T24N Sinbosen
  • Oli-Aachen
  • 16. Mai 2024 um 19:44
  • Oli-Aachen
    Hallo zusammen
    Ja ich habe ein Paar von den bösen Chinakrachern bestellt.
    Steinigung darf starten.
    Container ist da. Werden dann wohl nächste Woche bei mir sein.
    Zur Frage.
    Will die Teile als Tops über 150 oder 170 Hz nutzen.
    Reicht da die alte SL1800 die ich noch raumstehen habe? Ist ja eine Weiche drin verbaut.
    Alternativ habe ich noch eine alte PCA2450 die vielleicht für den HT reichen sollte.
    Dann natürlich biamp über eine DCX
    Danke
    Gruß Oliver
    • 16. Mai 2024 um 19:51
    schau dir auf youtube die videos an. da findest du alle infos
    • 16. Mai 2024 um 21:29
    Finde das hier sehr lehrreich 8)
    Externer Inhalt youtu.be
    • 16. Mai 2024 um 21:53
    cooles video.
    sanway hat aber gelernt. das logo kopieren sie wohl nicht mehr.
    • 16. Mai 2024 um 22:39
    cooles video.
    Liegt im Lautsprecher versteckt bei ...
    Die T24N Kopien wleche ich kenne kannst du ohne DSP in die Tonne treten. Die interne Weiche hat keine Taug.
    • 17. Mai 2024 um 00:54
    ehrlich: mit so einer bo setze ich mich ernstahft nicht auseinander. ich verfolge das dann eher auf youtube, wenn die pros mit ihren neuesten errungenschaften prahlen.
  • slaytalix
    • 17. Mai 2024 um 03:28
    Karel Noon spielt dann wohl auf die USA an. Dort dann Haft & Mio Strafe für einen Nutzer, da der chin. Hersteller kaum erreicht werden kann
    L-Acoustics Obtains Prison Sentences for Loudspeaker Counterfeiters - L-Acoustics
    Prison sentences were issued for loudspeaker counterfeiters with a task force dedicated to addressing counterfeit products.
    www.l-acoustics.com
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Licht_01
    • 17. Mai 2024 um 05:48
    Und wenn man das Zeug Gewerblich nutzt ist es auch völlig richtig so.
    • 17. Mai 2024 um 07:33
    julian-k : das Original will auch mit einem DSP entzerrt werden.
    Auch hier stellt sich (wie schon in ähnlichen Diskussionen immer wieder) die Frage, ab wann es im strafrechtlichen Sinne eine Kopie ist. Genügt die gleiche Optik, der gleiche Aufbau? Braucht es ein gefälschtes Logo? Muss man die Kopie als Original bewerben?
    Wie oft wurden in dieser Branche schon innovative Konzepte übernommen und fast baugleich von Mitbewerbern auf den Markt gebracht.
    Es würde mich sehr interessieren, was jemand mit Ahnung von den juristischen Aspekten dazu meint.
    • 17. Mai 2024 um 07:35
    Nachtrag: vielleicht könnte karel noon sagen wie HK Audio reagieren würde, wenn es z.B. das Linear LTS Top als chinesische Variante gäbe?
    • 17. Mai 2024 um 07:45
    die sl 1800 sollte reichen. wahrscheinlich wirst du aber um einen dsp zum entzerren nicht rum kommen. da der amp wahrscheinlich die box nicht bis ins letzte ausreizen kann, verlängert das das leben der box, es muß aber gut limitiert werden. insgesamt würde ich die box nicht so hoch trennen, da die treiber ja auch etwas atmen müssen, sich also kühlen.
  • Oli-Aachen
    • 17. Mai 2024 um 07:58
    Hallo
    Vielen Dank
    DSP ist vorhanden.
    Ich wollte nicht tiefer trennen.
    Habe darunter schon 2 Basswege.
    4 18er von 35-75 Hz
    Und 4 15er von 80-150 Hz
    Bisher fahre ich alles ohne Limiter, da nur ich die Anlage bediene .
    So dürfte ich das Teil natürlich nie rausgeben. Dann käme Kohle zurück.
    Die 18er hängen an einer D4-3000 DSP
    Und die 4 15er an 2 Stück SL2400
    Also alles 8 Ohm Betrieb.
    • 17. Mai 2024 um 09:52
    Ich würde vier davon nehmen :D
    • 17. Mai 2024 um 14:17
    ich würde die boxen kaufen, die Treiber raus werfen und vernünftige einbauen :)
    das mit dem ohne Limited gefahren und nur selber bedienen ist so eine Sache. auf dauer wird dich das auch nicht vor schäden bewahren. da muß aber jeder so seine eigenen Erfahrungen machen ;)
  • Licht_01
    • 17. Mai 2024 um 15:11
    Vorallem wenn man schon bei den Lautsprechern 4000€ Spart sollte man zumindest das Geld für eine (Gebrauchte) Powersoft K, X oder T Reihe ausgeben.
    Wenn es wirklich eine Angebliche (inkl. Treiber) 1 zu 1 Kopie ist Spielt es dann auch wirklich richtig gut.
    • 17. Mai 2024 um 15:56
    Ich zweifle stark an, dass der Käufer hier eine Ersparnis von 4kE einsetzen kann zum Einen. Zum Anderen kann ich mir komplett nicht vorstellen, dass die Kopie am Originalamp mit Originalsettings gleich klingt.
  • Licht_01
    • 17. Mai 2024 um 16:06
    Wenn ich mir die Preise vom Original mit der Kopie Vergleiche sind es bei den Jeweiligen Listenpreisen sogar fast 8000€ bei 2 Lautsprechern.
    Solche Kisten kauft sich keiner für das Wohnzimmer und dementsprechend sollte man schon damit Rechnen das es Kommerziell genutzt wird.
    Warum sollte ich diese Ersparnis also nicht rechnen?
    Das die genauso spielen wie das Original glaube ich tatsächlich auch nicht, habe den kram aber auch nie als Nachbau in den Händen gehabt.
  • yamaha4711
    • 17. Mai 2024 um 16:30
    Dann darf man sich allerdings nicht wundern, wenn irgendwann der eigentliche Urheber/Hersteller vor der Türe steht und evtl. die Exekutive bei sich hat, welche die Kisten konfiszieren.
    • 17. Mai 2024 um 16:53
    Bei dem Preis unterschied kann man schon mal den Verlust einer oder 2er boxen verschmerzen 😎
    Ob da was mit Plagiat Vorwurf möglich ist, weiß ich nicht. Pa vectrex macht ja YouTube Videos in d mit den Boxen
  • Oli-Aachen
    • 17. Mai 2024 um 16:56
    Also nur zur Info nochmal.
    Rein privates Hobby im Wohnzimmer.
    Klein Kleingewerbe oder Hintertüren.
    Zugegeben ein beklopptes und nicht ganz günstiges Hobby.
    Jeder ist herzlich eingeladen und kann vorbei kommen.
    Erstmal abwarten wie die Teile spielen.
    Sie sind als Ersatz für die bisherigen 15/3 er Dynacord Tops gedacht.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
