  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Geflogene drehbare lautsprecher
  • timo0084
  • 19. Mai 2023 um 16:09
  • timo0084
    Hallo zusamen,
    Habe mal eine kleine frage.
    Ich möchte gerne an einer traverse ein Topteil(30 Kg) fliegen. Welches ich nach rechts und links drehen kann.
    Meine Idee:
    Doppelte rohrschelle an die traverse.
    Andere seite der rohrschelle mittig an die eine Pipe.
    An die pipe zwei schellen mit ringösen, an die dann mit den endsprechenden flugösen der lautsprecher gehngen werden kann.
    Sieht da ein Rigger ein problem drin?
    Lg Timo
    Einmal editiert, zuletzt von timo0084 (19. Mai 2023 um 18:04)
  • niggles
    • 19. Mai 2023 um 18:06
    Kauf dir die dazugehörigen Flugbügel, da hat der Hersteller das alles gerechnet und garantiert für die Sicherheit. Was sind denn das für Lautsprecher?
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (19. Mai 2023 um 20:56)
    • 19. Mai 2023 um 18:11
    Warum muß der Lautsprecher "drehbar" sein ?
    ...zu dem verdreht sich der Lautsprecher dann gerne von selber, da Du ja nur eine Gelenkschelle nehmen wollen würdest...
    Normalerweise hängt man den Lautsprecher fest auf den Winkel, den man benötigt mit Hilfe der Anschlagpunkte oder mit Hilfe eines Flugrahmens
    3 Flugpunkte am Lautsprecher - 2 zum Hängen, eine zum Tilten - der hintere "Flugpunkt" am Lautsprecher dann in einer Halbschelle mit Öse am hinteren Gurtrohr der Traverse - gerne mit Ketten und Schäkeln oder ähnlichem zugelassenen Material.
  • Ton Heini
    • 19. Mai 2023 um 19:54
    Zitat von timo0084
    Hallo zusamen,
    Meine Idee:
    Lg Timo
    Ich kenne jetzt keine Doppel Schelle die sich arretieren lässt aber wenn da noch ein Safety zwischen Truss und Lautsprecher kommt ist da nichts gegen einzuwenden.
    Ich würde aber auch einen Flugrahmen des Herstellers bevorzugen.
    Macht einiges einfacher.
    Viel Erfolg
  • timo0084
    • 20. Mai 2023 um 04:11
    Vielen dank für die infos….
    Der lautsprecher soll drehbar sein, da wir viel auf schützenfesten unterwegs sind.
    Und gerade die ersten stunden, muss die beschallung mehr auf den sitzplätzen sein. Später dann gerade auf die tanzfläche.
    Die Lautsprecher sind von KMT, leider sind dafür leine flugrajmen verfügbar. Und die lautsprecher haben leider auch nur diese schnellverschlüsse zum fliegen.
    Einmal editiert, zuletzt von timo0084 (20. Mai 2023 um 05:22)
  • skyworker
    • 20. Mai 2023 um 07:12
    Und wenns dann voller wird klettert jemand hoch und dreht den Lautsprecher über den Köpfen - oder wie ist das geplant?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 20. Mai 2023 um 08:56
    Auch 'ne Gute Frage ;)
  • timo0084
    • 20. Mai 2023 um 13:37
    Wir reden von schützenfesten…: nicht von rock am ring… da hängen lautsprecher in einer höhe, wo man nich klettern muss.
    • 20. Mai 2023 um 15:12
    corn*
    ...wenn Du mit der Hand dran kommst, warum stellst Du die Lautsprecher dann nicht einfach auf Stative und drehst die dann ? :/
  • Lesekopf
    • 20. Mai 2023 um 15:15
    Was spricht dann gegen ein Stativ?
    Ist günstiger, schneller aufgebaut und löst alle deine Probleme.
    Fliegen wäre natürlich trotzdem besser aber halt in Kletterhöhe.
    • 20. Mai 2023 um 15:47
    Ein Veranstaltung während der man die Lautsprecher drehen musste ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen.
    • 20. Mai 2023 um 15:50
    Zitat von julian knödler
    [...] die Lautsprecher [...]
    äääh:
    ...geht nur um Mono ^^
    • 21. Mai 2023 um 08:42
    Alternativ-Lösung: 2. LS mit passender Ausrichtung an die Stelle hängen und dann zu gewünschter Stelle am Amprack umstöpseln.
  • timo0084
    • 22. Mai 2023 um 05:03
    Vielen dank. Für die ganzen antworten. Aber weder ein dritter lautsprecher noch ein stativ sind die lösung… meine frage war auch eine andere…
    Ich wollte wissen ob jemand meine frage fachlich bentworten kann. Ob die traverse jetzt auf 2, 3 oder 20 meter hängt, spielt an dieser stelle keine rolle!
  • kob1
    • 22. Mai 2023 um 07:49
    Sehr wenig Information um die Frage fachlich zu beantworten.
    Um wieviel muss die PA gedreht werden, reden wir da von 10 oder 90 Grad?! In welche Richtung, auf welcher Ebene? Welcher LS genau, welche Flugpunkte?
    Was meint der Hersteller, der wirbt immerhin damit hier Lösungen zu haben?
    KMT--Special-Aktion
    Du meinst sowas wie Drehstaffetten mit Drehschellen und Pipes nachbauen zu wollen?!
    Ja, wird schon iwie funktionieren, ich fürchte das Ding wird hässlich schief von der Traverse hängen, dich wahsinnig bei Auf und Abbauen nerven und unterm Strich nicht recht viel weniger als eine og Lösung kosten (Sativ, zusätzl. LS,..)
    Einmal editiert, zuletzt von kob1 (22. Mai 2023 um 08:08)
    • 22. Mai 2023 um 09:03
    nun ja, schon irgendwie - es steht noch die Frage aus wie weit die Box unter der Pipe hängen darf. IdR hat man ja bei solchen LS eine Dreipunktbefestigung (2x Seite, 1x hinten), um auch den vertikalen Winkel einstellen zu können.
    Das geht schon an einer Querpipe, braucht aber Platz in der Höhe (abhängig von den LS-Dimensionen) und dürfte daher beim Drehvorgang ein unsägliches Geschaukel mit sich bringen. Je nachdem wie die Traverse befestigt ist, ist das allein u.U. schon ein Grund es lieber bleiben zu lassen.
  • skyworker
    • 22. Mai 2023 um 10:45
    Aus rein fachlicher Sicht spielt die Höhe sogar eine entscheidende Rolle:
    Bei zwei Metern Höhe ist die ganz Diskussion absurd, bei drei Metern Höhe ist ein Stativ das Mittel der Wahl und bei zwanzig Metern gibt es nicht einen vernünftigen Grund für deine Idee.
    Du hast aus fachlicher Sicht Vorschläge und Einwände zu lesen bekommen - scheinbar möchtest du das aber nicht annehmen. Zumindest macht es den Anschein, als wartetest du auf die Bestätigung "Ja, mach das so, ist toll" - ich vermute aber, die wird nicht kommen.
  • Lesekopf
    • 22. Mai 2023 um 17:59
    Im Grunde suchst du so etwas oder?
    https://www.l-acoustics.com/products/clamp1000/
    Gibt es davon auch eine unbranded Version?
  • UweLam
    • 22. Mai 2023 um 20:00
    Z5147 Rota Clamp
    www.dbaudio.com
    Doughty TV Clamp
    mfG
    Uwe
    • 22. Mai 2023 um 20:15
    Und da soll noch einer sagen wir Deutschen würden overengineering betreiben 😂
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
