Qsc mx 1500a Problem
  • 27. Juni 2005 um 13:30
    ich hab eigentlich immer gedacht, ich bin recht fit auf dem Gebiet der Endstufen Reparatur, aber die Endstufe raubt mir grad völlig die Nerven.
    Kanal B: Okay
    Kanal A: Okay bei kleinen Aussteuerungen, ansonsten gleich Clip (ohne 'Level' anzeige), - Uopamp bricht zusammen auf ca. -5V (sollte 15V sein).
    Irgendwelche Tips???
    Tomy
  • manuela
    • 27. Juni 2005 um 13:38
    UOpamp ist die symetrierte Spannung zum füttern der OPs ja und die geht auf 5 runter?
    Ich würde den kanal mal aufsteuern und mit dem finger alle OP anfassen um festzustellen welcher der Brüder heiß wird, wenn soviel Strom gegessen wird das die VCC einbricht geht das nicht ohne Wärme einher. Damit läßt sich der Schufti bestimmt lokalisieren. Falls 7815, 7915 Im Gelände ist, auch prüfen
    • 27. Juni 2005 um 14:00
    Eingans Op Amps sind getauscht (Re/Li) keine Besserung.
    Und bei QSC ist es leider nicht so, dass die 15V immer die 15V sind. Die fürhren dass teilweise vom Ausgang zurück etc, um beim Kurzschluss so die Spannung zu killen...
    Tomy
    • 27. Juni 2005 um 14:22
    :shock:
    .... Fehler war extern (Adapter auf Speakon)
    Tomy
  • Pa freak 12345
    • 21. Dezember 2022 um 16:46
    Moin ich habe auch ein Problem mit meiner qsc mx 1500a Kanal A fängt bei ein bisjen Leistungs Abnahme das knacken an habe die Endtransistoren und die Vorstufe gemessen habe aber nix feststellen können.
    Hat da jemand vielleicht noch ein Idee?
  • hell&dunkel 21. Dezember 2022 um 19:37
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. Dezember 2022 um 19:42
    Knacken im analogen Audio kommt meist von irgendwelchen Kontaktproblemen.
    Oft irgendwo in der Gleichspannung.
    Flachsteckkontakte auf der Platine zum Beispiel.
    Aber verallgemeinern kann man das nicht...
    Never stop a running System
    • 22. Dezember 2022 um 00:06
    Bei höherer Leistung könnte auch bedeuten, dass eine Railspannung nicht umschaltet.
    • 22. Dezember 2022 um 01:32
    dazu muss man aber nicht zusätzlich noch einen thread aus dem jahr 2005 ausgraben... ein thread genügt doch, oder?
    • 22. Dezember 2022 um 08:28
    Jupp, schon ist es EIN thread.
  • Pa freak 12345
    • 22. Dezember 2022 um 12:26
    TomyN Die Spannungsumschaltung schaltet sauber habe auch schon probiert die Karten rauszunehmen habe dann getestet knackt auch also ist bei hoher Spannung und wenig Spannung das selbe.
    Habe dann noch Mal die wiederstände der Transistoren gemessen Spannung passt
    Hätte jetzt nur noch die Vermutung das irgendwas in der vorschaltung defekt ist
    • 22. Dezember 2022 um 18:23
    Nach meiner Erinnerung war der QSC Support (auf englisch) sehr hilfreich, u.a. mit Schaltplänen.
  • e-on
    • 23. Dezember 2022 um 02:49
    1. Kommas setzen
    2. Ossi kaufen
    • 23. Dezember 2022 um 13:14
    Zitat von e-on
    2. Ossi kaufen
    ich nehme 75 Euro die Stunde.. ^^
  • Pa freak 12345
    • 28. Dezember 2022 um 22:08
    Hallo das Problem mit dem Knacken ist gelöst waren zwei Elkos vor dem OP.
    Habe jetzt noch ein Problem das Kanal A wesentlich schneller im Clip ist als Kanal B
    Eingangs Signal Habe ich schon getauscht bleibt aber gleich.
    Die Railspannung Schaltet auch Einwandfrei um
    Gain Regler sind auch gleich
    Hat jemand noch eine Idee wo das dran liegend könnte?
  • guma 28. Dezember 2022 um 23:23
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
