  4. Mischpulte & Signalquellen
Verkabelung Mischpult -> AKTIVE LS
  • krennsation
  • 19. Januar 2024 um 01:47
  • krennsation
    Liebe Gemeinde!
    Ich brauche euren Rat - ich spiele regelmäßig kleine Feste und Hochzeiten.
    Setup: Pioneer 2ch Mixer
    2x EV ELX200-10p
    2x EV ELX200-12sp
    Wie gehe ich von einem chinch ausgang am besten zu den Tops (xlr eingang + ausgang) und dann weiter zu den subs (xlr in)?
    Danke & LG
  • guma 19. Januar 2024 um 06:37
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 19. Januar 2024 um 07:50
    Die DSP-Einstellungen findest Du in der Anleitung.
    Sofern die Kabel nicht übertrieben lang sind (<10m) kannst Du problemlos mit einem normalen Cinch->XLR-Adapter oder Cinch->6.3mm-Klinken-Adapter direkt aus dem Mixer in die Subs und von dort dann mit normalen XLR-Kabeln in die Tops.
  • yamaha4711
    • 19. Januar 2024 um 10:03
    Genau so.
    Wenn der DSP in den Tops das Signal an deren Ausgang vom Hochtonsignal bereinigt ausgeben kann, dann kann man die Tops auch direkt per Chinch anfahren und vom Top aus weiter zum Sub.
    Wenn die Strippe zu den LS länger als 10m wird sollte man das Signal per Lineübertrager symetrieren.
    Fazit: RTFM
    • 19. Januar 2024 um 15:54
    Frage am Rande: Welcher Pioneer-Mixer hat denn nur Cinch-Ausgänge?
    • 19. Januar 2024 um 16:08
    DJM300
  • krennsation
    • 20. Januar 2024 um 00:28
    DJM-350 in meinem Fall - privat und für kleine VA's reichen mir die seit gut 10 Jahren völlig aus... Im club oder auf größeren VA's spiel ich eh mit Leih oder Clubequipment aber da nutz ich auch meine PA nicht...
    Zitat von yamaha4711
    Genau so.
    Fazit: RTFM
    Die Tops schleifen das Signal durch, die Subs bereinigen sowieso selbst...
    Aber ich hab jetzt zwei verschiedene Aussagen :
    Mixer -> Top -> Sub
    Oder
    Mixer -> Sub -> Top
    Kabellänge zum LS max 5m
    Und gleich noch eine Frage:
    Chinch auf 1x XLR und dann per Y-Adapter Re/Li aufteilen und die LS Mono betreiben?
    oder
    Chinch Re/Li direkt in die Eingänge der LS je Re/Li und Stereo nutzen?
    • 20. Januar 2024 um 13:07
    Ob zuerst in's Top oder in den Sub macht bei Fullrange-Outs keinen Unterschied - ich würd's machen, wie Optik und Kabelergonomie am besten ist.
    ... und ob Du Mono oder Stereo fahren willst darfst Du selbst entscheiden.
  • yamaha4711
    • 20. Januar 2024 um 13:29
    Wenn du dir Adapter von Chinch auf Klinke/XLR sparen möchtest gehst du zuerst ins Topteil, da dies auch Chinch annimmt.
    Voraussetzung ist eben, dass
    a) das Topteil das Signal bereinigt für den Bass ausgeben kann
    b) das Topteil das Signal Fullrange rausgibt und der Bass sich sein Frequenzspektrum abgreift.
    Weitere Voraussetzung wäre, dass die Trennfrequenz bei Sub/Top aufeinander passend sind, ebenso die Filtercharakteristik.
    Man kann auch überlegen, ob man die Bässe zusammen stellt und Mono fährt oder gar ein EFA baut. Kommt immer auf die Location an. Da kann man ja experimentieren. Dann lernt man gar noch mehr über seine Anlage und wie man diese Einsetzen und zusammen stellen kann.
  • tby83
    • 20. Januar 2024 um 13:46
    Mixer -> Top -> Sub
    Oder
    Mixer -> Sub -> Top
    Guck mal in deine Anleitung, Seite 49: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgda…edmanual_de.pdf
    Technisch gehen beide Richtungen, aber mit Kabel hoch zum Top und dann wieder runter zum Bass ist doch blöd. Also lieber von Mixer zu Sub zu Top.
    Vorteil Links/Rechts Aufstellung: Sieht schöner aus als Boxenständer und Distanzstangen sing günstiger.
    Vorteil Mono Cluster (Bässe in der Mitte, Tops links und rechts): Keine Auslöschung im Bass.
  • krennsation
    • 22. Januar 2024 um 19:59
    Vielen Dank!
    Ich hab heute alle Varianten durchgespielt und Probegehört..
    Am besten hat mir eigentlich mono gefallen auch wenn die Subs rechts und Links stehen und die Tops via Distanstangen dranhängen...
    Trennfrequenzen laufen automatisiert über den eingebauten DSP da ich dort oder über die app angeben kann welche top/sub kombi ich nutze.
    Christoph
  • tby83
    • 22. Januar 2024 um 22:51
    Wichtig ist, dass du dich beim Probehören durch den Raum bewegst. Problem bei R/L ist nämlich, dass es je nach Standort zur Verstärkung oder Auslöschung kommt. Und zwischendrin auch mal nichts passiert. Aber wenn du zufrieden bist, dann mach das so. Es ist deine Anlage.
  • krennsation
    • 25. Januar 2024 um 01:23
    Ja hat ganz gut geklungen - und mono löscht ja nicht aus was ich gelernt habe...
  • yamaha4711
    • 25. Januar 2024 um 11:16
    Auch mono kann "auslöschen", wenn mehr als 2 Quellen da sind und diese falsche gestellt werden.
    Sobald eine zweite Schallquelle zu einer primären Schallquelle dazu kommt, kann es durch destruktive Interferenz zu Auslöschungen kommen. Einfachste Wellenphysik.
    Eine weitere Schallquelle kann dabei auch eine schallharte Begrenzungsfläche sein, welche die ankommende Schallquelle reflektiert. Also wird es selbst bei einer einzelnen Schallquelle in einem nicht schalltoten Raum zu Interferenzen kommen.
    Der Punkt ist, dass man in unserem Gewerbe versucht die Schallquellen möglichst miteinander zu koppeln, so dass eine in sich geschlossene Abstrahlung mit möglichst wenigen destruktiven Interenzen erreicht wird.
    Dabei hängt die Kopplung von der Wellenlänge ab. Solange der Abstand zweier Quellen kleiner 1/2 Lambda bleibt, koppelt das. Besser ist 1/4 Lambda. Auf einen Subwoofer mit einer Trennfrequenz bei 100 Hz wären das 0,86 m (1/4 Lambda). Voraussetzung ist natürlich, dass die involvierten Quellen dasselbe Signal abstrahlen und die Verschiebung nur horizontal ist.
    Generell gilt: Je näher sich zwei Schallquellen stehen, desto besser ist deren Kopplung bei identischem Signal.
    siehe auch
    Thema
    Frage zum Koppeln von Boxen.
    Hi, mein erstes Posting hier. : )
    kennt jemand einen Link zu einer Seite, auf der man Infos dazu findet, wann Boxen Koppeln und wie das theoretisch genau abläuft? Also ich rede nicht von Reihen - oder Parallelschaltung oder sowas, sondern Akustisches Koppeln.
    Ist für ne Facharbeit, hab leider in meinen Büchern dazu nicht wirklich was gefunden.
    danke im Vorraus, falls jemand etwas weiß...
    Chris
    zirc
    28. Oktober 2005 um 14:01
  • krennsation
    • 30. Januar 2024 um 23:52
    yamaha4711 Danke für die Erklärung!
    LS stehen Rechts und Links von meinem DJ Stand ca. 2m auseinander.
    zirc ich hab nie gesagt das es nur laut war..
    An der Lautstärke hat sich nicht wirklich was getan bzw so viel Pegel brauch ich gar nicht aber es war gefühlt Mono etwas Druckvoller
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
