PA Anlage für Tanz- Coverband
  • starlights
  • 25. September 2023 um 11:21
  • starlights
    Hallo, ich frage hier für eine befreundete Musikgruppe an die ebenfalls in eine neue PA investieren möchte.
    Das System sollte erweiterbar sein, sie spielen ca. 20 Hochzeiten im Jahr (mit so um die 70 - 100 Gästen), dann kommen noch etwa 6-10 Gala und Bälle, hier sind es so zwischen 150 und 250 Gäste.
    Dann sind noch etwa 10-15 Feste (Zeltfeste) mit ca. 300 Personen, darum sollte das System eben bis zu den 300 PAX erweiterbar sein. Zum Transport steht ein VW T5 zur Verfügung. Budget ca. 10 - 12t€ Netto
    Danke schon mal für Hinweise.
    • 25. September 2023 um 11:48
    Was hatten die bisher im Einsatz und wieso ist das nicht mehr gut genug? Bedeutet "neu", dass es Neuware sein muss?
    • 25. September 2023 um 13:22
    HK Audio Linear 5! Die letzten Wochen mehrmals in diversen Formaten damit zu tun gehabt, ähnliche Größenordnung, das Material spielt hervorragend und ist bezahlbar.
  • uchrisu
    • 25. September 2023 um 19:43
    Also um hier keine falschen Empfehlungen zu geben:
    Die 10k€ - 12k€ beziehen sich auf die Anlage ohne Erweiterung? Also die muss für dieses Budget dann nur Hochzeiten und Gala/Bälle können?
  • Volker
    • 25. September 2023 um 19:48
    Was haben denn die Vermieter in der Region so? Oder geht es bei der Erweiterung um den Kauf weiterer Lautsprecher?
    • 26. September 2023 um 06:53
    Ist der Etat 'nur' für 'Boxen', oder zählen auch Endstufen, Controller, Monitorlautsprecher/In Ear Monitoring, Mischpult, Mikrofone, Stative und Kabel dazu?
    • 26. September 2023 um 10:30
    opera reevo 212 bekomme ich morgen mal in die Finger. die sollte mit einem kompletten Setup ins Budget passen.
    • 26. September 2023 um 11:09
    wenn sie nicht so hässlich wäre, könnte man fast schwach werden die mal zu testen ;)
  • 4Art
    • 26. September 2023 um 12:16
    Operas waren schon immer hässlich. Das muss so sein iron
  • 4Art
    • 26. September 2023 um 12:25
    Kannst Du nicht gleich auch noch das neue dbtechnologies Fifty-Top mitordern und berichten? Das ist ein sehr interessanter Kasten mit einer Bestückung von 4x10Zoll und 2 x 1.4Zoll bei 38kg. Habe das Ding beim googeln der Opera gesehen...
    Stimmt fast. Die opera 10 und ihre Genossen in 12 und 15" sind schlicht und hübsch. Aber es gibt in jeder Familie jemanden, der aus dem Rahmen fällt ^^
  • starlights
    • 26. September 2023 um 13:51
    zegi sie hatten/haben noch immer für die Hochzeiten und kleinere Bälle die EV Evolve 50 diese ist auch für Hochzeiten ok, aber alles was größer wird eben nicht mehr.
    Muss auch nicht unbedingt "neu" sein, sollte aber im guten Zustand sein, so dass man sie auch auf Bällen und Hochzeiten verwenden kann. Außerdem ist eine Rechnung für die Buchhaltung wichtig.
    uchrisu und TomyN 10 -12 t€ bezieht sich rein auf die PA (Boxen und Amps bzw aktiv)
  • Arcus
    • 26. September 2023 um 22:05
    Da es auch gebrauchte Ware sein darf, werfe ich einfach mal Lambda Labs in den Raum.
    Habe für das Geld auch schon 2x TX3A und 4x MF15A gesehen. Wären recht kompakt und leicht. Bisher erst ein mal selbst gehört. Der Sound war aber phänomenal.
    Monitoring etc. müsste natürlich auch noch beschafft werden.
  • paranoize
    • 27. September 2023 um 00:59
    Der TX 3a ist zwar super, aber eine 50x50° 15"Box. Das wird auf den wenigsten kleinen Hochzeiten/ Galas Sinn machen. Ich würde nach einem 70-100° Top Ausschau halten
  • Arcus
    • 27. September 2023 um 08:17
    Stimmt, da hast du Recht. Die TX2A gibt es auch noch aus dem gleichen Hause mit 80°, aber bei 350PAX wird es da wahrscheinlich Eng.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
