Komplett auf Glas mischen 2024
  • 7. Januar 2024 um 19:36
  • e-on
    • 16. Oktober 2024 um 04:43
    • #121
    Ich glaube, er meint einen Player außerhalb von MS also geteilter Bildschirm oder so?
    Genau.
    Ansonsten will ich keine Lappis oder Rechner mit mir rumschleppen. Für so eine Popelnummer reichen
    mir 2-3 ausgediente Android Handys nebeneinander auf einem Tischchen und sollen mit " einer Maus " zu bedienen sein und nicht mit 3.
    • 16. Oktober 2024 um 09:06
    • #122
    Geteilter Bildschirm geht doch bei Android. Oder wo ist das Problem?
  • e-on
    • 17. Oktober 2024 um 02:45
    • #123
    Hmm, und wie geht das, was muss ich machen ?
    • 17. Oktober 2024 um 08:06
    • #124
    Kommt auf das Android und den Hersteller an. Aber grundsätzlich über die Übersicht der geöffneten Apps.
  • e-on
    • 18. Oktober 2024 um 03:47
    • #125
    das ist nicht das Bildschirm teilen was ich meine und ich meine auch keinen Player ausserhalb von MS, wenn damit ein Player gemeint ist, der mit dem Xair nix zu tun hat.
    Also nochmal:
    Ich möchte 2 Handys auf dem Tisch stehen haben. Auf dem einen läuft MS für Xair mit der Mischpultoberfläche. Auf dem anderen Handy soll nur die Bedienoberfläche des Xair USB Players aus MS laufen. Das ganze soll mit einer, ich ich wiederhole, 1 Stück Maus bedient werden. Der 1 St. Mauszeiger soll, wie ich will, zwischen beiden Handys hin und her springen. So wie man bei einem Windows PC Bildschirm mit Powerpoint und einem daran angeschlossenen Großbildvideoprojektior mit der Maus hin und her springen kann.
    Noch deutlicher kann ich es nicht erklären. Ist das möglich, ist das machbar, Ja oder Nein und wenn Ja dann wie ?
    Und ich weis auch nicht was ein Android Client ist und was ein Repo kompilieren ist und von Computersoftware umschreiben hab ich keine Ahnung und von Android sowieso nicht.
  • Seven
    • 18. Oktober 2024 um 09:21
    • #126
    Man kann Apple iOS Devices auch mit einer Mouse nutzen. Beispielsweise die Logitech MX Master Mouse kann zwischen drei unterschiedlichen Devices umschalten. Ich habe das grade mal getestet. Doof bei der MX Master Mouse ist leider, dass der Umschalter unten an der Mouse angebracht ist. Wenn ich es richtig sehe, kann die Logitech M720 Triathlon ebenfalls zwischen drei Devices switchen und der Umschalter ist seitlich angebracht.
    Mit Android Geräten habe ich keine Erfahrungen. Würde mich aber offen gesagt wundern, wenn das dort nicht auch ginge.
  • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 09:25
    • #127
    e-on meint aber etwas anderes. Er hätte gerne, dass sich die Maus so verhält, wie im 2-Bildschirmbetrieb von Windows. Das man mit der Maus einfach zwischen den Smartphones hin und herfahren kann.
    • #128
    OK. Du hattest Gumas Einwurf bestätigt. => geteilter Bildschirm
    Wie man mehrere Geräte parallel mit einer Maus/Tastatur bedienen kann hatte ich dir ja schon verlinkt.
    Synergy RE: Komplett auf Glas mischen 2024
    Das geht mit Windows und Linux (und vermutlich auch mit MAC) super. Android ist ein Gebastel oder funktioniert im Zweifelsfall mit aktuellen Androids gar nicht mehr. Das müsstest du aber selber ausprobieren.
    Darauf ist leider niemand eingegangen.
  • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 09:36
    • #129
    Das mit dem Synergy hört sich interessant an. Aber das muss man schon IT-Fit sein.
    Was auch noch eine Möglichkeit wäre, an dem Smartphone einen kleinen Monitor anzuschließen.
    Aber dazu müsste man dann MS auf dem Smartphone zweimal starten. Das geht vermutlich nicht.
    • 18. Oktober 2024 um 09:39
    • #130
    Ja, das geht. Tolle Maus übrigens. Nervt aber trotzdem beim angestrebten Nahtlosübergangs-Bedienversuch, weil man immer durchklicken muss:
    Also 1x von Gerät A auf Gerät B, 2x von Gerät B auf Gerät A. Bis das die für den Daumen verantwortlichen Synapsen verinnerlich haben ist die erste VA schon mal gelaufen.
    • 18. Oktober 2024 um 09:45
    • #131
    Ich hab noch was gefunden:
    DeskDock – Apps bei Google Play
    Macht Ihr Android und Computer zusammen arbeiten
    play.google.com
    Das braucht allerdings einen PC als Host.
  • e-on
    • 19. Oktober 2024 um 05:42
    • #132
    So wie MiFa das beschrieben hat, meine ich das. flogers Synergy wär eigentlich das richtige, gibts aber leider nicht für Android. DeskDock muss ich mir noch ansehen, wobei der Sinn ja eigentlich ist, nicht so viel mitzuschleppen.
    MS kann man nicht 2 x starten, aber man kann 1 x MS starten zum Mixen und 1 x die Xair App, auf der dann nur der Player läuft.
    Aussage 119 von Guma hatte ich falsch verstanden, da ich nicht wusste das man bei Android den einen Bildschirm in 2 kleine teilen kann, auf denen man dann garnichts mehr erkennen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (20. Oktober 2024 um 04:17)
  • e-on
    • 20. Oktober 2024 um 04:24
    • #133
    Könnte das vielleicht mit TeamViewer gehen ?
  • MiFa1969
    • 20. Oktober 2024 um 07:58
    • #134
    Ich wüsste nicht wie. Du kannst theoretisch damit das andere Smartphone bedienen. Aber dann hast du ja nichts gewonnen.
  • e-on
    • 21. Oktober 2024 um 03:37
    • #135
    Stimmt.
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • 15. August 2012 um 16:51
    • Mischwerkzeuge
    • SQ5
    • 24. Juli 2019 um 20:55
    • Mischwerkzeuge
  • Mischen von Musicals
    • JS-Sound
    • 26. November 2019 um 11:21
    • Konzert-Sound Praxis
  • Ld Systems Stinger mit Dave mischen
    • Matias228
    • 15. Juni 2023 um 12:06
    • Party daheim
