Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe
  • mo03
  • 29. Januar 2024 um 15:08
  • mo03
    ich habe eine Tamp ta 1500 mk2 Endstufe und bin mir der Lautstärke der Lüfter unzufrieden.
    Ich hab mir gedacht ich bau einen Temperaturfühler rein, der schließt wenn keine Ahnung vielleicht 40 oder 50° erreicht sind. Habe in Erfahrung gebracht, dass ein Lüfter 24 Volt und 1,5ma hat.
    Welchen Temperaturlüfter kann ich für diesen Zweck verwenden, denn im Internet finde ich nur welche die quasi 2 Kabel haben (siehe Links), allerdings gehen bei Verstärker jeweils 2 Kabel (+ und -) raus und in die Lüfter wieder rein.
    Bei diesen funktioniert das ja dann nicht, oder?
    z.B.:
    Bimetall Temperaturschalter - Thermostat - Öffner / Schließer (sensorshop24.de)
    Thermoschalter 40°C bis 130°C Öffner/Schließer Temperaturschalter KSD9700 Halter | eBay
    Sorry habe wenig Ahnung darüber, traue mir aber schon zu das dann einzulöten.
    Bitte um Hilfe!
    Vielen Dank im Voraus
    Moritz
  • hell&dunkel 29. Januar 2024 um 15:10
    Hat das Thema aus dem Forum Verstärker nach Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik verschoben.
  • hell&dunkel 29. Januar 2024 um 15:11
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 29. Januar 2024 um 15:19
    wenn du gluck hast, dann ist das kabel 3 und 4 die Feedback Leitung. der amp läuft dann erst an, wenn er weiß das der Lüfter läuft.
  • MatzeRockt
    • 29. Januar 2024 um 15:56
    Du trennst von diesen 2 Kabeln die Plus-Leitung auf und führst die über deinen Bi-Metall-Schalter.
  • HaiFabian
    • 30. Januar 2024 um 08:21
    Ich würde einen anderen leiseren Lüfter mit ählichen technischen Daten einbauen.
    Es kann ja der (überwachte) Kühlkörper 'kalt' sein und ein anderes Bauteil daneben 'kochen'
    • 30. Januar 2024 um 08:59
    Eine möglichst kaltes Klima nützt allen Bauteilen, auch z.B. den Elkos. Zum anderen sind heute die Endstufen so gebaut, dass sie den Lüfter eigentlich immer brauchen, d.h. nach kurzer Zeit würde der Lüfter trotzdem einschalten. Daher von mir Daumen hoch für leise Lüfter.
  • Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
    • Schmiedsj
    • 18. Januar 2024 um 12:59
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
  • H5000 vs FP20000 pro und contra
    • Oli-Aachen
    • 31. Mai 2023 um 21:00
    • Verstärker
  • Crown Itech und Extron XPA4002 für Bi-Amp von JBL SRX712
    • Gitarrenfanatiker
    • 15. April 2023 um 19:27
    • Boxen & Boxensysteme
