Stereo DI Box defekt, was kann ich messen?
  • 19. April 2024 um 01:21
    Ich habe hier eine angeblich auf einem Kanal defekte passiv Stereo DI liegen. Was kann ich da mit einem Multimeter messen um den Defekt zu bestätigen oder auszuschließen?
  • ioTon
    • 19. April 2024 um 06:23
    Servus,
    Eine passive DI hat, wie der Name vermuten lässt, nur passive Bauteile drinnen, von denen du den Ohmschen Widerstand messen kannst. (Außer vom Kondensator, aber vmtl. ist der nicht das Problem, sollte der überhaupt verbaut sein...)
    Hatte letztens eine Radial DI, wo wirklich der Überträger sekundär seitig defekt war... Keine Ahnung wie das passiert ist...
    Nachdem du eine Stereo hast, kannst du eh ganz toll die Werte der defekten mit der funktionierenden Seite vergleichen.
      • 18,21 kB
      • 1.873 × 707
  • skyper
    • 19. April 2024 um 07:10
    Ich würde der messetechnischen Überprüfung erstmal eine Praxistest vorlagern, erstens wegen "angeblich", zweitens zur Fehlereingrenzung.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (19. April 2024 um 07:27)
    • 19. April 2024 um 11:37
    Sie ist schon zerlegt, ich kann also schon messen.
  • MatzeRockt
    • 19. April 2024 um 11:42
    Zum Messen einer Induktivität und einer Kapazität tut es ein einfacher Komponententester, z.B. der LCR-T7 der in der Bucht verkauft wird.
    • 19. April 2024 um 13:38
    Ich würde behaupten, das Ding ist in Ordnung. Bis auf einen um ein paar Ohm abweichenden Wert an den Trafos ist messtechnisch alles plausibel.
  • chris216
    • 19. April 2024 um 14:23
    Ich tippe auf Kontaktschwierigkeiten an der Klinkenbuchse.
    Christoph Holdinghausen
    • 19. April 2024 um 17:17
    ich tippe auf ein musikereigenes, kaputtes klinkenkabel frech*
    ... oder eine leere batterie in der aktivelektronik der akustikklampfe ... ebenfalls musiker-eigen *finger
    bei solchen vorfällen kommt ja über das mikrofon gerne der spruch: "hey techniker, bei euch funktioniert irgendwas nicht"
  • Online
    Herr Nink
    • 19. April 2024 um 17:23
    Oder ein richtungsbezogenes Instrumentenkabel. Ja, das gibt´s wirklich und hat einen Stamm-Gitarristen von mir regelmäßig verzweifeln lassen... (warum er sich das gekauft hat? Weils beim einstecken nicht "knack" macht...
  • ioTon
    • 20. April 2024 um 13:24
    Ich kenne die Neutrik mit Reed-Kontakt.
    Aber Richtungsbezogen - Echt?
  • Online
    Herr Nink
    • 20. April 2024 um 13:35
    Japp. Und das Kabel lässt tatsächlich nur Audio durch wenn der Pfeil am Stecker in die richtige Richtung zeigt. Ich war auch erstaunt was es alles gibt. Er hat´s halt gekauft und steckt es regelmäßig falsch an... Dafür spielt er gut Gitarre.
  • ERICH
    • 20. April 2024 um 23:58
    Was soll das für eine Vorteil haben?
    Silent Plug ist ja eine richtig feine Sache, aber das?
    • 21. April 2024 um 01:32
    ich hatte auch schon profi-musiker auf der bühne, die kabel mit "signal-laufrichtung" dabei hatten.
    das sind halt keine elektroniker, denen kann man sowas verkaufen.
    ich finde das ehrlich gesagt eine sauerei, weil das nix anderes als abzocke ist.
  • MatzeRockt
    • 21. April 2024 um 02:33
    Bitte Erklärung dazu. Ansonsten halte ich das für ausgemachten Quatsch.
  • MiFa1969
    • 21. April 2024 um 10:26
    Ich kenne auch nur die silent plugs.
    Ein Kabel das nur in eine Richtung funktioniert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
    • 21. April 2024 um 10:45
    Ich weiss gar nicht was ihr habt: JEDES Mikrofonkabel ist doch laufrichtungsgebunden und „verkehrt“ herum nur mit teuren Richtungsconvertern benutzbar… 😁
    P.S.: Und ja, beim Licht fliessen die Elektronen in die entgegengesetzte Richtung 😉
  • Online
    Herr Nink
    • 21. April 2024 um 12:45
    Dann sind wir ja schon 2. Ich nehme diesen Unsinn einfach so hin. Wenn kein "Lala" kommt dann eben Kabel umdrehen...
  • MatzeRockt
    • 21. April 2024 um 14:10
    Ja, aber warum kommt kein LaLa...?
    • 21. April 2024 um 14:21
    Diode?
    • 21. April 2024 um 14:39
    bei genauem lesen hättest du feststellen können, dass wir schon 3 sind ;)
    Zitat von julian knödler
    Diode?
    hmmmm... und wie soll das funktionieren, mit wechselspannung? da würde ja lediglich eine halbwelle abgeschnitten.
    nein, das müsste dann schon eine etwas komplexere schaltung sein. es ist aber ohnehin sinnlos, weiter drüber nachzudenken. 8)
  • HK pro 15 weiche defekt
    • sven2009
    • 15. Februar 2024 um 19:21
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 17:08
    • Mischpulte & Signalquellen
