Achenbach 15" Sub
  • 4. Oktober 2003 um 13:51
    hallo Dieter was passiert denn wenn ich den sub nicht 46.6cm sondern 43.5 cm haben will ???
    dann muss er ja tiefer werden also so 60-61cm
    geht das in ordnung ???
    was würde sich sound technisch verändern. ???
    bei 43,5 cm würde er optisch perfekt mit ner PS 15 harmonieren.
    44cm ausssen wäre auch ncoh o.k das sind dann 5mm versatz
    oder zur not auch 45cm aber 46,6 welches 15" top ist so breit ???
    es sei denn mann will nen 18" rein bauen das könnte bei der breite grade noch so ghen. . ???
    oder sind die 58 truck mass passend mit abdeckbrettle von 15mm gedacht ???
    50 breit finde ich gut passt zu meinem MUFU top.
    und mann kommt auf 1,5m plus 70cm top auf 2,3m was mancher kleine club nur als decken höhe hat. oder eben 2,1 bei leigend.
  • D.Achenbach
    • 4. Oktober 2003 um 16:54
    Wenn Du ihn 43,5 haben willst, mach ihn halt so breit und entsprechend tiefer. So lange das Volumen gleich bleibt, ändert sich nichts. Allerdings bleiben nur noch 6mm vom Chassisrand bis zur Seitenwand.
    An irgend ein Truckmaß habe ich mich nicht gehalten. Gibt's da überhaupt allgemeingültige Maße?
    Dieter
    • 4. Oktober 2003 um 19:53
    hab ihn grade fertig gebaut so wie im plan
    18mm ist definitiv zu schwer und dick
    werde ihn mal auf 15mm und etwas tiefer um designen.
    wenn er sich morgen gut schlägt.
    das mit den 45hz glaube ich ja noch nicht so ganz
    aber ich hab ja weichgeklopfte 15lw1401 und 15nd930 hier also kein thema.
    messen werde ich wohl erst montag
  • D.Achenbach
    • 4. Oktober 2003 um 21:13
    Bist Du es wirklich? Keine Buchstabendreher, keine Rechtschreibfehler! :wink:
    Ich mags halt stabil, Schall soll nicht das Gehäuse produzieren. Mit 15er wird der auch nur grob gerechnet 2-3kg leichter werden.
    Hab bei mir mit DAAS gemessen. Ground-Plane Messung (Mikro auf Boden gelegt) ging bis 50Hz linear.
    Dieter
    • 4. Oktober 2003 um 21:15
    draussen gemessen abstand 2,5-3m ????
    • 5. Oktober 2003 um 02:03
    @ D.Achenbach
    aus reiner neugier, wo liegt das tuning bei bodenaufstellung ca bei den ports?
    ansonsten gut verarbeitet :)
    und hast vieleicht zufällig irgendwo ne messung davon rumfliegen? würd sie gerne mal mit meinen vergleichen...
  • D.Achenbach
    • 5. Oktober 2003 um 17:33
    Zitat von "Thomas"
    @ D.Achenbach
    Thomas:
    http://www.loudspeakers.de/15-Sub-Imp2.jpg
    Weiß allerdings nicht, ob das der nicht eingespielte ist.
    thorsten:
    ne, drinnen, Abstand ca. 1m
    • 5. Oktober 2003 um 17:42
    drinnne und 1m abstand dann kannste die messung knicken die täuscht denke ich brutal also
    selbst ne messung in meinmpavillion
    15x18mx 3-7m decken höhe täuscht gewaltig im vergleich zu draussen.
    deshalb messe ich nur ncoh draussen.
  • cyberlight
    • 5. Oktober 2003 um 19:24
    Irgendwie vermisse ich das schöne JF-Kreuz an der Rückwand.
    Vielleicht sollten wir dafür besser einen neuen thread aufmachen.
    (Beiträge verschieben?)
    • 5. Oktober 2003 um 19:30
    die versteifung im 15" achenbach sub ist vollkommen ausreichend.
    :D
  • TheRogue
    • 5. Oktober 2003 um 20:01
    Gute Idee und schon geschehen,
    für alle anderen: dies ist die Diskussion, die im "wichtig"-thread im Selbstbau entstanden ist
  • cyberlight
    • 6. Oktober 2003 um 17:23
    Besten Dank!
    Also, die Versteifung ist sehr wahrscheinlich ausreichend, aber ich finde das Kreuz mit der Platte davor einfach schöner und das ist wahrscheinlich auch einfacher zu bauen, oder?
    Das zweite kleine Kreuz(2) vor der Platte halte ich aber für übertrieben.
    Da das Gehäuse auch kleiner geworden ist, braucht man die 3. Versteifung wohl auch nicht mehr.
    Dafür gibts ja die schönen Kanäle.
    Hier nochmal das Bild, damit man weiss, worüber ich rede:
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/bauplan.html
    Mit dem Neodym immer noch die idealste Alleinunterhalterbox. Wiegt nix, ist klein und macht genug Radau.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
