Frage zu Dynacord Alpha X-1 90°
  • CityDuke
  • 5. Oktober 2003 um 14:04
  • CityDuke
    Moin, also gut werde meine Frage mal umformulieren , da es sich ja hier um die Dynacord Alpha X-1 90° handelt frage ich eben ob jemand diese Box kennt bzw ob sie einigermaßen gut ist oder eben nicht ?! Und wenn nicht welche alternativen es gibt (für den Selbstbau versteht sich :) ) .
    Mfg Duke
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
    2 Mal editiert, zuletzt von CityDuke (5. Oktober 2003 um 18:37)
    • 5. Oktober 2003 um 17:23
    ich würde so was nie bauen ist konstruktiver schwchsinn
    das wird einfch nix tolles.
  • trockenbassfetischist
    • 5. Oktober 2003 um 21:44
    die Eignet sich gerade mal zum entsorgen, als Boxenhochständer, als Deko Teil, Brennstoffgewinnung usw...
  • CityDuke
    • 5. Oktober 2003 um 22:36
    Na fein , gibt es denn dann Top Teile wo man pro seite nicht unbedingt viele benötigt , man aber dennoch viele leute ausreichend beschallen kann ?!
  • pm-acustics
    • 5. Oktober 2003 um 23:23
    Abend,
    bitte definiere bitte mal viele Leute !
    Was für eine Mukke ?
    P.S: Das Dynacord Dings ist es nicht wirklich Wert!
    Grüßle
    Sven
  • CityDuke
    • 6. Oktober 2003 um 16:09
    Morgen, naja so viele auch nich, ich denke an 1000 leutchen , Mucke eigentlich nur Trance, Dance, House !! Jo könnt ihr mirda weiterhelfen ?!
    Würde da als Sub eigentlich das 1850 Horn eignen (will im prinzip nur wieder nicht so viele Bassboxen)
    mfg Duke
    • 6. Oktober 2003 um 22:34
    1000 leute...
    also so 4 x doppel 12" / 1,4" mit richtig amping würd ich da schon sagen.
    darunter würd ich keine techno va machen.
    oder halt richtige horntops, aber die selbstzubauen ist für nen anfänger nahezu unmöglich.
    die doppel 12/1,4 sind schon schwierig genug.
  • CityDuke
    • 6. Oktober 2003 um 22:50
    Coole sache dachte nämlich anfangs auch an 2x 12" & 1,4" , hat sich ja nun bestätigt, gibts denn da eignetlich irgendwelche pläne für so eine kostruktion, geht schneller als wenn ich alles selbst berechne :) ist es eigentlich besser den 1,4" in die mitte zu nehmen oder eher links /rechts von den beiden 12" ?! Achso und wenn wir schonmal dabei sind, welche Treiber wären denn da am besten !? Sollte mal davon abgesehen ne Trapezbox werden, wenn det gut geht !
    Danke für die Antworten ! @ Duke
