  4. Verstärker
Limiter Berechnung
  • DerWernerson
  • 15. Februar 2024 um 00:22
  • DerWernerson
    brauche Hilfe von euch bzgl. Limiter Berechnung.
    Ich habe eine Prokustk FP10000Q Amp.
    Außerdem habe ich einen DSP 206 von Thomann (Bezugspunkt +20 dBu)
    Ich habe 4 Subs mit a 1200W RMS an 8Ohm.
    Ich möchte gerne die Subs auf 1000W limitieren. Welchen Treshold Wert müsste ich eingeben im DSP?
    Ich weiß nicht ob die Eingangsempfindlichkeit von 0.775V vom Amp korrekt ist.
    Danke vorab
  • DJheini 15. Februar 2024 um 09:20
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • yamaha4711
    • 15. Februar 2024 um 09:36
    Kuckst du hier... Selber machen ist super und lehrrreich.
    Limiter-Rechner
    Schütze deine Lautsprecher. Tool zum berechnen des Limiter-Tresholds und Eingangsempfindlichkeiten umrechnen.
    www.jobst-audio.de
    Was nicht alles für Herstellerbezeichnungen auf ein- und denselben Blechkastenklon, welcher vom selben Band beim selben Asiaten fällt gezimmert wird.
  • Lampenschubser
    • 15. Februar 2024 um 10:17
    Wenn du dir nicht sicher bist welche Werte der Amp hat und das DSP auch nicht unbedingt der Brenner ist, hilft nur Messen oder nach Gehör einstellen.
  • DerWernerson
    • 15. Februar 2024 um 10:18
    https://www.jobst-audio.de/tool/helfer/limiter-rechner
    Ja, den Rechner von Jobst habe ich natürlich auch, mich irritieren nur die unterschiedlichen Ergebnisse oder bzw die einzustellenden Werte.
    Ich bräuchte mal jemanden der anhand meines Setups das mal kurz durchrechnet. Wäre subber
  • DevFelix
    • 15. Februar 2024 um 12:48
    Ich stehe immer noch auf das blanke ausprobieren.
    Spiel den tiefsten Ton (nicht Tuningfrequenz!) ab, dreh bis zu deinem Schmerzpunkt auf und setz da den Threshold.
    Hat für mich als Hobbist immer gut funktioniert.
    Auch an die korrekten Attack und Release Zeiten achten und ggf. den VPL der Endstufe zu benutzen. ;)
  • yamaha4711
    • 15. Februar 2024 um 13:22
    Genau das macht der Jobstirechner... und man sollte das eben auch mal von sich aus grob abschätzen können, damit man erkennt ob die Werte plausibel sind oder nicht. Wo ist jetzt das Problem?
    Du hast doch alle von den Rechner relevanten Daten. Also wieso kommen da genau wo unterschiedlichen Ergebnisse raus?
    Also gut, deine Endstufe bringt nach Internet 1350 W @ 8 Ohm
    Wenn du das in den Rechner eingibst, dann kommt für volle Leistung an den Chassis, also max. 1200 W ein Wert von -20.51 dBfs raus. Das passt soweit.
    Jetzt soll schon bei 1000 W schluss sein, also soll das Chassis nicht mehr als 1000 W @ 8 Ohm bekommen. Also schwups die 1200 W auf 1000 W geändert und dann stehen 21.31 dBfs und das ist auch wieder plausibel. Das ist wirklich keine Raktenwissenschaft, vor allem wenn alle Werte die der Rechner braucht vorhanden sind.
    • 15. Februar 2024 um 14:10
    es hilft auch sehr sich mal eine stunde auf YouTube mit diversen Kanälen auseinander zu setzen wo genau sowas in einem video erklärt wird. etwas zu wissen hat noch nie geschadet und sich wissen selber zu erarbeiten ist meist der beste weg :)
    • 15. Februar 2024 um 15:21
    Vielleicht kommt die Unsicherheit ja auch hiervon
  • DerWernerson
    • 15. Februar 2024 um 15:56
    Auf dieses Ergebnis kam ich ja auch schon. So weit so gut. Jetzt zur Frage. Die Treshold Werte vom Limiter DSP206 werden in dBU angegeben. Bedeutet bei 1000W Limitierung: -21.31 dBfs und -1.31 dBU.
    Dann müsste ich doch die -1.31 dBU eintragen oder?
    • 15. Februar 2024 um 20:26
    Das mag sein. Dem kann man aber durch einfaches nachmessen auf die Spur kommen 😎
    Heute geht es ja nicht mehr darum alles zu können sondern sich im Netz Wissen nutzbar zu machen. Die Kunst ist sinnvolles von Unsinn zu trennen
  • DerNub
    • 18. Februar 2024 um 15:19
    Besser einfach mit nem Multimeter rasch messen. 1000 W an 8 Ohm entspricht 89.4 V am Ausgang. Einfach Limiter runterdrehen bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Wenn Du als Signal zu Einstellen nen 50 Hz Sinus nimmst kannste das auch mit nem billig Multimeter ohne True-RMS im AC-Mode messen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Jobst Audio
  • Limiter
  • FP10000q
  • DSP206
  • Prokustk
