Subwoofer RCF 8004a knarzt/ kracht
  • fex
  • 9. Juni 2023 um 13:23
  • fex
    Ich habe 4 RCF 8004a Bässe und einer knarzt/ kracht. Ich dachte es wäre der Speaker, aber als ich diesen gegen einen funktionierenden Speaker aus einem anderen Bass tauscht, war das Problem trotzdem da. Also den Speaker wieder raus - alle teile überprüft, ob irgendwo etwas wackelt. Nix
    Alten Speaker rein und plötzlich war das Problem weg… solche Fehler sind natürlich super -.-
    1. Kann es sein, dass es an evtl. korrodierten Kontakten lag?
    2. Das irgendwelche Verschraubungen nicht hinhauen?
    3. Das die Endstufe/ Vorstufe einen Schlag weg hat?
    Das Video habe ich hochgeladen und ich finde man hört es auch sehr gut. Nächste Woche will ich den Bass nochmal testen. Kann so ein Klang durch fehlerhafte Elektronik entstehen?
    Danke an alle!
    Rcf 8004 knarzt
    youtube.com
    PS: hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass es an der dezentrierung liegen könnte. Weshalb könnten sie chassis kratzen, wenn man es anders dreht?
    Einmal editiert, zuletzt von fex (9. Juni 2023 um 14:17)
    • 9. Juni 2023 um 14:04
    ...hier brüllt er in schwarzer Schrift rum, was er dort nicht tut:
    RCF 8004a knarzt/ kracht, Profi Beschallung (PA) - HIFI-FORUM
    www.hifi-forum.de
  • fex
    • 9. Juni 2023 um 14:15
    Wie meinst du das mit dem Rumbrüllen?
    Ja hab das Thema mal in 2 verschiedenen Foren angefragt, da im PA-Forum evtl. mehr Fachkräfte sind.
  • lisa f.
    • 9. Juni 2023 um 14:27
    Dein erster Beitrag ist in sehr großer Schrift abgefasst. Das verwenden von großer Schrift und/oder Großbuchstaben wird im Internet oft als „rumbrüllen“ interpretiert.
    Ich dachte ja Du hättest mit Absicht große Schrift gewählt um den ganzen Ü40 hier zu helfen, die sonst sofort ihre Lesebrille brauchen ;)
  • fex
    • 9. Juni 2023 um 14:33
    Ne ne - hatte copy / Paste und da war es große Schrift. Hab es am Smartphone nicht gesehen :)
    • 9. Juni 2023 um 15:47
    normalerweise sollte man auch darauf hinweisen, daß eine Frage auch in weiteren Foren gestellt wird...
    ...da werden ganz schnell 2 verschiedene Dinge rauskommen und das eine Forum weiß vom anderen Forum nichts...
    im Hifi-Forum gibt's ja schon Antworten, von denen hier keiner weiß...
  • fex
    • 9. Juni 2023 um 16:14
    Ich hätte jetzt erstmal Vorschläge gesammelt und das System Montag nochmal getestet. Dann hätte ich die Erfahrungen in beide Foren nochmal geschrieben. Hätte nicht gedacht, dass diese Foren hier zusammenhängen- sorry.
    Gerade die Frage, ob jmd. schon mal durch fehlerhafte Elektronik solch ein Knarzen bei aktiven Subs hatte, interessiert mich.
    • 9. Juni 2023 um 18:06
    Wenn das Geräusch mit einem anderem Treiber noch da ist, wirds wohl nicht an Diesem liegen.
    Es sei denn, der andere ist auch kaputt.
    Es klingt auch nicht so richtig nach einem kratzenden Speaker.
    ---Als ersten Test drücke die Membran nach unten und guck', ob da was reibt---
    Ich vermute da eher was am Amp-Modul.
    Kalte Lötstelle auf der Platine, lose Flachstecker, Sicherungshalter, Korrosion, defektes Netzkabel....
    Wenn du nicht mit Rauschen testen kannst, nimm' einen fetten Hiphop Titel und gibt paar Minuten Vollgas.
    Sollte der Treiber doch defekt sein, gibt ihm das den Rest und das Kratzen wird lauter.
    Sollte es weg oder unterschiedlich laut sein, mal mit der Faust hinten draufhauen, Modul ausbauen und in Betrieb ein bisschen mit dem Schraubendrehergriff abklopfen, gucken, horchen..
    Aber Vorsicht; Strom macht klein, schwarz & hässlich. ;)
    Never stop a running System
  • Ton Heini
    • 9. Juni 2023 um 22:28
    Könnte ein Lautsprecher Kabel gewesen sein das von hinten an der Membran lag. Das kann man mit Kabelbinder verhindern.
    Ansonsten würde ich die Tips von madmax beherzigen.
    Viel Erfolg
  • guma 10. Juni 2023 um 06:41
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
  • fex
    • 10. Juni 2023 um 10:15
    Tatsächlich habe ich das mit dem Kabel auch schon gedacht. Jedoch sind diese bei den Bässen eigentlich fixiert und ich glaube nicht, dass das Problem plötzlich nach Jahren auftaucht.
    Danke erstmal für die Tipps! Ich werde am Montag mal ein wenig rum probieren. :)
  • fex
    • 12. Juni 2023 um 15:08
    Jo - also beim abtasten bin ich schließlich auf das Input Board gekommen. Dort habe ich mich weiter bis zum Phase Schalter durchprobiert. Dort müsste das Problem liegen. Sobald ich da leicht dran komme, bricht das Signal weg. Durch die Bässe wird der Schalter scheinbar so leicht bewegt, dass immer das Signal für ms wegbricht.
    Hab jetzt einen Kumpel im Rat gefragt und er schaut sich das mal an. Ich schätze das Bauteil Gibt es relativ oft, aber keine Ahnung wie man das identifiziert.
      • 119 kB
      • 900 × 1.200
      • 216,18 kB
      • 1.200 × 1.600
  • djvomght
    • 12. Juni 2023 um 16:32
    Die Bildqualität ist jetzt nicht so gut, ich würde mir mit einer guten Lupe mal die Lötstellen angucken und nachlöten.
  • kimix
    • 12. Juni 2023 um 21:14
    Ohmann, haben die diese Schalter immer noch nicht im Griff ^^
    Ich hatte mal eine TT25a mehrmals beim RCF Service, da der Tieftöner sporadisch aussetzte.
    RCF konnte keinen Fehler finden, bis ich nach einiger Zeit mal zufällig den Lowcut Schalter betätigte. Genau am Schaltpunkt (halb gedrückt) dürfte die Elektronik den TT kurz abschalten. Blöd nur, wenn der Schalter defekt ist…. Neues Input Modul rein und gut wars
  • radartuete
    • 12. Juni 2023 um 21:55
    Probier erst mal Kontaktspray bzw. löte die Kontakte nach. Wenn das nicht funtioniert kannste immer noch den Taster oder gar das komplette Modul tauschen.
  • fex
    • 13. Juni 2023 um 00:00
    Es ist halt schwierig den genauen Taster Typen zu finden.. also wenn da jmd. Erfahrungen hat, nehme ich die gerne :)
    Kumpel hat auch gesagt wir könnten es brücken…
    Im Endeffekt müsste es diese Taster überall geben. Sind ja quasi ähnlich wie die Aux/ Bus Taster oder Phantom Spannungs-Taster bei Mischpulten
  • Schenk
    • 13. Juni 2023 um 11:02
    Anscheinend typisches rcf Problem, hatte auch Probleme mit einer tt22a.
    Hörte sich nach defekten Tieftöner an, oder Fehler im Amp Modul und was war es...
    Lowcut Taste getauscht Problem weg :D bevor du teure Ersatzteile kaufst überbrücke mal die ganzen Tasten und teste nochmal.
  • fex
    • 13. Juni 2023 um 11:54
    Wo hattest du den Taster gefunden? Stehen ja leider keinerlei Bezeichnungen auf den Bauteilen :(
  • MatzeRockt
    • 13. Juni 2023 um 12:16
    Für RCF macht Triplex den Service in Deutschland. Dort einfach anfragen, die verkaufen auch Ersatzteile.
    • 15. Juni 2023 um 13:15
    also von kontakspray halte ich gar nichts. das sollte immer nur für einen Moment genutzt werden. ansonsten hilft nur tauschen.
  • radartuete
    • 15. Juni 2023 um 13:51
    also ich nutze Kontaktspray auch nur für einen Moment :D
