Schaltplan Thomann TSA 4-1300
  • Wulfson
  • 1. Mai 2023 um 10:56
  • Wulfson
    Hallo in die Runde,
    ich habe die Suche Funktion bereits bemüht aber leider nichts gefunden. Für die TSA 4-1300 suche ich einen Schaltplan. Kann mir da wer helfen?
    lg
    Wolfi
    • 1. Mai 2023 um 12:10
    Ich hab vor einiger Zeit nach einem Schaltplan für die TSA 4-700 gesucht und auch nix gefunden. Dann fand ich einen Hinweis auf die QSC-plx3602 und den entsprechenden Schaltplan. Das Netzteil der TSA entsprach dem Schaltplan und läuft mit einem QSC Übertrager wieder. War aber ein Riesenaufwand und die Endstufe läuft noch nicht, da auch noch mindestens eine paar Leitstungstransistoren defekt sind.
    • 1. Mai 2023 um 17:12
    Was ist denn kaputt an der TSA ?
    ...evtl. kann da bei konkreterer Fragestellung eher jemand helfen ? :)
  • Wulfson
    • 1. Mai 2023 um 21:23
    Danke schonmal…Netzteil scheint ok zu sein. Lüfter und Anzeigen starten. Die ausgangsrelai s ziehen nicht an-kommt nix raus. Die Anzeigen an der Front zeigen bei Kanal 1-3 Pegel-hab dort den Fehler aber schon gefunden. Also die sind raus ( hängen ja eh direkt am Ausgang als reine Output Pegel).
    • 3. Mai 2023 um 18:07
    Thomann gibt generell keine Schaltpläne ihrer eigenen Dinger raus.
    Egal wie alt.
    Firmenpolitik...
    Wenn kaputt; in der Regel wirtschaftlicher Totalschaden.
    Never stop a running System
    • 3. Mai 2023 um 22:27
    Im Prinzip stimmt das mit dem wirtschaftlichen Totalschaden. Wenn nur eine Endstufenblock defekt ist, kann man eventuell ein Ersatzteil aus einem anderen Totalschaden bekommen.
    Tomy
  • Wulfson
    • 5. Mai 2023 um 10:23
    das netzteil ist doch kaputt. die treiber für das sn sind quasi unter dem kühlblech explodiert. kennt jemand die betriebsspannungen?
    • 5. Mai 2023 um 16:24
    Wirf' den Kasten weg...
    • 5. Mai 2023 um 19:38
    Wegschmeißen ist hier die Devise. Oder Hobbyprojekt / Liebhaberei und ein baugleiches Gerät zum Messen.
    Aber es gab vermutlich mehrere Varianten...
  • Jürgen Klingel
    • 5. Mai 2023 um 21:56
    Den Totalschaden in der Bucht als "defekt" mit Fehlerbeschreibung und Fotos verticken - ein Bastelbegeisterter kann dann das Risiko einschätzen und zahlt vielleicht noch ein paar Euro...
    Dann was Neues anschaffen ;)
