Kickfiller unter Seeburg K2
  • J.M
  • 18. September 2022 um 22:29
  • Dr.Bass
    • 26. September 2022 um 15:59
    Die Meinung teile ich: eine Sorte Bässe...
    Nochmal zum ESW:
    Der Bass dreht die Phase mehr als das ein üblicher BR tun würde - bp6 ähnlich
    gleichzeitig hat er er noch einen starken Peak obenraus, gefolgt von einem Einbruch.
    Was jetzt eine vorhersehbare Fehlerquelle wäre - man trennt den Bass
    tief also unter 100Hz steil - um den Peak zu umgehen - was dann die Phase noch krasser verschiebt...
    Es muss also zuerst eine EQ-Korrektur erfolgen und dann eine moderate Filterung,
    um die nötige Trennung zu realisieren.
    Wo genau wie gefiltert und getrennt wird kann man nur mit messen herausfinden...
    Erst dann kann man beurteilen obs reicht oder eben nicht.
    Vielleicht bringt der der es misst auch Vergleichs-Bässe mit - einfach gut gemachte BRs,
    dann kann man schnell beurteilen was es wert ist.
  • AlphaC
    • 26. September 2022 um 17:40
    J.M Was das "Einmessen" angeht: Solltest Du Dich für einen der von mir empfohlenen entscheiden bekommst Du von mir auch die passenden Presets dazu. Wir haben im Archiv noch ein paar K2 da für solche Fälle... ;)
  • J.M
    • 4. Oktober 2022 um 21:24
    Hi , leider gerade sehr viel zu tun ... Ich hab jemanden in der Nähe gefunden wo ich zumindest mal den seeburg 1801 testen kann . Vermutlich im November , dann höre ich mal ob es Sinn macht die esw auszutauschen oder ob ich einfach damit leb. Gruß Jörg
    • 6. Oktober 2022 um 14:22
    die 1801 sind bekannt dafür eben keine Tiefbass wunder zu sein. es sind aber gute Arbeitspferde f gefühlt, 100-50 hz.
  • AlphaC
    • 6. Oktober 2022 um 16:20
    J.M B1801 oder G-Sub1801?
    • 7. Oktober 2022 um 14:31
    Nimm' den neuen K1801.
    Gute Standart-BR-Kiste.
    Never stop a running System
    • 8. Oktober 2022 um 08:56
    Na, die Standart ist bei Bässen meist nicht sooo relevant :)
  • oOFreeStylez
    • 19. Oktober 2022 um 10:57
    Kann ich auch nur empfehlen.
    Wir fahren ab und zu mit dem Setup 6-8 K1801 Bässe mit 2-4 K2 Tops.
    Spielt super zusammen da man die K1801 ohne bedenken bei 120Hz trennen kann.
    Mit ordentlichem Amping geht da schon einiges. Bei uns Hoellstern 20.4 DSP.
  • Dr.Bass
    • 19. Oktober 2022 um 18:43
    Was da eigentlich aktuell die Bestückung im 1801 Bass?
  • AlphaC
    • 19. Oktober 2022 um 21:36
    In welchem? K-Sub1801 oder G-Sub1801? Oder im alten B1801? ;)
