  5. Licht
Chamsys MagicQ nur mit Touchscreen und GN5
  • Lampenschubser
  • 30. Januar 2024 um 12:37
  • Rebecca
    • 22. Oktober 2025 um 14:43
    • #81
    moin
    Hey, das geht noch weiter zurück, denn das war meine die übliche Arbeitsweise mit dem Masterpiece .
    Zurück zu Chamsys:
    Schau mal bei den Gruppen:
    Jedes Feld hat eine Nummer.
    Beispiel:
    Lampe A hat Gruppennummer 12
    Speichere Lampe B auf Gruppennummer 12, mach Replace schau und freu dich.
    LG Rebecca
    • 11. November 2025 um 19:37
    • #82
    Heute habe ich mal die "High End Systems - Intellaspot" gepatcht. Aber ich stehe auf dem Schlauch, denn im Visualizer bringe ich die Lampe nicht hell...
    Kurzform:
    1. Patche die Lampen (hier 6 Stück)
    2. wähle die Lampen aus
    3. gebe ein: @ full [ENTER]
    4. nix...
    Dann in alle Untermenüs, alle Shutter, Gobos, etc. auf "open", aber es leuchtet immer noch nix.
    Müsste nicht in der Theorie JEDE Lampe leuchten, wenn man sie wählt und "@full" eingibt?
  • tby83
    • 11. November 2025 um 19:46
    • #83
    Ich hab das gerade mal selbst probiert. Ich sehe Output, wenn ich die Farbe ändere. Bei weiß bleibt es tatsächlich dunkel, bei rot aber sieht man auch was. Ich vermute, das hat was mit dem Kanal 5 (Color Mix Mode) zu tun. Guck Dir dazu mal die DMX Tabelle an: https://www.etcconnect.com/WorkArea/Downl…?id=10737503871
  • funkbrother
    • 11. November 2025 um 19:48
    • #84
    Kann es sein, dass eine RGB Leuchte mit CMY angesteuert wird und bei je 100% CMY es dann einfach dunkel bleibt?
  • tby83
    • 11. November 2025 um 19:49
    • #85
    Sieht auch so aus, als müssest Du die Farben noch korrekt programmieren. Weißt du, wie Du das machst?
  • tby83
    • 11. November 2025 um 19:51
    • #86
    Die Lampe ist CMY. Die Farben sind aber nicht korrekt, wenn man sie neu patched. Einfach noch mal die Palette durchgehen und drüber recorden.
  • skippa
    • 11. November 2025 um 23:19
    • #87
    ist die Lampe denn gezündet? Kannst Du direkt an der Lampe machen oder vie DMX-Befehl "LAMP ON" (Kanal 39 auf 85dec)
    -skippa-
    • 12. November 2025 um 06:38
    • #88
    Was passiert, wenn du die Lampe selektiert und die Locate-Taste drückst?
    • 12. November 2025 um 06:59
    • #89
    Danke euch. Das werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren. skippa: Das war ein reines "Software-Experiment", deshalb war "Lampe an Gerät zünden" keine Option.
    Ob allerdings für die Software und den Visualizer "Lamp on" eine Rolle spielt, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Mit dem echten Intellaspot zündet die Lampe beim Einschalten vom Strom direkt selber. Ich nehme an, dass man das in den Einstellungen am Gerät auch ändern könnte (die Möglichkeiten scheinen fast endlos zu sein).
    Ich wollte mich mit der Interaktion der Lampe mit Chamsys vertraut machen, damit ich das nicht irgendwo vor Ort mit der Lampe tun muss. Aber "Licht kommt aus der Lampe" wäre schon kein schlechter Anfang ;)
    • 13. November 2025 um 06:55
    • #90
    Es war bei mir auch so wie bei tby83 , wenn ich rot anwähle, sehe ich Licht... Ist demnach eher ein Bug als ein Feature. Aber gut zu wissen.
    • 13. November 2025 um 09:17
    • #91
    Hmm,
    ich hab das gerade mal bei mir auf dem Rechner ausprobiert. Das funktioniert out of the box mit der bei mir installierten Head-Library vom 2.12.24.
    Die Lampe ist CMY, und die Farben in der Palette funktionieren auch im Visualizer wie gewünscht.
    Check mal, von wann deine Head Library ist.
  • Rebecca
    • 23. November 2025 um 19:05
    • #92
    Das ist richtig so, so soll es sein, also kein Bug!
    Zum Verständnis:
    Moderne Pulte arbeiten mit FIXTUREN:
    In denen wird JEDER DMX Kanal mit LTP UND HTP definiert.
    Wenn in der Fixture HTP für den Kanal eingestellt ist, dann ist es der HÖCHSTE Wert der Zählt, das macht man üblicherweise mit Dimmern.
    Bei LTP ist es der LETZTE Wert, der auch stehen bleibt. Das ist i.d.R. ALLES was nicht Dimmer ist.
    Auch wenn die Lampe keinen eigenen Master/ Dimmkanal haben, wird für für die Farbe LTP in der Fixture genommen.
    CHAMSYS bietet für diese Fälle Virtuelle Dimmkanäle.
    Beispiel du möchtest die Farbe nicht speichern :
    Wähle Lampen in der Group
    Wähle bei COLOR eine Farbe
    Drücke CLEAR
    Somit ist die Farbe ist nicht mehr im Programmer! Aber noch an!
    Wähle nochmal die Lampen, sie funktionieren mit der zuletzt gewählten Farbe, mach was du willst und speichern.
    Die Farbe ist nicht mit gespeichert.
    LG Rebecca
    Einmal editiert, zuletzt von Rebecca (24. November 2025 um 10:22)
  • MoDis
    • 23. November 2025 um 20:38
    • #93
    Das gilt aber nur, wenn in den Settings „keep last state“ (oder so ähnlich) und nicht „return to default“ eingestellt ist.
  • Rebecca
    • 25. November 2025 um 14:11
    • #94
    Alternativ lässt sich auch eine Fabe einfach in der EXEC speichern
    Group>auswählen >color>auswählen > auf Ecec speichern > Clear
    Den Exec aufrufen, er ist nicht im Programmer
  • MoDis
    • 25. November 2025 um 17:52
    • #95
    …oder mit Softpaletten auf dem EXEC. Dann kann man sich die Farbe sogar flexibel aussuchen und sie ist auch nicht im Programmer.
    • 5. Dezember 2025 um 20:34
    • #96
    Heute wollte ich mal testweise eine echte Lampe ansteuern, was kläglich scheiterte. Beim Einrichten der Ausgänge fand ich folgendes vor:
    So viel ich gesehen habe, müsste da doch noch die Option "DMX" oder so ähnlich angezeigt werden? Allerdings hat es beim letzten Versuch trotz dieser Einstellung funktioniert. Aber heute ging nix. Ich konnte meine Lampe nicht ansteuern. Was mache ich falsch?
  • tby83
    • 5. Dezember 2025 um 21:06
    • #97
    Ich hab jetzt nicht mehr gefunden welche Hardware du benutzt. Aber grundsätzlich werden automatisch die ersten Universen an die DMX Ausgänge ausgegeben. Was ja je nach Console unterschiedlich viele sind.
    Und dann musst du darauf achten, dass der Patch der Lampen dem entspricht. Also für Universum 1 dann 2@1-1 für 2 Lampen im Universum 1 ab Adresse 1.
  • Rebecca
    • 6. Dezember 2025 um 17:06
    • #98
    Um eine Sinnvolle Antwort zu geben, müsste ich wissen, womit denn dein Ausgang funktionieren soll.
    LG Rebecca
    • 6. Dezember 2025 um 18:31
    • #99
    Es ist eine MagicQ MQ40N Konsole und ich möchte gerne die Universen 1-4 über die DMX-Ausgänge ausgeben. Mich irritiert, dass es beim Fenster der Augänge keine solche Anzeige gibt.
  • tby83
    • 6. Dezember 2025 um 23:07
    • #100
    Wie gesagt, die ersten 4 Universen werden per default als dmx ausgegeben. Auf der Seite, die du gepostet hast, stellst du ein, wie die Universen über das Netzwerk gesendet werden sollen. Komplett unabhängig von den DMX Outputs.
    Guck mal auf Setup, View Settings, Ports, MagicQ Wings & Interfaces. Das sollte auf „Yes (Auto DMX) stehen, damit automatisch die ersten 4 Universen auf die DMX Outputs gemapped werden.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Ryger Challenger 250 Scanner - wie ansteuern
    • discover
    • 12. August 2023 um 13:59
    • Licht
  • OnPC Lösungen
    • LichtuTon
    • 17. Juli 2023 um 20:09
    • Licht
  • Chamsys
  • magigQ
  • bildschirm
  • touch
