ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…ei%20baesse.jpg
so jetzt geht der link
nur mal so nen paar die ich gebaut hab.
Neues Benutzerkonto erstellenftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…ei%20baesse.jpg
UND???
protz ![]()
ne im ernst.
hab ja grade mal das bild hoch geldaen
Bass 1
also der bass links ist mit eiem 18sound 18lw1400 bestückt.
ist vom desing ann den KF sw118 angelegt kommt gut.
tunnel ist ca. 10cm hoch und geht dann auf den letzen 10cm auf 20cm auf. damit mann die 50cm 18er plus ca. 20cm BR tunnel optimal in dem 70cm hohen gehäause nutzte
das gehäuse ist 50cm breit und ca. 75cm tief.
maht 38hz hätte ich nicht gedacht laut simu nur 43hz möglich
wenn tunnel länger dann sind auch 30hz drin
luftkompression null. tiefe tunnel so 20-35cm je nach geschmack.
Bass 2
ist aus der idee gebohren 2x15" ind dei 70er höhe zu kriegen.
ind 80cm höhe ist das ja kein problem. hier dann dei lösung tunnel auf die seite. da muss mann aber noch trickesen bretter für 15" er noch mla 5mm einsparen in der breite und nur 10mm tunnel brettmachen macht 1cm mehr aus tritts fläche dann das lochnt sich gehäuse auch min 75cm tief tiefe des tunnels so min 30cm
besser wäre es wohl das gehäuse 60cm breit zu machen mehr tunnel fläche. dann.
und tunnel nicht ganz bis vorne ziehen und 4mal unsymetrich unter brechen bzw im innnerern abstützen kommt krass der woofer
das geht tief so tief wie der 18er und halt im punch lauter nun gut ist ja auch in 4ohm
Bass 3 der mufu bass der als refernz diente.
tut gut.
wollte halt mal noch nen paar dinge probieren.
wieso tut der link nich?
gibs manuell ein dann gehts
heh hab gestern ne gebrückte ca18 auf den 18lw1400 geknüppelt 3000w auf das chssis und es lebt geil.
naja stundenlang würd ich dem aber keine 3 kw geben ![]()
ihc habs ihmauch nur ne halbe stunde besorgt.
hallo tthorsten
als erstes,hatte es nicht geschaft zu antworten.hatte ein monat urlaub
und kein internet :cry:
hast du die leistung in den gehäuse drauf gegeben?
wie hört er sich den in vergleich zu 18p300 in normal bassreflex an.bin ja immer noch auf der suche nach einen neuen sub.fertigsystem ist aber in moment zu teuer
der 18sound reitzt mich schon sehr,obwohl ein 18" ja nicht so das prazise ist.
das labhorn hat was(bin fan von eaw bh760) aber ein hammer aufwand,und die zeit reicht bei mir nicht so ganz dafür.
also ist der 18sound empfelenswert bei 2stück pro seite oder doch was anderes?
also ich hab es dem 18er logischer weise im reflex gehäuse besorgt.
wenn du nicht auf 18er stehst dann labhorn buaen. oder buane lassen so tuer sit der schreiner auch nciht.
15er oder mufu bässe sind natürlcih auch gut.
ich finde 18" nicht schlecht,den esx finde ich zum beispiel sehr interessant.gebraucht geht der preis ja,aber leider habe ich das geld zur zeit nicht.und ob sich das andert?
bauplan gibt es ja auch nicht.
18" ist halt in verhältnis billig für das was raus kommt.
aber so ein 12" horn ist naturlich sehr genau.
15" wüste ich nicht so welches prinzip und speaker.suche zwar ganze zeit aber der hammer ist nicht dabei
Der 18ner gefällt mir auch sehr gut! Ich komm halt doch mal nach Sindelfingen zum anhören!
Oder ich verkaufe meine HK und bau mir ne Waffe, may bee ...
du wolltest doch hk bässe kaufen,
mit dem eigen bau nicht zu frieden ??
sieht so optisch ja ganz gut aus.
tja hätteste schn lange habne können.
der link ist nicht normgerecht - umlaute sind auf richtigen Computern nicht standard deshlab gehts nicht
Ich will mir immernoch HK kaufen. Mein letzter Selbtsbau war halt nicht gut genug. Hab gespaart. Deswegen verkaufe ich ihn grad. Siehe kaufen. Aber manchmal bin ich halt am überlegen das ich beim Selbtsbau für weniger Geld mehr bekomme! Das ist es halt!
Eine Konstruktion wie deinen #2 Bass hatte ich vor einigen Jahren in den Fingern.
Eine Tobi Wüstner Konstruktion mit 2x RCF L15 P200.
Ging brauchbar.
Armin
jepp da hat EAW seinen SBX 220 abgeguckt.
aber den alten sub vom Tobi kenne ich auch hat mri damals schon gefallen. deshalb hab ich mal versucht den nach zubauen.
Das mit dem Nachbau ging mir damals auch durch den Kopf, aber weiter als zur Preisanfrage für 4 LP15 200AK bin ich nicht gekommen.
Wenn wir schon beim Thema Tobi sind - 2 "TWF112" 12"/1" (?) habe ich im Lager stehen, nette Teile.
Armin
Superthorsten!
Wie nennst du den in der Mitte? Micro-ESX?
Wieso ist der Reflkexport nicht auch schräg wie die Schallwände?
Doppel15-neodym 18s ideal standard, richtig?
Hast du denn jetzt schon jemanden gefunden, der sich ein labhorn gebastelt hat?
LAbhorn keinen verrückten gefunden der dem Erich das holz zahlt.
alles weicheier hier. Erich hat scih die arbeit gemacht und ich die chassis gesponsort.
naja hat nciht sollen sein.
#2 bass
geht nicht als ESX der 15lw1401 hat in dem gehäuse zurwand exakt 2cm platz magnet zru wand. mit neodym ist mehr kippung machbar tutu aber nett.
also muss der BR kanla an die seite geht gut so kiste muss aber recht tief werden.
ansonsten geht ein ESX mit 15ern nur wenn mann das im massstab korrekt verkleinert. also richtig downscalet.
ist momentan mein lieblings sub neben dem MUFU bass und dem 18er konstrukt.
aber ich arbeite grade an drei neuen. anderen.
nen 1x18er und 1x15er ESX mit tiefern gehäusen und nen 2x12er ESX bzw 2x12er sw112
den achenbach 15er hab ich auch gleich mal gebaut
mal gucken was da bei rum kommt.
diese jahr hab ich dann 20 stk gebaut und div. variationen gemacht
ende des jarhes langts dann auch mal mit bässe und tops bauen.
