombiert?
  • Sam Razr
    • 19. Januar 2022 um 23:19
    Ich nutze ganz leichte, kleine Durchziehplomben dieser Art: Link. Die sind nummeriert und lassen sich mit einem beherzten öffnen des Cases/Koffers zerstören.
    Die werden wenn alles am Lager gecheckt wurde und ein Packstück komplett ist, durchgezogen.
    Hat bei mir zwei Gründe: Zum einen muss beim Packen nicht nochmal reingeschaut werden. Zum anderen gebe ich häufiger "Cold Spare" zum kleinen Preis mit, wenn es passt. Also Material was höchstwahrscheinlich nicht eingesetzt wird aber zur Sicherheit dabei ist. Damit kann ich dann ganz leicht zu verfolgen, ob etwas genutzt wurde.
    Also einmal intern wegen der Übersicht, einmal extern, wegen der Kunden.
  • kimix
    • 20. Januar 2022 um 07:11
    Falls Du Dich tatsächlich für die Auer Kisten entscheidest, schau hier mal rein:
    Inlay-Shop - Inlay-Shop
    • 20. Januar 2022 um 10:39
    Tip: Leere Boxen mit nur 1 Riegel verschließen - so weiß man, wenn man davor steht, daß die Kiste leer ist. Wenn beide Riegel verschlossen sind, ist noch was drinne ;)
    • 20. Januar 2022 um 11:06
    Meine Normkisten haben zu 95% Schnappverschlüsse. Da kann man nicht einen auflassen. Aber ich stelle meistens die leeren Kisten hochkant, dann ist auch auf den 1. Blick klar, dass die leer ist.
  7. Suche Lichteffekt
