  4. Sonstiges
Schirmung von XLR Einbaubuchsen
  • Lexo_Al
  • 19. November 2023 um 16:04
  • Lexo_Al
    Erstmal zu mir, Name Alex, 24, bin neu hier und freue mich auf regen Austausch zum Thema PA. :)
    Zuerst habe ich aber eine frage an euch, die mich aktuell beschäftigt, ich versuche es mal kurz zu formulieren.
    Ich habe 2 AMP Racks, welche ich immer untereinander direkt verbinde.
    Nun wollte ich in das eine aber eine Rackblende mit XLR/Powercon Einbaubuchsen Installieren, da einige Geräte nicht tief genug sind, um komfortabel zu Stecken.
    Die meisten Buchsen die ich finden konnte, besitzen einfache Lötfahnen, ohne Abschirmendes Gehäuse.
    Wenn ich jetzt mit einem Gehäusestecker auf die Buchsen stecke, ist ja die andere Seite mit den Lötfahnen im Rack ja quasi offen, laufe ich damit Gefahr mir Störungen einzufangen?
    Oder reicht es Erfahrungsgemäß aus, dass das Kabel geschirmt ist? Es sind ca. 1cm hinter der Buchse ja ungeschirmt.
    Das einzige Szenario welches mir sorgen bereitet wäre, wenn ein Handy dem Rack zu nahe kommt.
    Was meint ihr? Hat damit jemand Erfahrung?
    Würde sonst Gehäuse-Durchgangsverbinder nehmen, aber die kosten schnell das 5-fache.
    Vielen dank,
    Gruß Alex
  • hell&dunkel 19. November 2023 um 19:27
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 19. November 2023 um 20:24
    Nö.
  • Lexo_Al
    • 19. November 2023 um 20:38
    Ich gehe davon aus, dies ist die Antwort auf die erste, ursprüngliche Frage, ob Störungen zu erwarten sind. Dann werde ich es Probieren. :)
    • 19. November 2023 um 21:27
    So ziemlich alle, die sich Blenden für ihre Ampracks bauen, nehmen 19"-Blenden mit D-Löchern drin und verbauen genau die Buchsen, die du auch verbauen willst, also hinten offen.
    Wenn du es besonders schön lachen willst, kannst du ja auch ein 19"-Gehäuse nehmen und deine Buchsen da einbauen. Probleme wirst du so oder so keine bekommen. Und wenn doch, liegt es sicher nicht an den Buchsen.
  • MatzeRockt
    • 19. November 2023 um 21:44
    Rechne doch einfach mal aus, welche Frequenz eine elektromagnetische Welle haben muss, damit sie in 1cm ungeschirmtes kabel "eindringen" kann (ob jetzt Lambda halbe oder Lambda viertel gilt, spielt an dieser Stelle keine Rolle).
    Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Hörbereich arbeiten und tontechnische Geräte Frequenzen oberhalb der Hörschwelle raus filtern, beantwortet das vielleicht deine Frage.
    Viel interessanter ist das Thema, dass du da Powercon verbauen willst. Da ist sicherheitstechnisch einiges zu eachten, hier wird das ganz gut erörtert:
    Powercon in Rackblende
  • kob1
    • 19. November 2023 um 21:49
    Wenn du Sorgen hast, mach Heißkleber drauf. Aber aufpassen dass die Verriegelung danach noch funktioniert.
  • Lexo_Al
    • 19. November 2023 um 22:39
    Super, vielen dank für eure Antworten :)
    Ja soweit habe ich jetzt nicht gedacht, du hast da natürlich recht, kenne das nur von der HF Technik / Funkkommunikation, da nimmt das das mit der Schirmung immer sehr wichtig...
    Dafür habe ich eine weitere Quertraverse hinter der Blende vorgesehen, auf dieser die Zugentlastung realisiert wird, diese sowie die Blende liegen auf dem Schutzleiter, dies sollte ja eigentlich auch kein Problem bzgl. Brummschleifen darstellen, da die XLR Stecker-Gehäuse keinen Kontakt zu weiteren Leitungen haben.
    Die Kontakte werden berührungssicher abgeschrumpft, dazu kommt noch ein Gehäuse hinter den Steckerkontakten. Natürlich läuft am Ende alles wieder auf SchuKo, Absicherung sind 16A sowie RCD.
    Habe ich noch was vergessen?
    Gruß Alex
    • 20. November 2023 um 08:54
    Wenn Du schon Powercon im Rack hast, dann verbinde die Blende leitend mit dem PE. Dann hast Du definiertes Erdpotential auch auf den Buchsen. Ansonsten halt irgendwie über die Rackschienen und die eingebauten Endstufen / Geräte.
    • 20. November 2023 um 09:27
    hinter der power con buchse kann man auch gut eine norca dose setzen. da passt die buchse und das offene kabel gut rein. da kann man dann auch mit fingern reinstecken keinen mehr gewischt bekommen.
    pe machste über die schrauben oder nieten der buchse.
    • 20. November 2023 um 18:19
    norca dose
    Was isch jetzt au des?
    • 20. November 2023 um 22:09
    bleibt mein geheimnis, sonst könnte es ja jeder :)
    • 21. November 2023 um 07:36
    Schreibs bei Google. es mit Ka. dann ist auch ein Ergebnis da :)
    • 21. November 2023 um 08:23
    Mist, erkannt und ich habe mir so viel Mühe gegeben 🤣
  • MatzeRockt
    • 21. November 2023 um 10:24
    In Fachkreisen auch einfach Abzweigdose genannt.
    • 21. November 2023 um 11:04
    Dann nenn es doch beim Namen, Spelsberg Dose.
    • 21. November 2023 um 11:52
    ich kenne die spelsberg Variante und die Norka Variante. in summe sind beides Abzweigdosen, die im passenden Format, prima die Rückseite der powercon Buchsen grabbelsicher abdecken. die bekommt man auch nicht so leicht runter.
    • 21. November 2023 um 12:12
    Zu Norka finde ich nur Leuchten.
    • 21. November 2023 um 18:22
    Ich nutze auch passende Abzweigdosen hinter Powercon, da kann man schön einen Output und eine Kontrolllampe mitverdrahten.
    Lücken schön mit Heißkleber vollgedrückt.
    Die Blende gehört dabei unbedingt auf PE. !
    Falls du keine gewöhnlichen XLR-Buchsen nehmen willst, gibt es bei Neutrik Durchgangsadapter.
    Nehme ich auch gerne mal.
    Ist natürlich aufwändiger und teurer.
    Und baut viel tiefer.
    Vorteil: Sauberer Aufbau, alles ordentlich zugentlastet, leicht umsteckbar / änderbar.
    Nachtei: Keine Brücken machbar. Dafür gibt es z.B. von Sommer fertige Platinen.
    Never stop a running System
    • 22. November 2023 um 09:44
    Abzweigdose Mini 25-L (31090801) grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen
    Unsere
    www.spelsberg.de
    Die ist gemeint.
    • 22. November 2023 um 09:52
    Ja, die hätte ich dazu jetzt auch hergenommen, in schwarz natürlich.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • XLR
  • Störung
