Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
  • telecast61
  • 19. August 2022 um 14:52
  • telecast61
    Hallo zusammen, die Electro Voice ELX215 ist eine 3-wege Box mit eingebauter passiver Weiche. So möchte ich sie auch nutzen. Zusätzlich möchte ich sie über ein DSP aktiv nutzen: die beiden 15 Zoll Treiber als Mitteltöner getrennt vom hochtonhorn. Dafür soll eine zusätzliche Anschluss platte mit zwei speakon-buchsen eingebaut werden. kann mir jemand sagen nach welchem schema ich verkabeln muss? Muss ein Umschalter eingebaut werden?
  • guma 19. August 2022 um 17:20
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Jürgen Klingel
    • 19. August 2022 um 17:56
    Du brauchst einen Umschalter mit mehreren "Ebenen", um zwischen den Direkt-Eingängen von den Amps und den Bestandswegen über die Weiche umzuschalten.
    Alternativ kannst auch stumpf die Klemmen der Chassis auf die Direkt-Eingänge verdrahten und die Weiche nur "weg schalten". Hat aber den Nachteil: Wenn das Ausschalten der Weiche vergessen wird "sieht" der Verstärker die unnötigen Bauteile = suboptimal bis schädlich für den Klang oder den Verstärkerausgang...
    • 19. August 2022 um 18:25
    Also erstmal hat die Box nur 2 Wege.
    Und als "Mitteltöner" taugen die 15er auch nicht.
    Das ist halt eine preiswerte 600 Watt Fullrangebox für einfache -z.B. DJ-Anwendungen.
    Daran wird sich auch nichts ändern, wenn du die Kiste aktiv betreibst.
    Wenn doch, musst du mit dem kleinen Budget-HT-Treiber sehr vorsichtig sein. Sonst ist er schnell kaputt.
    Klanglich wird das aber nur marginal was bringen.
    Geht auch ohne Schalter.
    Brauchst halt eine Speakon-Buchse (4-polig belegt) mit den beiden Treibern (die 15er werden von Haus aus parallel verdrahtet sein) dran und eine vor der Weiche.
    Im Passivbetrieb machst du da einfach ein Patch drüber und fertig. :)
    Never stop a running System
  • telecast61
    • 20. August 2022 um 18:43
    danke für eure antwortem. ich denke ich bin einen schritt weiter.
    madmax : du irrst mit deiner Aussage, die box ist definitiv eine drei wege box
    • 20. August 2022 um 19:58
    Dann erklär' mir das mal.
    Wo ist der 3. Weg.?
  • telecast61
    • 20. August 2022 um 21:38
    der untere 15 bekommt andere frequenzen als der obere ganz einfach und es ist eine passive 3-wege weiche eingebaut
  • telecast61
    • 20. August 2022 um 21:43
    hier hast du es nochmal schriftlich
    Test - technische Daten Hifi sonstiges - JBL JRX 125
  • Schrumpeln
    • 20. August 2022 um 22:36
    Der Hersteller sieht das aber anders (also 2-Wege) Link
    • 20. August 2022 um 22:59
    Von welcher Box reden wir denn jetzt? JRX125 oder ELX215?
  • telecast61
    • 20. August 2022 um 23:03
    sorry ich hatte die elx215 mit der jrx125 verwechselt, weil ich mit beiden arbeite - asche auf mein haupt!!!!
    • 21. August 2022 um 01:58
    ...dann läufst Du wohl heute grau durch die Welt :)
    jrx125 ist JBL :saint:
    ...kurze Frage noch wegen:
    Hast Du die Dinger schon, oder willst Du Dir die erst noch kaufen, und jetzt schon Info's vorab abholen betreffs jenes Beschallungsmöbels ?
    • 21. August 2022 um 19:57
    Ja; die JRX ist eine sogenannte 3-Wege Box.
    Wer's ernst meint, sollte von sowas allerdings die Finger lassen.
    Dagegen ist die ELX High-End. ^^
    Den anderen Bass (derselbe Treiber) fullrange mitlaufen zu lassen, ist der faulste aller Kompromisse.
    Mir erschließt sich da mal nicht; wieso man da keinen mittentauglicheren Treiber einbaute.
    Teurer wäre das auch nicht gewesen....
    • 21. August 2022 um 20:05
    Bei einem 2,5-Wege-Konzept müssen die beiden TT bzw TMT vom selbes Typ sein. Sonst wirds wirklich kompliziert.
  • telecast61
    • 31. August 2022 um 22:51
    nein ich besitze 4 stück jrx 125 und wollte hier keine vor-kauf-informationen einholen. trotzdem danke für eure antworten
  • hell&dunkel
    • 1. September 2022 um 07:52
    ich besitze 4 stück
    Ernsthaft? =O
    • 1. September 2022 um 10:46
    Ich würde die ja verkaufen und den Erlös und das gesparte Geld, das du in den Umbau stecken willst in ein Sub-Top-System investieren. 42kg auf ein Stativ wuchten mach keinen Spaß. Und wenn du die nicht hoch stellst, kannst du eh jeden Klangverbesserungsversuch vergessen.
    Mehr Tiefbass gibt's durch ein DSP auch nicht. Das kann die Box einfach nicht. Auf einem Stativ schon garnicht.
  • telecast61
    • 1. September 2022 um 11:42
    Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Tipps. Ich wollte allerdings nur eine Beratung zur Verkabelung mit und ohne Passivweiche haben. Mein System ist weitestgehend Komplett und die JRX sind nur ein kleiner Teil davon. Über die Zusammensetzung des Systems hab ich meine eigenen Vorstellungen, die ich hier auch nicht weiter diskutieren möchte.
    • 1. September 2022 um 15:47
    Dann nimm die Antwort von Jürgen Klingel. Musst halt einen Punkt finden, wo der Weichenteil für die TMT noch im Signalweg hängt. Sonst brauchst du drei Endstufen.
    Würde mich aber trotzdem interessieren was du dir davon versprichst.
  • telecast61
    • 1. September 2022 um 19:18
    also gut - ich hab eine old-school-pa (3-wege-aktiv) mit klassischen eisenschwein-endstufen ( 2x crown xls 5000, 2x crown xls 802 1x crown xls 402)
    bestehend aus
    8 subs rcf 1018 bestückt mit 18sound 18LW1400
    4 hochtonaufsätze - selbstbau - jeweils aus BEYMA CP800TI plus Horn Beyma TD-460/N
    für die Mitten habe ich mir 4 EV 15/3 umgebaut, d.h.
    - hochtöner stillgelegt
    - hoch-mitteltöner ersetzt durch beyma 10MC500
    - tiefmitteltöner ersetzt durch EMINENCE KAPPA-15LFA
    - passive 2 wege weiche wurde speziell für diese kenndaten angefertigt und eingebaut trennfrequenz 1000 hz
    die JBL habe ich mir als alternativen für den mitten bereich angeschafft und werde sie noch entsprechend umrüssten die passive nutzung werde ich nicht weiter verfolgen
    werde sie nur mit aktiver weiche betreiben, die hochtöner mit horn habe ich schon getauscht gegen wertigere B&C treiber + horn
    evtl werde ich die 15er chassis von jbl in den boxen auch noch tauschen, muss mal schauen was ich finde an 15er die gut bis 2000-2500 hz spielen können
    so das müsste reichen
    das ganze ist einfach ein hobby von mir. ich mag oldschool, gewicht ist für mich kein problem, ich mag bei lautsprechern holz und verabscheue plastikkisten auch wenn sie noch so gut sein sollen
    • 1. September 2022 um 19:43
    OK. Damit hat sich der Passivbetrieb und damit die eigentliche Frage ja eh erledigt.
    Kannst du bitte noch deine Antworten aus den Zitaten rausnehmen? So blickt ja keiner durch.
  • Electro Voice ELX215
