Empfehlung für flexibles, aktives PA-System 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, ... mit 15" Mehrkanal Subwoofer
  • CR-Tec
  • 18. September 2022 um 14:47
  • CR-Tec
    ich such nach einem flexiblen PA-System, welches man sowohl als 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, ... einsetzen kann.
    Wichtig wäre folgendes:
    - Dass die Topteile nicht aktiv sind, sondern die Endstufe im Subwoofer sitzt.
    - Transportrollen
    - Powerconanschluss wäre auch wünschenswert.
    - Möglichst 15" Bass, ggf. 18"
    - Topteile 8" - 12"
    Aktuell wäre wohl PL-Audio mit dem "B15 Sub DSP" der einzige Anbieter, der diese Eigenschaften unterstützen kann.
    Hat da noch jemand Alternativvorschläge? Bzw. jemand Erfahrung mit dem PL-Audio System?
    1.000 Dank im Voraus!
    Christian
    • 18. September 2022 um 19:51
    • Hilfreichste Antwort
    Bei fohhn gibts das auch:
    Fohhn: X Serie
  • guma 18. September 2022 um 19:52
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • phlownd
    • 18. September 2022 um 20:24
    Und bei Voice-Acoustic.
    Meinst du „4.2“ vier Tops und zwei Bässe, oder müssen es zwingend zwei getrennte Amp-Kanäle im Bass sein?
    • 18. September 2022 um 21:59
    Die Systeme um den CB18 von KS.
    Live PA Loudspeakers: CB 18 and CW 18 Subwoofers | KS Audio
    • 18. September 2022 um 22:19
    Das aktuelle Lucas 2k15 oder 2k18 kann mit Subs aus der Linear Serie erweitert werden, da it kommt es deinen Wünschen recht nahe.
    PowerCon ist leider nicht dran, dafür aber eine gute Transport Lösung.
    Schau es dir mal an:
    LUCAS 2K - HKAudio
    LUCAS 2K is the ultimate PA for mobile DJs. Its performance and feature set make it the companion of choice for on-the-go events like weddings, galas, parties,…
    hkaudio.com
    Achtung: als Mitarbeiter des Herstellers bin ich nicht 100% neutral, denke aber dennoch das der tip hier passt. :)
  • pegler
    • 18. September 2022 um 22:41
    Die G-Sub Serie von Seeburg in der dp++ Konfiguration dürfte das auch können.
    • 18. September 2022 um 23:26
    Harmonic Design P-Serie sollte auch passen.
    • 18. September 2022 um 23:44
    Tennax Audio kann das mit den Ventus-15/18sp
    • 19. September 2022 um 07:46
    Nachdem nun schon viele Vorschläge in einer grossen Preisspanne gemacht wurden wäre es an der Zeit, dass Christian mal den Budgetrahmen bekannt gibt und aufgrund der bisherigen Auswahl die Kriterien konkretisiert.
    Sonst ergibt das wieder eine endlose Liste ohne erkennbaren Sinn.
  • CR-Tec 19. September 2022 um 11:42
  • CR-Tec
    • 19. September 2022 um 11:45
    Moin, danke für die schnellen, zahlreichen Infos. Die Fohhn X-Serie klingt auch interessant, hatte ich bei Fohhn gar nicht selbst gefunden.
    Ich meine natürlich 2.4 (2X Tops, 4X Bässe)
    HK fällt leider weg, weil der Vertrieb nicht reagiert, Lieferzeiten und dass die neueren Systeme alle eine "Zwangsneigung" im Aufnahme-Flansch haben, stört mich massiv.
    • 19. September 2022 um 12:58
    Wäre für mich jetzt eher ein "PRO" statt ein "Kontra". Was stört dich an der Neigung?
  • 4Art
    • 19. September 2022 um 13:21
    Der Vertrieb hat sich doch in Post Nr.5 gemeldet?
    • 19. September 2022 um 13:36
    ...hab' ich auch irgendwie so gelesen :S
  • CR-Tec
    • 19. September 2022 um 14:22
    Naja, aber auf Mail-Anfragen reagiert der Vertrieb nicht immer ganz freiwillig. Und die LUCAS 2K15 ist eh nicht kurzfristig verfügbar.
    Neigung finde ich bei den Anlagen in der Größenordnung oftmals eher unpraktisch, denn diese Anlagen in der Größe stehen eher direkt auf der Tanzfläche, ohne viel Luft nach oben.
    Im Idealfall verstellbar, oder mindestens einmal frontal, ohne Neigung. Denn ich will ja nicht den Fußboden beschallen ;)
    Zum Preissegment, denke so ein Bass darf durchaus ca. 1 - 2,5...K€ und Tops 300-750...€ netto liegen
  • chris216
    • 19. September 2022 um 17:31
    Wenn du mit den 3° Neigung der Lucas Tops den Fussboden beschallst, wird dir das mit nicht geneigten Tops auch recht schnell passieren... ;)
    Christoph Holdinghausen
    • 19. September 2022 um 17:43
    ... wenn ich das kurz 'mal ausrechne (87° Winkel bei beta, gamma = 90° und a = 2 Meter) , komme ich auf etwa 38 Meter Entfernung, wo der lotrecht ausgestrahlte Sound auf den Boden auftrifft, wenn das akustische Zentrum des Topteils auf 2 Meter Höhe liegt...
    ... ich bezweifle, daß dieses Beschallungsmöbel bis dahin kommen würde ^^ - würde aber bei einem Abstrahlwinkel von 2°/2° irgendwie funktionieren :D
  • Volker
    • 19. September 2022 um 17:50
    Wo ist der Sinn von aktiven Bässen?
    Ich habe die o.g. Fohhn Serie und extra aktive tooteile statt aktive Bässe.
    Vorteile: man kann die Tops auch ohne Bässe nutzen und Bier hat nur au CH noch keiner reingeschüttet…
    • 19. September 2022 um 19:15
    Die KS Tops haben sogar einen virtuellen Neigungswinkel von 5°. Die machen auch nach unten bis auf 120° auf. Das passt eigentlich immer bei 08/15 Stativaufstellung.
    • 19. September 2022 um 23:23
    Wem hast du denn per Mail geschrieben? Ich bin ja nur indirekt vertrieb, kann es aber sicher weitergeben. Wobei bei den Serien aus dem Portable Bereich eh der Gang zum Händler der beste Weg ist. Wenn du mir sagst woher du kommst kann ich gerne einen empfehlen.
    2k15 wird bald wieder kommen, trotz Millionen Investitionen in die Fertigung hier in D kommen wir kaum hinterher. In weiß ist sie übrigens vorrätig :P
    • 19. September 2022 um 23:35
    Wie produziert ihr denn? Auf Bestellung oder auf kleine / große Halde? Baut ihr wild durcheinander oder eine Woche die Serie, dann wieder die Serie?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
