  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
  • membersound
  • 19. Januar 2024 um 17:08
  • membersound
    Hi Leute,
    ich wollte gerade mein Handy an eine Aktivbox anschließen. Also TRS Stereo -> XLR Balanced Mono.
    Hatte dafür folgendes Kabel zur Hand: https://www.thomann.de/de/sennheiser_cl500.htm
    Problem: ich höre dabei nur einen Teil der Frequenzen, wie durch einen starken Midcut.
    Was fehlt mir hier an Verständnis? Welches Kabel oder Kabeltyp ist der richtige?
    Danke und LG
  • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 17:19
    Ein Kabel, das direkt von Unbalanced auf Balanced umgewandelt wird, sollte vermieden werden.
    Tu dir selbst einen Gefallen und schalte eine DI-Box dazwischen.
    • 19. Januar 2024 um 17:20
    Das scheint ein spezielles Kabel für Sennheiser Kamera - Empfänger zu sein und ist wohl geradeaus symmetrisch verkabelt. Folglich hörst du nur die Differenz zwischen links und rechts. (Blass und viel Hall)
    Zitat von DevFelix
    DI-Box
    Geht aber nur am Mikro Eingang.
    • 19. Januar 2024 um 17:33
    noch einfacher: kaufe für 40e einen bluetooth Empfänger :)
  • MatzeRockt
    • 19. Januar 2024 um 19:21
    Warum?
    er braucht ein Kabel bei dem die Spitze und der Ring des Klinkenkabels zusammengefasst werden und auf Pin 2 des XLR geführt werden. Pin 1 und 3 des XLR bekommen den Schirm des Klinkensteckers.
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 19:36
    Auf balanced kommst du wohl, weil es am Lautsprecher steht. Das ist kann, nicht muss. Auf der Strecke spielt das kaum eine Rolle, symmetrische Signale sind bei langen Strecken wichtig. Du kannst also ein normales Kabel Klinke auf XLR nehmen und verwendest dann nur einen Stecker. Das hier verwende ich selbst: https://www.thomann.de/de/sommer_cabl…ba_3sm2_15m.htm
    Damit fehlt dir dann natürlich eine Seite, was je nach Musik problematisch oder auch nicht sein kann. Willst du beide Seiten als Mono, kannst du mit manchen DI Boxen dann von Stereo auf Mono schalten: https://www.thomann.de/de/palmer_river_naab.htm.
  • DevFelix
    • 19. Januar 2024 um 20:02
    Zitat von MatzeRockt
    Warum?
    Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mit einem symmetrischen Signal viele Störgeräusche ausradiert werden.
    Gerade bei PA bin ich der Meinung, dass man bei solchen Sachen nicht sparen sollte.
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 20:10
    Das liegt nicht an PA, sondern an den Kabellängen, die du bei einer PA verwendest. 50m und mehr sind keine Seltenheit. Bei einer HiFi Anlage sind es oft unter 1m. Zudem ist bei einer PA links und rechts daneben oft noch viel andere Technik im Einsatz. Wenn er nun ein Kabel mit 0,6m Länge gekauft hat, fällt das als Faktor schon mal weg. Und wer ein Handy an einen einzigen LS anschließt, hat da wahrscheinlich keinen 7,5 Tonner voll Technik parallel im Einsatz.
    Du musst auch bedenken: Auf die DI Box geht es erst einmal unsymmetrisch. Du verwendest beim Input dieser also schon mehr Kabel als hier insgesamt benötigt wird. Heißt auf der Strecke macht es die DI Box nicht besser.
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 20:12
    Übrigens kann man wohl beim iPhone den Ausgang auf Mono stellen, dann geht bei der Wiedergabe nichts verloren. Das ist dann auch günstiger als eine DI Box, die das übernimmt 😀
  • membersound
    • 19. Januar 2024 um 21:13
    Genau das war eigentlich mein Ziel: durch die Wahl des Kabels eine Stereo zu Mono Umwandlung hinzubekommen, um eben beim Anschluss an eine einzelne Box keine Signale zu verlieren. Ein MiniKlinke-auf-2xXLR hab ich auch hier, das klappt auch vernünftig. Aber zieht eben nur das R oder L Signal.
    Das heißt, ich lese richtig heraus, dass das gar nicht geht (außer mit Di-Box, was aber Overkill für meinen Zweck ist)?
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 21:19
    iPhone: https://support.apple.com/de-de/guide/ip…phb80ab7516/ios
    Android: https://www.techbone.de/android/audioeinstellungen
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 21:25
    So?
    pro snake KM 1050
    pro snake KM 1050 Audiokabel: Miniklinke stereo --> XLR Male (links / rechts Summiert) codiert; ideal zum Anschluss eines MP3 Players an einem…
    www.thomann.de
  • niggles
    • 19. Januar 2024 um 21:38
    Zitat von tby83
    So?
    https://www.thomann.de/de/pro_snake_km_1050.htm
    Das ist dreist überteuert und die Blech-Miniklinke da dran taugt mechanisch nix.
    Besser aus einem verschweissten Miniklinkenkabel mit möglichst schlankem Stecker und einem NC3MX selber löten.
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 21:49
    Eventuell sind noch Widerstände eingelötet, was sich aus der Beschreibung aber nicht erschließt. Ohne ist es tatsächlich ein bisschen sehr teuer, aber letztendlich muss das membersound für sich bewerten.
    EDIT: membersound Wenn du das Kabel kaufst, kannst du ja mal den XLR Stecker aufschrauben und Rückmeldung geben.
  • pfeiffe
    • 19. Januar 2024 um 22:31
    Was sollen das denn für Widerstände sein... :rolleyes:
  • tby83
    • 19. Januar 2024 um 22:48
    470 Ohm
  • pfeiffe
    • 19. Januar 2024 um 22:57
    ok
    • 20. Januar 2024 um 00:04
    Zitat von tby83
    470 Ohm
    Bei Kopfhörer-Ausgängen gerne auch weniger.
    Wozu? Um einen Kurzschluss zwischen Links und Rechts zu vermeiden. Also mit je 100 Ohm von Tip und Ring auf pin 2, und mit Sleve auf Pin 1 und 3.
  • niggles
    • 20. Januar 2024 um 10:36
    120 Ohm, die hat doch eh jeder noch rum liegen zum DMX Terminatoren bauen...
  • Dante "multi-channel" / Mirroring / mischen
    • zinnchen
    • 31. März 2023 um 20:55
    • Audio-Netzwerke
