TW Audio Ella
  • Licht_01
  • 21. November 2023 um 18:20
  • Licht_01
    • 17. September 2024 um 12:34
    • #61
    Zitat von Lampenschubser
    Haja wenn effektiv die vorderen 600 Personen beschallt werden sollen, dann reichts garantiert.
    Was aber an der Ella viel erstaunlicher ist, ist das was hinten raus kommt (oder besser gesagt nicht raus kommt). Es fühlt sich als Monitormensch an als hätte man da ein 70cm Schlitzsystem da hängen.
    Das hat mich fast so beeindruckt wie bei der PT70.
    Das ist fast ein I want more of ... kompakte Cardio Mittel Hochtonsysteme.
    Mit 2x T24, 2x T20 zusätzlich Nearfill und nen Sack voll Subs möchtest du nur 600 Leute machen?
    bei 600 Leuten haben wir die Nebensääle geschloßen und haben die T20 garnicht in Betrieb und das reicht vom Pegel ohne auch nur im geringsten richtung Limiter zu gehen ;)
  • Lampenschubser
    • 17. September 2024 um 13:01
    • #62
    hm ... nun ja, also mit einer PT70 würde ich jedenfalls keine 1200 Personen derben Rock beschallen wollen. dagegen*
    1200 Personen in vorne Laut hinten leise(r) kann ich mir dagegen schon eher vorstellen. dafür*
    Die T24 kann sicher auch nicht mehr.
    Mag sein das es Räumlichkeiten/Situationen gibt wo das anders ist.
    Bei der gewählten Menge an Subs hätte ich hingegen wenig bedenken 8)
  • Online
    • 17. September 2024 um 13:33
    • #63
    Würden 2 Ellas auf der Bühnenkante als Fontfill funktionieren? Gerade für Chorsachen wäre die Kombination klein&Rückwärtsdämpfung echt mega nice.
    Oder strahlt es vertikal zu eng ab?
  • JS-Sound
    • 17. September 2024 um 13:36
    • #64
    Ich nutze sie sehr gerne als Frontfill, wenn man gut auf Ohrhöhe kommt. Durch die breite Abstrahlung und die Rückwärtsdämpfung funktioniert das super.
    Sitzend passt das meistens gut, durch die enge Abstrahlung hat man bei stehendem Publikum dann aber auch gleich einen Unterschied (und ist aber öfter dann schon wieder in der Hauptabstrahlung....)
  • Licht_01
    • 17. September 2024 um 14:06
    • #65
    Du vergisst dabei das weiter hinten noch 2x T20 dazukommen ;)
  • Licht_01
    • 17. September 2024 um 14:07
    • #66
    Könnte Funktionieren, ich finden Abstrahlwinkel dafür aber echt nicht ideal.
    Schau dir stattdessen mal die C5 an, sind ein stück kleiner und funktionieren dafür wirklich richtig gut.
  • Lampenschubser
    • 17. September 2024 um 15:47
    • #67
    ja, stimmt. Wobei für mich Delays wenn möglich eher eine Auffrischung sind als eine echte Pegelsteigerung.
    Ella als Frontfill geht super. Kann ich so bestätigen.
    Die Ella wäre für mich allgemein ein gutes Butter und Brot besteck bis zu einer gewissen Größe.
    Ella on a Stick in ner Kneipe geht auch gut.
    Ella mit 12 Elementen/Seite für eine große Besprechung mit teils unfähigen Rednern geht auch gut (GbF).
    Was mir gut gefällt ist das man schnell auf eine ordentliche Länge kommt.
  • VTLS
    • 23. September 2024 um 14:37
    • #68
    Zitat von Licht_01
    Geht ja auch hier um das Ella, Coda ist bei ihm also immer nur Vorwand und in Wirklichkeit nimmt er TW :D
    Ich habe nächste Woche ein Setup aus 9x Ella und 1x Lowmid extansion bei mir zum vergleich mit den T24N, ich bin auf das ergebnis gespannt :)
    wenn du das tatsächlich anschaffen willst, nimm nur ella 6. die 3x6 Schachtel ist zu teuer und zu unflexibel. wenn du zu viel HF hast kannste immer noch mit nem HI-shelf was wegdrehen
    Gruß Luca
  • Lampenschubser
    • 23. September 2024 um 14:40
    • #69
    Und, wie ists gelaufen mit Rammstein und der Ella?
  • Licht_01
    • 23. September 2024 um 14:45
    • #70
    Angeschafft wird es vorerst nicht :)
    Also ich muss sagen, das System ist schon echt Nett, Lowmids waren im vergleich ganz klar deutlich schwächer, im gesamten gesehen hätte weder ich noch der Bandtechniker ein Problem mit dem Ella gehabt :)
    Genutzt haben wir nach dem Soundcheck aber doch das System mit den T24N weil es einfach ein wenig "Fetter" war.
    Sonntag hatte ich dann mehrere Headsets im Einsatz bei einer Theatervorstellung.
    Ich muss echt sagen das Ella dabei richtig seine stärken ausgespielt hat.
    GBF war unfassbar im vergleich, ich hatte keinerlei probleme mit Rückkopplungen was ja bei den T24N schon anders ist, das schiebt die Lowmids ja (logischerweise) in gefühlt alle Richtungen.
    Ich muss auch sagen das man im Endpegel keinen vergleich ziehen kann, die T24N können weit mehr.
    Sind aber Optisch nicht so schick und man hat kein Cadrioidsystem.
    Richtig gut gefallen hat auch das Bass-system was ja bei dieser Veranstaltung aus 9x B30 (3x3 Cardioid) und den BSX dazu bestanden hat.
    Das ging schon sehr gut und auch verflucht tief, Limiter haben den ganzen Abend nicht einmal gegriffen obwohl es schon echt Laut und voll war :)
  • Lampenschubser
    • 23. September 2024 um 15:20
    • #71
    Ja, das GBF ist schon echt beeindruckend für so ein winziges Stängelchen.
    Jetzt kombinierst du noch den Pegel der T24 und die Lowmids mit dem Gbf vom Ella.
    Schon hast du das was ein PT70 ausmacht.
    Da dieses das erste Echte klein PA Top mit Cardio war, war ich damals echt ungläubig davor (oder besser dahinter) gestanden.
    Die Subkombi ist schon echt gut. Die BSX bräuchte ich zwar gar nicht unbedingt, aber mit dem B30 macht das schon tierisch spaß.
  • klangbad
    • 9. November 2024 um 00:01
    • #72
    Wenn ich mir die Messungen anschaue können die T24 in den Mitten richtig laut, der Hochton dafür kaum und wird dann wohl schnell in den Klirr gefahren (wohl auch schon in der beschriebenen Location).
    9x6" im Vergleich zu 2x 12"? Da müsste von der Menbranfläche gesehen in den Lowmids eigentlich die Ella die Nase vorn haben, allerdings schmales Gehäuse gegenüber leichte Hornladung macht natürlich doch einiges aus. Klangcharakter ist halt auch völlig anders mit vieeeelen Kalotten gegenüber einem Kompressionstreiber. Habt ihr Mal hinten und vorne vom Pegel und gleichmässiger Schallverteilung getestet? Ist der gefühlte Pegel der T24 doch eher mehr Klirr? In den Höhen traue ich der Ella deutlich mehr Pegel zu...
    Für Rockgeschichten halte ich die Bestückung der Ella trotzdem umgewöhnungsbedürftig.
  • Lampenschubser
    • 9. November 2024 um 08:26
    • #73
    Die Ella kann schon gut Laut. Man muss allerdings bedenken das vlt. die Cardiosache auch etwas an Pegel schluckt.
    Der Grundklangkarakter ist schon ziemlich ähnlich mit den Seeburg Stäbchen (die kennen wohl doch noch mehr Leute).
    Das T24 kann gefühlt einfach Lauter und klingt deutlich Rockiger. Gemessen hab ich das nicht.
    Um die Rückwertige Dämpfung der Ella zu beurteilen braucht es kein Messgerät. Da sind gefühlte Welten zw. Ella und T24. (Liegt natürlich auch an der Starken Bündelung bei steigender Länge).
    • 9. November 2024 um 19:25
    • #74
    man kann die aussage so und so verstehen.
    ist die T24 hinten also lauter als ein Ella system, bei gleicher lautstärke vorne?
  • Licht_01
    • 9. November 2024 um 20:18
    • #75
    Genau, im Prinzip wie bei Subwoofern, da ist es im Cadrioid Betrieb ja auch hinten leiser :)
  • JS-Sound
    • 9. November 2024 um 23:20
    • #76
    Je nach Position aber beachten dass du direkt hinter den Lautsprechern auf Achse etwas Pegel hast. Da unsere Systeme aber ja meistens seitlich hängen und dann vielleicht auch noch hineingedreht sind passt das gut ;)
    Mittlerweile nutze ich das System für 90% meiner Veranstaltungen (wobei ich da sehr auf Chor+Band oder Streicher oder Musical fokussiert bin), und bin absolut zufrieden. Würde ich sofort wieder anschaffen. Auch das Aufteilen der Zeile für Empore und Saal klappt gut.
    In den Hallen / Kirchen in denen ich früher Delays gestellt oder geflogen habe kommt das fast überhaupt nicht mehr vor.
  • Lampenschubser
    • 10. November 2024 um 00:57
    • #77
    Ja, ich würde definitiv behaupten das es auf der Bühbe mit ner Ella ruhiger ist als mit ner T24. Das ist eher vergleichbar als wie wenn du eine PT70 da hängen hast.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Mischen von Musicals
    • JS-Sound
    • 26. November 2019 um 11:21
    • Konzert-Sound Praxis
  • PA System für spezielle Location
    • 14. November 2023 um 14:29
    • Boxen und Amps
  • 2 Besucher
