  4. Verstärker
Kein Ton aus linkem Kanal Bell PCX 9024 Endstufe
  • Kryzhe
  • 13. März 2024 um 08:26
  • Kryzhe
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Bell Endstufe.
    Sie wurde damals nicht oft und lange benutzt (BJ 1994) und seit ca. 30 Jahren steht Sie nur rum.
    2019 wurde Sie vom Fachmann kurz angeschaut und gestestet, seitdem nicht mehr. (Lief problemlos)
    Hab Sie im März 2024 gekauft und kurz bisschen im IDLE laufen gelassen, dann an den Lautsprechern getestet.
    Problem:
    Nur rechter Kanal gibt Ton aus und linker nicht.
    Pegel vom linken Kanal schlägt aus (LEDs blinken bzw. leuchten bei beiden Kanälen aber nur rechter Kanal gibt Ton aus)
    Kabel getauscht, Lautsprecher auch.
    Sicherung ist gut.
    Von innen sieht sie sehr gut aus meiner Meinung nach (bin kein Fachmann)
    Was könnte das sein? Hat einer vll. eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke
  • guma 13. März 2024 um 08:36
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MatzeRockt
    • 13. März 2024 um 09:48
    Hier wird doch schon zu dem Thema diskutiert:
    Kein Ton Bell PCX 9024 Endstufe
    Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Bell Endstufe. Sie wurde damals nicht oft und lange benutzt (BJ 1994) und seit ca. 30 Jahren steht Sie nur…
    www.musiker-board.de
    • 13. März 2024 um 11:26
    Würde mich der Relaistheorie anschließen. An beide Kanäle Lautsprecher, erst den funktionierenden Kanal so laut, dass es gerade noch geht, dann den anderen Kanal aufdrehen. Normalerweise brüllt der Lautsprecher dann irgendwann los (nicht erschrecken!). Funktioniert aber nur mit Last, d.h. mit Lautsprecher oder 'Dummy Load'.
    • 13. März 2024 um 12:41
    Schau mal; ob das Ding Relais am Output haben.
    Das mal schauen ob Kanal freischaltet. Wenn ja, mal überbrücken und auch die Speakon?Buchse danach (lösen sich gerne von der Platine) mal checken.
    Wenn nicht freischaltet, (und ein bisschen abklopfen mit dem Schraubendrehergriff nicht hilft) liegt der Fehler wohl tiefer und ist wirtschaftlich bei einem Gerätewert von vielleicht 100 Euro eher ein Fall für die Tonne.
    Schaltplan gibts im Netz...
    Never stop a running System
    • 13. März 2024 um 13:58
    Sind wie schon beschrieben i.d.R. die Relais am Ausgang.
    Wenn diese nicht mehr wollen, tauschen.
    Wenn es keine Ersatztypen mit gleichem Pinout mehr gibt (ist z.B. bei einigen alten Siemens-Relais der Fall), dann ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden (der hier nicht so hoch ausfallen dürfte).
    Will man aus persönlichen und nicht wirtschaftlichen Gründen die Endstufe unbedingt dennoch wieder zum Laufen bringen, bieten sich zwei Möglichkeiten an:
    1. Ein nicht pinkompatibles von den elektrischen Daten passendes Relais hernehmen und "frei" verdrahten. (Empfohlen)
    2. Das Ausgangssignal direkt vor dem Relais abgreifen und direkt auf die Ausgänge legen, bzw. die entsprechenden Pins am Relais brücken. (Nicht empfohlen... ;)
  • VTLS
    • 14. März 2024 um 10:30
    bitte bedenken: das gerät läuft an Netzspannung und hat fette Kondensatoren.
    Strom kann dich lebensgefährlich umbringen! also Vorsicht und isoliertes Werkzeug zum klopfen verwenden
    Gruß Luca
  • felixgrampp
    • 6. April 2024 um 21:42
    Was für ein schöner Satz. Danke.
  • VTLS
    • 7. April 2024 um 00:01
    der ist vom Zerobrain (youtube) geliehen :)
    Gruß Luca
    Einmal editiert, zuletzt von VTLS (7. April 2024 um 22:29)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Endstufe
  • Bell
  • Kein Ton
  • PCX 9024
  • Linker Kanal kein Ton
  • Kein Ausgangston
