PA Anlage für Halle mit 250m2
  • Traktorpulling
  • 27. November 2023 um 09:56
  • Traktorpulling
    unsere Verein besitzt eine PA Anlage die wir für eine Halle mit 250m2 verwenden um Dort eine Party zu beschallen.
    Da diese in die Jahre gekommen würde ich die Lautsprecher gern erneuern und evtl. zusätzliche Lautsprecher anschaffen.
    Aktuell haben wir folgende Setup.
    Bass:
    the.t.amp3000
    mit 2x 4-Acoustics FCS-118HB (800Wat RMS, 8 Ohm) (beide aktuell defekt wird also ein neuer 18" Bass benötigt der in das Gehäuse soll)
    und 2x Precision Device PD.123C001(600Wat RMS 8 Ohm) in Eigenbau Gehäuse (Es werden zwei neue 12" Bass benötigt)
    Hoch/Mittelton:
    t.amp T2400 MKII
    mit 2x 4-Acoustic. FCS-1217 (Innenleben soll auch ausgetauscht werden)
    Welche Lautsprecher zum tauschen könnt Ihr mir hier empfehlen.
  • hell&dunkel 27. November 2023 um 14:50
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • schotte
    • 27. November 2023 um 15:11
    da kann man Euch nur Raten sich da Kontakte vor Ort zu beschaffen / auf zu bauen die Euch da vor Ort betreuen ... gerade bei Topteilen kann man auch nicht so einfach Chassis wechseln weil sich dann schnell die Gesamtabstimmung derer verändert und es nicht mehr klingt. Auch ist bedenklich wenn Ihr euch so etwas schon 'in Klumpen' schießt was da genau passiert und wie das betrieben wird ... ein sinniger DSP Controller Einsatz ist da wohl kaum vorhanden / umgesetzt ... wird etwas größeres nötig auch fleißig weiter sparen weil das wird dann teuer. Das alte lässt sich auch kaum sinnig erweitern.
    corn* Schotte
  • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 17:15
    Korrekt.
    Erstmal Analyse und Fehlersuche. Warum ist das System defekt?
    Ansonsten förder die Suchfunktion folgendes zu Tage
    Thema
    4-Acoustic BCS-112T
    Hallo zusammmen, ich will mir neue Top´s holen.
    Beim stöbern bin ich auf die BCS-112T gestoßen, die mit einem sehr vielversprechendem Preis/Leistungs verhältnis aufwarten.
    nun meine Frage an euch....hat einer sich die dinger mal angehört und weis ob die was taugen?
    Leistung 300 Watt RMS
    Dauer Musikleistung 600 Watt
    Frequenzgang 50-20 KHz
    Empfindlichkeit 1W/1M 103 dB
    max. Schalldruck 130 dB
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzweiche 2,0…
    malte t.
    31. August 2007 um 18:44
    Die Pappen tauschen bringt wohl nicht viel, denn das Konstrukt selbst scheint Murks zu sein.
    Ansonsten kann man solche Pappen auch reconen. Ist durchaus günstiger.
    Wie oft ist die Anlage im Einsatz? Bei unter 10 mal im Jahr lohnt das nicht. Da dann lieber mit Personal anmieten.
    Falls doch neue Pappen/reconen müssen die Boxen neu abgestimmt werden, sofern da Frequenzweichen verbaut sind, wenn denn nicht dasselbe Chassis wieder Einzug in das Gehäuse hält. Das ist dann definitiv nix mehr für Laien.
    Die Gretchenfrage ist dann auch welches Chassis darin gerne wohnt so von wegen Hornkisten.
    Vor das Amping dann Controller mit entsprechendem Setup.
    Auch das sollte mit Sinn und Verstand gemacht werden, allerdings nicht auf Art Röhrich.
    Letztendlich geht das auch ins Geld, also mal gegenrechnen ob man dafür dann nicht doch anmieten sollte.
    Allerdings gibt es von den Hausmarken schon recht potente Systeme, welche auch 250 Nasen mit Partypegel versorgen können, Soll das nur Konserve sein oder auch Live?
  • treibsand
    • 28. November 2023 um 11:05
    Zitat von yamaha4711
    Korrekt.
    Grob überschlagen:
    - ne Halle mit 10m Breite und 25m Länge
    - zwei Horntops (90x60 Grad)
    - zwei der vier vom Hersteller zu den Tops empfohlenen Subs
    - zwei komplett andere (subs? Kickfiller?!?)
    - Groundstacking?!?
    - Party
    Dieses Beschallungsmöbel wird aller voraussicht nach ständig an der Kotzgrenze laufen.
    Ich würde das Geld lieber in einen freundlichen -und kompetenten !!!- Beschaller investieren, der sich wenigstens mal die Hütte anschaut und dann überlegt, wie man dort Krach macht.
    Wenn ihr gaaaanz viel Elan habt und häufig Party macht, könnte der Vor-Ort Kollege vielleicht auch vermitteln.
  • J3004
    • 29. November 2023 um 10:02
    Wieviel Geld?
    • 29. November 2023 um 12:34
    ich würde einfach ein Satz hochwertigere pappen verbauen in den Bässen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • PA Anlage für Tanz- Coverband
    • starlights
    • 25. September 2023 um 11:21
    • Boxen und Amps
  • Kaufberatung, PA Anlage für kleine Gartenparty
    • Pappenheimer
    • 11. Mai 2023 um 13:43
    • Party daheim
  • PA-Anlage für Sportgelände
    • simon-otzi
    • 7. März 2023 um 19:17
    • Boxen & Boxensysteme
  • Check Frequenzweiche und Party PA Entzerren für einen angenehmen Klang
    • rumpeli
    • 24. Januar 2023 um 15:25
  • PA für Schulveranstaltungen, 300 Pax
    • Stuggihawk
    • 18. Dezember 2022 um 12:48
