  4. Veranstaltungssicherheit
Augenschädigung auf VA - falsche Leuchtmittel in UV-Strahlern
  • 8. November 2023 um 12:19
    "grob" zusammengefasst hat wohl jemand (und wohl nicht zum ersten mal) die falschen Leuchtmittel verwendet:
    [...] discovering lighting used mainly for disinfection purposes had been installed at the venue [...]
    Bored Ape NFT event attendees report ‘severe eye burn’
    Some reports claim the injuries were caused by event lighting.
    www.theverge.com
  • marce 8. November 2023 um 12:19
    Hat den Titel des Themas von „Augenschädigung auf VA“ zu „Augenschädigung auf VA - falsche Leuchtmittel in UV-Strahlern“ geändert.
  • niggles
    • 8. November 2023 um 13:02
    ab Minute 6:30
    Da hat jemand eine der im Zuge der Corona-Massnahmen massenweise produzierten und jetzt überall überflüssig rum liegenden UVC-Röhren statt einer normalen Leuchtstoffröhre eingesetzt.
    Was zu der Frage führt warum wurde dieser Jemand (dem offensichtlich jegliche Art von technischem Verständnis fehlt) beauftragt wurde eine Leuchtstoffröhre einzubauen bzw. zu wechseln...
    • 8. November 2023 um 19:26
    Ein der Vermutungen, die so ein wenig "herumgeistern":
    In "Deutsch": Wir brauchen Schwarzlicht-Lampen auf der VA
    In "English": We need uv-light on the event.
    ... und dann im Katalaog nicht auf die genaue "UV-Kategorie" geachtet, zack-bumm falsche Röhre drin.
    • 8. November 2023 um 19:31
    Die Theorie von marce finde ich einleuchtend. Wenn man daran denkt, wie schlecht manche Produkte bei den Chinesenshops beschrieben sind, kann das schnell passieren.
  • Christian S.
    • 8. November 2023 um 22:15
    Umgangssprachlich geht das auch ohne Denglisch schon durcheinander. Auch vor Corona gabs UV Röhren in den "härteren" Wellenlängen... und wer weiß, vielleicht sind die nicht aus Versehen oder weils billig war drin, sondern weil man dachte "hilft ja bestimmt" und ist doch ne gute Sache...
    • 9. November 2023 um 00:56
    sind wir mal ehrlich: die wenigsten hier hätten mit den folgen gerechnet, weil es eben kaum einer wußte
    • 9. November 2023 um 05:51
    Als Besuchende oder als Dienstleistende?
    • 9. November 2023 um 07:02
    ... und es erinnert mich ein wenig an manche der ersten Billig-LED-Taschenlampen aus China - da hat auch nicht jeder dran gedacht, dass neben dem sichtbaren Licht noch Ding in anderen Wellenlängen passieren könnten je nach Leuchtelement und dass da ggf. Leistungen abgegeben werden, die so ein Ding dann plötzlich gefährlich machen...
    • 9. November 2023 um 07:40
    ich habe sowas ähnliches mit messebauern erlebt. damals haben die cdm lm verbaut, getestet ohne schutzglas. 5 stunden später waren dann 5von ihnen in der augenklinik. man wollte ja damals auf den helfer nicht hören und meinte, das man das schon immer so mache.
  • niggles
    • 9. November 2023 um 12:50
    Gabs auch öfter bei Schaufensterdekorateurinnen bevor die CDM-Schienenstrahler alle durch LED ersetzt wurden...
    Administrator
    • 9. November 2023 um 21:34
    Ich hatte mal einen UV "Unfall" und bin seitdem sensibilisiert:
    Zur Kartenkontrolle beim Einlass hatte die Security von der Produktion UV Lampen gefordert.
    Geleifert wurden so Dinger: https://www.prolighting.de/lichttechnik/s…e0aAmH9EALw_wcB
    Leider hat die Sec. die Dinger in 2,5m Höhe über die Einlassschleuse gehangen. Das Resultat waren Verbrennungen 2. Grades bei den beiden Mitarbeitern darunter. Zum Glück war alles ohne Spuren reversibel.
  • niggles
    • 17. November 2023 um 12:28
    UVC-Röhren sehen drastisch anders aus (Klarglas) als normale Leuchtstoffröhren, geben auch völlig anderes sichtbares Licht ab und die Verpackungen sind mit Warnpiktogrammen und mehrsprachigen Warnhinweisen gepflastert...
    • 17. November 2023 um 12:41
    tja, scheinbar nicht deutlich genug.
    • 17. November 2023 um 16:22
    Ich habe bis dato so eine Röhre nicht in den Fingern gehabt
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
