  5. Messtechnik
Sinus Sweep oder MLS
  • bassking67
  • 22. November 2023 um 09:56
    • 23. November 2023 um 23:59
    eigentlich ist es doch logisch, dass man in unruhigen umgebungen mehr mittlungen machen sollte, um evtl. aufgetretene störungen zu minimieren.
    in einer ruhigen messumgebung (z.b. in ruhe vor dem lager) kann man die wiederholungen dagegen deutlich reduzieren. das bestätigen mir auch meine erfahrungswerte.
  • MarkusZ
    • 25. November 2023 um 13:16
    Zitat von bassking67
    verwendet Ihr für Messungen an Lautsprechern bzw. Systemen eigentlich eher Sinus Sweeps oder MLS Signale?
    Ganz klar und eindeutig, ohne Wenn und Aber: Sweeps
    Vorteile:
    - ca. 9 dB beserer SNR
    - immun gegenüber nichtlinearen Verzerrungen (THD, IMD)
    - erheblich bessere Immunität gegenüber Zeitvarianzen (schon mal versucht, mit Rauschen bei Wind zu messen?)
    Nachteile:
    - keine
    P.S. Ich nehme an, Du meintest Unterschied zwischen Sweep und RAUSCHEN, und nicht MLS (ändert aber nichts an meiner Antwort)
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
    Einmal editiert, zuletzt von MarkusZ (25. November 2023 um 13:33)
  • MarkusZ
    • 25. November 2023 um 14:09
    Noch zwei Ergänzungen zum Thema, weil das falsch dargestellt wurde:
    Die Frage wie schnell ein Ergebnis vorliegt/angezeigt wird, ist völlig unabhängig vom verwendeten Stimulus. Es dauert genau gleich lange.
    Eine Erhöhung der Anzahl Mittelungen erhöht zwar den SNR. Davon abgesehen nimmt die Genauigkeit der Messung aber AB (unter Umständen sogar drastisch)! Messtechnisch kann man dies u.a. daran erkennen, dass die Kohärenz sinkt. Eine Ursache (gibt auch noch andere) liegt darin, dass die statistische Wahrscheinlichkeit von Zeitvarianzen zunimmt. Entsprechend sollte man nur so viele Mittelungen verwenden, wie erforderlich sind, um einen genügenden SNR zu erreichen bzw. ist es in den meisten Fällen evtl. sinnvoller den SNR durch eine grössere Blocklänge/Messzeit zu erhöhen als durch mehr Mittelungen.
    Markus Zehner
    • 25. November 2023 um 16:38
    Ohne Angabe der Methodik finde ich das etwas (zu) pauschal.
    Ich kann mit nem Sweep und Dual-FFT messen (vgl. Dr. Sven Müller) oder ich kann spezielle Messverfahren mit speziellen Sweeps nehmen (Farina) oder ich kann z.B. eine TDS Messung machen.
    • 25. November 2023 um 16:41
    Und ich kann das dann vergleichen mit einer Dual-FFT die mit rosa Rauschen, oder mit weissem Rauschen oder mit Musik gespeist wird. Oder mit einer MLS.
  • MarkusZ
    • 26. November 2023 um 12:21
    Ich habe die Ursprungsfrage so verstanden, dass es um den Unterschied verschiedener Stimuli geht und nicht um einen methodische Vergleich unterschiedlicher Verfahren.
    Mir ist schon klar, dass eine TDS oder eine MLS zu einem anderen Zeitpunkt "liefern" als eine 2-Ch-FFT. Das ändert aber nichts an meinen Aussagen:
    - Wann das Resultat vorliegt ist unabhängig vom verwendeten Stimulus
    - Mehr Avgs = grösserer SNR, aber höhere Ungenauigkeit
    Beides ist unabhängig von der Methodik und deshalb pauschal gültig.
    Mal ganz abgesehen davon: Wer misst heute - über 20 Jahre nach Müller und Farina und bald 60 Jahre nach Heyser - noch mit MLS oder gar TDS?
    Markus Zehner
    • 26. November 2023 um 19:02
    mit einem TDS messsystem hatte ich mal mitte der 90er jahre zu tun, seither nicht mehr. ich messe jedenfalls nur mit 2-kanal FFT.
    dann werfe ich mal konkrete daten in die runde. meine standard-vogehensweisen mit den mittelungen sind
    - bei frequenzgangmessungen (Pinknoise oder sweep) ohne große störgeräusche: 0-2 mal
    - bei frequenzgangmessungen (Pinknoise oder sweep) mit störgeräuschen: 2-8 mal
    - bei frequenzgangmessungen mit musiksignalen: 16-32 mal
    das sind jetzt keine festgeschriebenen werte, sondern meine "voreinstellungen". bei bedarf kann das natürlich variieren, aber meistens sind das so die werte, die ich nutze.
    wie ich schon schrieb, benutze ich meist kürzere messignale (mit Systune 0,74-1,49s).
    wenn ich raumakustische parameter messen muss, wähle ich diese fenster natürlich deutlich größer (mindestens über der nachhallzeit des raumes).
  • uchrisu
    • 26. November 2023 um 20:57
    Wenn du sagst du misst x-mal, was genau meinst du damit?
    Die Gesamtzeit der Aufnahme über die gemittelt wird, ist x-mal die FFT-Länge?
    Man kann ja (je nach Zweck) auch online messen und z.B. exponentiell zeitlich mitteln.
    • 27. November 2023 um 00:29
    ich meine hier die mittelungen, also wie viele messdurchgänge übereinander gelegt werden.
  • uchrisu
    • 27. November 2023 um 07:25
    Und eine Messung bedeutet in diesem Fall einmal die FFT-Länge? Oder ist eine Messung auch schon eine Mittelung über mehrere Zeitfenster?
    • 28. November 2023 um 00:50
    eine messung bedeutet: die FFT wird so lange wiederholt, bis die anzahl der gewünschen wiederholungen (=mittelungen) erreicht ist. daraus mittelt das programm das ergebnis.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (30. November 2023 um 23:24)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
