hat jemand eine Quelle für Hybrid Kabel mit 1x Strom (1,5qm), 1x XLR Analog oder Digital, 1x CAT5/6/7 Netzwerk in einer Ummantelung.
Nutzung für die effiziente Durchverkabelung von RCF TT+ Boxensystemen.
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Klotz HC52P15
Hat zwei Cat5e drin. Eine davon halt als XLR nutzen.
Viel Erfolg
Von Sommer gibt's doch alle möglichen Kombinationen. Strom + CAT + Audio gibt's ganz sicher.
Klotz HC52P15
Hmm stimmt.. so kann mans auch machen... ![]()
Danke!
bei sommer gibt es diese kabel aber nur mit 2,5mm² strom.
Ich würde jetzt auch nicht umbedingt mit 1,5mm² in einen Boxenarray gehen....
Die Schleifenimpedance würde nur kleine Automaten erlauben, und das könnte je nach Systemgröße echt eng werden.
Netzwerkkabel wird nicht zwingend für RD-Net benötigt. Die Netzwerkbuchse lässt es nur modern und hochwertig aussehen. Dahinter steckt ein simpler alter RS485 Bus auf zwei Pins, das wars....
Die anderen Pins sind für andere Ideen vorgesehen... aber nicht für RDNet notwendig.
Heißt, man kann genauso auch ein XLR Hybridkabel nehmen....
das ist jetzt aber desillusionierend mrspeaker.
ich dachte das da Hightech Geheimwissenschaften hinter stecken ![]()
