  5. Licht
Frontlicht für kleinen bis mittelgroßen Kammermusiksaal
  • Lena
  • 2. Mai 2024 um 01:20
  • Lena
    Hi Leute,
    ich bin Dozentin für Gitarre und quasi in zweiter Funktion Technikerin für eine große Musikschule. Wir haben verschiedene Veranstaltungsräume, darunter einen wunderbaren kleinen bis mittelgroßen Kammermusiksaal. Die Bühne selbst ist ca. 15m x 4m, das Frontlicht wird im Abstand von ca. 5m von der ca. 10m hohen Decke hängen. Meine Aufgabe besteht nun darin, adäquates Frontlicht zu finden.
    Was wäre wichtig?
    - Selbstverständlich eine gute und komplette Ausleuchtung der Bühne ^^
    - Möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf Farbtemperatur (Warmes Licht auf jeden Fall, aber auch kaltes Licht hätte hier ab und an seine Vorzüge)
    - Hohe Qualität und Langlebigkeit
    Was würdet Ihr dort hin hängen? Welche Modelle sind gut, welche sind am verlässlichsten? Gibt es eigentlich Moving-Head-Frontlicht oder macht man so etwas nicht? Und falls ja, warum nicht?
    Liebe Grüße & Danke schon einmal für Eure Hilfe
    Lena
  • hell&dunkel 2. Mai 2024 um 12:52
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Online
    test
    • 2. Mai 2024 um 13:15
    das hört sich nach 200-300w led Linsenscheinwerfern an. das was man früher mit arri 1kw beleuchtet hat.
    du kannst auch mit washlights das frontlicht erschlagen, das ist aber sicher eine etwas teure Variante, weil du ja alles mögliche an Funktionen hast, die selten gebraucht werden.
    die Langlebigkeit hängt unter anderem auch von dem gelegentlichen säubern der gerate ab :)
    da ich hier jetzt mal keinen Markenfetischismus anfangen möchte, solltest du so 1000e für einen linsen Scheinwerfer einplanen. dazu ein einfaches Lichtpult. achte darauf, das die linsen einen motorischen zoom haben.
    cameo f2tpo oder eurolive tha 250f, Relation oder adj haben da auch schicke lampen im Programm.
    du hast die quäl der wähl.
    vor 20 jahren hätte jeder arri 1kw geschrieben :)
  • Licht_01
    • 2. Mai 2024 um 14:19
    Da bekommst du von mir genau einen Vorschlag:
    Elation KL8FC
    Zoom ist Motorisch
    Kann jede Farbe darstellen und ein sehr gutes Weiß mit einstellbarer Farbtemperatur
    Ist sehr leise
    Relativ lange Garantie
    und ist noch einigermaßen Bezahlbar
    • 2. Mai 2024 um 14:48
    Seiten- und Oberlicht ist schon vorhanden? Nur mit Frontlicht macht man sich gerade bei der Klassikfraktion nicht immer Freunde...
    Zudem sollten die Lampen sehr leise sein - ich gehe mal davon aus, das meiste Programm dort ist unverstärkt und da stört jedes Fremdgeschräusch.
    Bei den Daten (4m tief + 5m, aus 10m Höhe) hätte ich bei konventionellem Licht gesagt "selbst Arri-1KW ist zu wenig, evtl. eher in der 2 oder 2.5KW-Ecke nachschauen" - bei LED-Licht kann ich an der Stelle keine Watt-Zahl nennen, müsste man idealerweise vor Ort mal mit einer Test-Stellung nachschauen und messen, was real an Licht dann noch auf der Bühne ankommt...
    ... und bei 15m Bühnenbreite - um allzu große Schattenwürfe zu vermeiden läuft das vermutlich auf 12 Kannen in der Front hinaus?
  • Licht_01
    • 2. Mai 2024 um 16:05
    Genau die richtigen Punkte :)
    Deswegen von mir die KL8FC, die lassen sich mit KL6FC und KL4FC erweitern als Oberlicht, Gassenlicht usw.
    Die KL8 sind ein Ersatz für 2kw Halogen, die KL6 für 1KW und die KL4 500W
    Also so ganz Grob, es kommt mehr raus als aus den Jeweiligen Halogen aber so ist die Einteilung vom Vertrieb
    • 2. Mai 2024 um 20:33
    ...ich schmeiß einfach 'mal noch die ROXX e.Show TW+ in die Runde - habe die jetzt schon ein paar mal in der Hand gehabt und bin begeistert von den Teilen - gibt diverse Filter für das Lämpchen, welche den Abstrahlwinkel definieren und kann alle Weiß-Temparaturen.
    motorZoom würde ich jetzt noicht als soo wichtig in der Front sehen, da man dann sowieso nachstellen müßte - lieber das 1,5-fache an Lampen reinhängen und verschiedene Öffnungswinkel - bei 10M Deckenhöhe is da auch nicht einfach 'mal so schnell nachgeleuchtet, falls nicht gereide 'n Steger vorhanden ist.
  • tonsound
    • 3. Mai 2024 um 06:14
    ich denke man muss noch 'n paar Fragen stellen. Medienproduktion: gibt es eine Aussage zum CRI? Gibt es eine Aussage zum Budget? Bei der Raumhöhe wird da eine Traverse kommen oder einzelne Abhängungen? Es muss ja ein Gesamtkonzept vorgelegt werden denke ich und wenn erst dann die Fragen auftauchen...
    tonsound.de
  • Online
    test
    • 3. Mai 2024 um 08:02
    am besten einfach mal bei einem vermieter in der nähe 2-3 lampen ausleihen und testen.
  • nasi
    • 3. Mai 2024 um 16:08
    Ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber (Konzertsaal für Neue Musik) sowohl BriteQ BT-Theatre HD2 (RGBAL, Fresnel, Motorzoom) als auch Coemar Risalto LED M (Pebble Lens, tunable white, manueller Zoom). Beides zufriedenstellende Lampen mit schönen Weisstönen, leiser Betrieb, gutes Dimmverhalten. Die BriteQ sind etwas umständlich beim Service (ich glaube >25 Schrauben um sie komplett zu öffnen), die Coemar hatten die schlechtere Torblendenkonstruktion, aber im Grossen und Ganzen waren beide Modelle ihr Geld wert.
    Die erwähnten Elation würde ich aber auch in Betracht ziehen, wenn ich aktuell für so eine Anwendung was kaufen müsste - habe von denen vieles Gutes von Kollegen gehört.
    Moving Lights machen das Leben natürlich deutlich einfacher wenn man das Budget hat. Kann ja auch eine Mischbestückung aus bewegtem und festen Licht sein.
    Meiner persönliche Erfahrung aus verschiedenen Häusern in letzter Zeit: viel hilft viel.
    Superteure Moving Lights mit 1000 Funktionen nützen nichts, wenn man nur 2 davon hat und man damit keine durchgängig helle Front hinbekommt.
    Dann lieber zum selben Preis 20 Stück PC-Scheinwerfer, die nur warm-kaltweiss können und fest eingeleuchtet sind, aber dafür auf eine ausreichende und gleichmässige Helligkeit kommen.
    Und ja, Seiten- und Oberlicht nicht vergessen.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • tonsound
    • 4. Mai 2024 um 08:07
    ich kalkuliere mit ca. 7-8 fach so hoher Lichtleistung bei LED. Hab mir für Theater, Kabarett, Musikerbühnen drei 150W LED Warmweiss (WW) Fluter (120Grad) gekauft. (ca 300,- Stck.) Durch jeweils 648 x 0,2W monochrome WW LED sehr hell und nach etwas dimmen ziemlich blendfrei. Drei reichen von der Helligkeit für 12m Bühne (auf Bühne oder 1-2m davor) und gehn wie 1KW. Und lassen sich in 'ner Schäferbox gut transportieren. Die gibts aber leider nimmer zu kaufen.
    tonsound.de
  • Online
    • 5. Mai 2024 um 07:15
    Die Elation hatte ich neulich bei einer Show in der Fronttruss. Das Menü fand ich unnötig umständlich und eine Lampe (von 12) verabschiedete sich ohne ersichtlichen Grund. Letzteres kann natürlich einfach Pech gewesen sein. Das Licht der Lampen war schön und hell sind sie auch.
    Wir hatten hier den Fresnel von ETC https://www.etcconnect.com/Products/Enter…esnel/Features/
    Hat mir auch sehr gut gefallen. Diese Lampe würde ich mir sicher genauer anschauen, wenn ich jetzt so eine Aufgabenstellung zu lösen hätte.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Halogenlicht wirklich so veraltet?
    • Lampenschubser
    • 1. Februar 2024 um 09:14
    • Licht
  • Ich will in die VA-Branche! - Live Sound / FOH, professionell
    • atmo audio
    • 18. Januar 2022 um 17:56
    • Cash und Co
  • Festinstallation
  • Frontlicht
