Zeck 18" Basshörner (Sub18E, LE118, E118 und andere baugleiche) und 15+2" Tops (ASP1522, E1502 und baugleiche)
  • phattomatic
  • 18. Oktober 2022 um 10:16
  • phattomatic
    Subwoofer Zeck Sub18E, LF118, E118 und andere Modell Bezeichnungen.
    Zeck hat über einen langen Zeitraum 18“ Bandpass Hörner im Programm gehabt.
    Ursprünglich war es mal ein E218 also ein Doppel 18“ das mit JBL 2241 bestückt war.
    Später wurde daraus dann ein single 18“ zunächst weiterhin mit JBL2241 bestückt, später
    wurde es dann ein RCF 18er (Zeck Type PW1806).
    Von der Horn Kontur sind ALLE diese Doppel- und single Varianten 100% identisch.
    Sie unterschieden über Jahre sich nur in der Optik und eben in der Bestückung zunächst JBL und dann der (in dieser Box) sehr viel bessere RCF.
    Wer kann mit Sicher sagen, welcher RCF 18er von Zeck in diesen Kisten steckt, ist der PW1806 ein L18S800 oder ein L18P300 ?
    Und, kann Jemand aus Erfahrung sagen ob Cluster über 4 Stück dieses Horns genauso koppeln wie "echte Hörner" also ob die
    mechanische Belastung auf die Membranen dieser Subs dadurch steigt?
    Nächste Frage bezieht sich auf die Fullrange/Tops ASP1522/E1502.
    Bestückt mit einem 15er von PHL ein Zeck PW1506 (PHL Audio 5050, B38)
    und einem B&C DE750 2“
    Bei einem Betrieb als Topteil setze ich den LowCut normalerweise bei 100Hz
    jedoch verstehe ich den “Clou“ des PHL 15er in der Belastbarkeit der 3“ VoiceCoil die
    der (seinerzeit) einer 4“ entsprach also 500 Watt RMS. Diese wird u. A. durch Kühlung (vented
    Magnet System) erreicht wozu ja ein Mindestmaß an Hub erforderlich wäre das durch einen
    (zu) hoch gewählten LowCut eher nicht erreicht wird. Ist es theoretisch denkbar dass das Top
    bzw. der PHL mit einem 60/70/80Hz LowCut höher belastbar ist als mit einem 100Hz Cut
    weil es sich durch mehr Hub selbst kühlen kann? Oder anders herum, könnten 200 Watt
    bei geringerem Hub den Speaker eher schaden als 500 Watt bei höherer Auslenkung?
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 20. Oktober 2022 um 10:37
    eine der Fragen konnte von SAM Audio in Waldkirch geklärt werden.
    Falles es Jemand interessiert:
    Zeck PW1806 = RCF L18S800
    Zeck PW1807 = RCF L18P200AK
    Zeck PW1808 = RCF L18P300
    Ob diese Art Subs wie echte Hörner koppeln wäre die nächste Frage. Da die Kisten den TSE118/218 oder der HK R Serie bauartbedingt sehr ähnlich sind dürfte sich eine Antwort aus praktischen Erfahrungen auch mit diesen Subs ableiten lassen.
    Bei der Belastbarkeitsfrage der 15er PHL in den "Tops" wäre ich auch nochmal um ein paar Meinungen dankbar, da ich diese PHL nicht so gerne leichtfertig zerschießen möchte.
    Mama Lauda....
  • schotte
    • 20. Oktober 2022 um 11:57
    bis du bei einem 'Bandpass Horn' Ladung durch Stacking / vergrösserung durch Fläche erhälst musst scho deutlich mehr als lediglich 4 Stück davon stapeln ... Physik lässt grüssen.
    Wo bei einem 15" Top die Einbauresonanzfrequenz des Chassis liegt ist auch nicht so schwer fest zu stellen. Auf Basis der TSP Daten kann man doch mögliche sinnige Trennfrequenzen ableiten. Dazu sollten einem natürlich die Physikalischen Funktionen über Frequenz bekannt sein was das Verhältnis von Impedanzverlauf / zu Chassis Hub / zu akustischer Phase im Gehäuse an geht. Das kann man auch problemlos heute mit gängigen Gehäuse Simulationsprogrammen ermitteln und darstellen oder eine Box den Impedanzverlauf einfachst messen ... . Das Trennfrequenzen da unter 100Hz landen wird dann schnell klar.
    Aktuelle PA baut / dimensioniert man heue eigentlich auch auf Verzerrungsfreie / Verfärbungsarme Spitzendynamik und auf Klang und nicht um die Kübel auf 'der letzten RMS-Rille' zu betreiben wie du es anscheinend vor hast. Wir ham früher einfach unsere Sinne benutzt und sind mit den Augen, den Fingern und den Ohren 'in die Boxen gekrochen' um mögliche Trennfrequenzen beim dreh an den analogen Frequenzweichen aus zu loten und um Betriebssicherheit bei der Benutzung sicher zu stellen. ;)
    corn* Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (20. Oktober 2022 um 17:34)
    • 23. Oktober 2022 um 12:17
    es kommt auch nicht zuletzt auf das an was man mit der box macht.
    man sollte von so alten konstruckten eben auch nicht zu viel erwarten und sich einfach mal die frage stellen, warum die so günstig waren. die frage haste ja schon beantwortet.
    du hast sicher recht, wenn die box etwas tiefer getrennt wird, als 100hz. die papppe kann dann besser atmen. das das aber dann 6db mehr pegel gibt, sollte nicht der fall sein. in summe wird es auf den pegel bezogen wahrscheinlich keinen deutlichen effekt bringen. um was anderes geht es dir ja wohl aber nicht.
  • phattomatic
    • 24. Oktober 2022 um 11:37
    Absolut....es ist Hobby PA und es ist eine Hobby PA Anlage. Es geht und ging darum mit möglichst geringem Budget ein gutes Ergebnis zu erzielen. In einem der Szenarien für den diese Anlage konkret vorgesehene (Hobby) Beschallungsaufgaben wird diese auf einer Art Karnevalswagen zu einem Schützenfest gestellt. Dazu werden jeweils nach rechts/links sowie nach hinten 4 Stück der Zeck Horn Bässe und 2 der Fullrange/Tops laufen (also 12 Subs & 6 Tops verteilt auf 270°) Ganz simpel 2 Weg Aktiv mit alten QSC PL Endstufen und Ultradrive. Eine Hobby Budget Lösung nix wirklich professionelles. Dafür sollte es eine ganz gute Qualität haben - ist ja kein Tekkno Truck. Lautstärke soll auch niemand Ohnmächtig aber trotzdem Spaß machen. Die Frage bezog sich eher auf ein gewisses Plus an Betriebssicherheit als auf "letzte RMS Rille"
    Mama Lauda....
    • 24. Oktober 2022 um 16:38
    mehr holz ist immer betriebsischerer, wenn das dann nur bei halbgas läuft- für einen karnevalswagen, der nicht mit einem float mithalten muß, wird das immer reichen.
  • tonsound
    • 28. April 2024 um 11:27
    Hallo*, ich habe auch 2 Stck. davon und ich habe das Datenblatt (link geht 365 Tage) vom "E118 18"-Basshorn frontloaded", wie es damals hieß. Nutze sie für Barzelte (10x20m, mit DJ) und Schuppen bei FFW Festen mit plx 3602. Alt aber m.E. bei Preis/Volumen/Gewicht/Leistung immer noch an der Spitze.
    tonsound.de
    2 Mal editiert, zuletzt von tonsound (8. Mai 2024 um 12:06)
    Administrator
    • 28. April 2024 um 23:52
    tonsound Für mich gehen beide Links von Dir nicht.
  • tonsound
    • 29. April 2024 um 07:07
    fixed.
    tonsound.de
  • tonsound
    • 29. April 2024 um 07:43
    Hier das Datenblatt der ASP Serie. Meine ASP 1202 gehn nach wie vor sehr gut.
    tonsound.de
    2 Mal editiert, zuletzt von tonsound (8. Mai 2024 um 12:08)
  • hp
    • 29. April 2024 um 13:02
    Falls es hilft , bei mir gehen die Links (MS Edge).
    • 29. April 2024 um 17:56
    ...ich häng's 'mal ran, da es bei mir auch geht
    edit:
    Nachschub an Anhängen:
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (29. April 2024 um 19:36)
    • 29. April 2024 um 19:37
    tonsound
    ...als Neuer Benutzer hat man noch nicht alle Berechtigungen hier im Forum - erst, wenn diese von Moderatoren frei geschalten werden.
    • 30. April 2024 um 00:19
    auf deine letzte frage kann man dir so pauschal aus2 gründen nicht konkret antworten:
    -keiner weiß wie die pappe in ihrem leben schon gearbeitet hat
    - wenn das signal sauber ist und tiefer getrennt wird, dann steigt auch etwas die belastbarkeit. was dem entgegen steht ist der xmax.
    warum nicht einfach die gehäuse pimpen und moderne treiber verwenden?
  • tonsound
    • 30. April 2024 um 08:37
    Mich störte bei den ASP1202 dass ich sie nicht einfach mit einer Hand anheben und abstellen kann. Deshalb hab ich oben einem Griff eingebaut. Jetzt nur noch leichter Knicks, greifen. Wie oft muss man die Boxen anheben und abstellen... Gibt es einen Fred für solche Mods?
    Ich hab noch mehr.
    Ich verlinke die Fotos nur da sie mein IP sind und möchte nicht dass sie auf Webseiten 'kopiert' werden. Eine weitere Verlinkung ist ok.
    tonsound.de
    Einmal editiert, zuletzt von tonsound (8. Mai 2024 um 12:07)
    • 30. April 2024 um 10:58
    da das ja vermutlich keine neodym pappen sind, könnte man da ja schon locker 5-10kg vom Gewicht einsparen. so man die ersetzen würde :)
    Einmal editiert, zuletzt von test (30. April 2024 um 11:19)
  • tonsound
    • 1. Mai 2024 um 07:32
    ja schon. Das Gewicht ist nicht das Thema, sondern die Unhandlichkeit der Seitengriffe und dem damit verbundenen sich bücken müssen und beim Abstellen wieder mit der zweiten Hand hinlangen weil ja die Füsse nicht seitlich sondern unten dran sind.
    tonsound.de
  • tonsound
    • 8. Mai 2024 um 10:38
    da ich immer gerne weiß was ich vor mir habe, hab ich sie mal gemessen. Messung der ASP1202 (4St.) und E18 (2 St.).
    (Die Messsung ist nur als grobe Richtung zu interpretieren da ich keine idealen Bedingungen hatte.)
    tonsound.de
    3 Mal editiert, zuletzt von tonsound (8. Mai 2024 um 12:10)
