Wandstärke MPX für Tops (mit 5" bzw. 6,5")
  • formatter
  • 25. Oktober 2023 um 17:37
  • formatter
    Hallo Forum,
    für Subwoofer ist 18mm MPX mit Verstrebungen State-of-the-Art, aber was nehmt für Eure Tops ?
    In meinen Fall wird es zudem ein sehr kleines Top, voraussichtlich mit 2x 5", im "Extremfall" 2x 6,5" Treibern... MPX 15mm wäre für mich das Maximum, denke aber auch 12mm sollten okay sein (mit Verstrebung und Noppenschaum)... was meint Ihr ?
    VG
  • ERICH
    • 25. Oktober 2023 um 17:58
    Das reicht locker, 10mm reicht auch.
    Lieber mehr in Verstrebung an der richtigen Stelle (meist etwas neben der Mitte einer glatten Wand) investieren, als in sinnlos dicke Wände.
    Die Front etwas dicker zu gestalten, da das meiste eh ausgeschnitten wird und genug Fleisch für Verschraubungen zu haben macht auch Sinn.
  • ERICH
    • 25. Oktober 2023 um 18:03
    Ich kaufe z.B. oft diese Boxen und werfe die Innereien raus. Das ist günstiger, als sie selbst zu bauen.
    Zudem sehen sie gut aus und es gibt Montagematerial dazu.
    LD Systems SAT 262 G2 W | Wandlautsprecher | LD Systems
    Mit seinem geradlinigen, schlanken Design ist der LD Systems SAT 262 G2 hervorragend zur Festinstallation und dezenten Integration in nahezu jedes Ambiente…
    www.ld-systems.com
    Deren Aufbau ist in etwa, wie beschrieben.
  • formatter
    • 25. Oktober 2023 um 18:14
    Interessanter Ansatz... In meinem Fall möchte ich mir die aber schon basteln, gerade das macht mir Spaß.
    Klingt gut - werde ich so machen.
    • 25. Oktober 2023 um 20:46
    mal eine gebraucht kaufen und schauen wie es gebaut wurde :)
    • 26. Oktober 2023 um 14:18
    https://www.ld-systems.com/de/loesungen/i…16/sat-262-g2-w
    Spannend, hast du da mehr Details zu?
  • ERICH
    • 26. Oktober 2023 um 14:59
    Das ist so ein Pärchen beim Umbau.
    Die Mitteltöner von LD klingen gar nicht gut und der Hochtöner ist leider auch richtiger Mist.
    Das Horn hingegen ist gut, die asymmetrische Abstrahlung passt ideal zu meinen Installationen. Daher kann es bleiben.
    Leider hat es einen Schraubanschluss, weshalb ein Adapter benötigt wird.
    Alles andere inkl. Frequenzweiche fliegt raus.
    Die Weiche plündere ich noch und verwende die Kondensatoren als Hochtöner Schutz, da ich aktiv trenne.
    Das Anschlussterminal ist 2 Polig aufgebaut, kann aber durch das trennen von 2 Leiterbahnen in ein 4 poliges umgearbeitet werden, das die Buchsen 4polig sind.
    Davon gibt es jetzt etwa ein Dutzend, die teilweise seit Jahren ihren Dienst verrichten. Mal als Front mit zusätzlichen Bässen, mal als Delayline.
    Verstärker ist immer ein 4Kanaler 5004 vom Musicstore.
    Die sind solide aufgebaut, günstig und haben sehr gut / dezent geregelte Lüfter.
    Ich hätte ja die Möglichkeit selbst zu bauen (haben 2021 ein ehemaliges Tischlerei Gebäude mit ein paar Maschinen erworben), aber es lohnt sich in dem Fall absolut nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (26. Oktober 2023 um 15:14)
  • ERICH
    • 26. Oktober 2023 um 15:13
    Hier noch eine andere Variante - 4x4" 1"
    Die Mitteltöner in den Kisten sind erstaunlich gut.
    Hochtöner und Horn aber gar nicht mein Geschmack.
    Daher nach viel Informationen sammeln / simulieren und Versuchen 2 Hörner gedruckt und samt neuen Treiber verbaut.
    Ein paar kleine Anpassungen am Ausschnitt und Frequentweiche später war ich dann zufrieden.
  • Blancblue
    • 27. Oktober 2023 um 17:54
    Interessanter Ansatz. Wäre da nicht das Thomann Pendant Achat 206 nicht eine Alternative - noch mal günstiger, bereits mit Speakon und Hochständerflansch?
    Signatur?
  • maccaldres
    • 27. Oktober 2023 um 17:59
    Mit einer DSP Endstufe sind die Dinger auch im Originalzustand brauchbar.
  • ERICH
    • 27. Oktober 2023 um 18:17
    Ja, die Thomann Teile hatte ich auch mal hier.
    Die Gehäuse sind qualitativ leider nicht so gut, wie die LD.
    Zudem sehen sie an der Wand deutlich wuchtiger aus.
    Mit viel EQ kann man da schon was biegen. Ein Kunde hat 2 der Teile als Monitorlautsprecher.
    Wie gesagt, viel EQ und keinen Tiefbass erwarten, dann geht das schon.
    Als Frontlautsprecher würde ich sie aber nicht nutzen wollen, dafür klingt sie auch gefiltert nicht gut genug.
    Auch die Abstrahlung mit 90x90 Grad ist für die meisten Anwendungen großer Mist.
    Aber wenn man kleine Monitore sucht, der Pegel überschaubar bleiben kann und es nichts kosten darf, dann einfach 4 Gummifüße an die Seite schrauben, viel EQ drauf und mal testen.
    • 27. Oktober 2023 um 19:31
    ich habe gute erfahrungen mit den bass gehäusen vom t. umbestückt tun die seit jahr dienst in einer disco und klingt gut.
  • ERICH
    • 27. Oktober 2023 um 22:26
    Ja, die TP118 machen zusammen mit dem RCF18X401 einen super Job.
    Allerdings muss man den Lautsprecher versenken, da er sonst am Gitter anschlägt.
    • 28. Oktober 2023 um 00:21
    ich habe den 18n401 verbaut
