Stereo DI Box defekt, was kann ich messen?
  • 19. April 2024 um 01:21
  • Herr Nink
    • 21. April 2024 um 15:35
    Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Die Stecker sind vergossen. Also nix mit aufmachen und reinschauen.
  • Herr Nink
    • 21. April 2024 um 16:30
    Frage an die Elektroniker:innen. Würde eine Doppeldiode das „Phänomen“ erklären?
  • skyper
    • 21. April 2024 um 17:00
    Meiner Meinung nach würde eine Diode theoretisch in beide Richtungen spielen,da die quelle Wechselspannung erzeugt. Aufgrund der Durchbruchspannung wäre das aber komplett unbrauchbar und absolut nicht-linear, insofern eher Quark.
    Evtl. Ist die Paarung Buchse/Stecker entscheidend, z.b. um einen Reed-Kontakt zu schließen/öffnen, nicht das Kabel alleine.
    Bin sehr auf des Rätsels Lösung gespannt. Gibt es vielleicht ein Foto bzw eine Produktbezeichnung?
  • Herr Nink
    • 21. April 2024 um 17:06
    Ich seh ihn erst in ein paar Monaten wieder. Ich werde ihn um Fotos bitten. Kann aber nichts versprechen, da „liebenswerter chaot‘
    • 21. April 2024 um 18:55
    Vermutlich rutscht der Mute-Ring über den Rand der Buchse und schaltet deshalb nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 21. April 2024 um 20:21
    "Richtungsbezogenes Gitarrenkabel"!? Da hat der "Hi-End Voodoo-Maste" einen Gläubigen gefunden frech*
    • 22. April 2024 um 16:09
    Diode bringt nix, wenn dann irgendwas durchgeht (Schwellwert ca. 0.3 oder 0.7V ., dann klingt es besch....
    Ich hatte auch mal ein Richtungskabel, dabei ging es aber um die Abschirmung, die nur auf einer Seite aufgelegt war ( Gitarre Tip -> Ader 1, Gitarre Sleeve -> Ader 2, Eingang Ader 1 -> Tip, Ader 2 -> Sleeve, Abschirmung -> Sleeve ). Da war halt der Störspannungsabstand besser.
    Das andere Verhalten würde ich mir mit Stereosteckern erklären, bei denen z.B. die Gitarrenelektronik nicht einschaltet?
    • 22. April 2024 um 16:37
    meinte ich doch. eine halbwelle geht dann überhaupt nicht durch, die andere erst ab dem schwellwert des pn-übergangs.
    ich hab das noch nie probiert, aber das klingt dann auf jeden fall mindestens seltsam ;)
    das könnte ja durchaus sein. da keine spannungsversorgung stattfindet, wird da sicherlich kein schaltkreis verbaut sein, also muss es eine einfache lösung geben.
    aber wie gesagt: es ist ja eingentlich unsinnig, überhaupt drüber nachzudenken. 8)
  • HK pro 15 weiche defekt
    • sven2009
    • 15. Februar 2024 um 19:21
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 17:08
    • Mischpulte & Signalquellen
