  5. Sonstiges
Butterfly-Verschluss justieren am 19´ Winkelrack
  • Alfredo-Alfon
  • 10. Juni 2024 um 22:00
  • Alfredo-Alfon
    Hallo und guten Abend,
    dies ist mein erster Tread. Habe auf Google nichts gefunden und bin aber so auf dieses Forum aufmerksam geworden.
    Habe mir ein gebrauchtes Rack für mein Mischpult gekauft. Mir ist aufgefallen, dass die Butterflyverschlüsse zwar schließen, jedoch sehr viel spiel haben - die Deckel wackeln leicht, wenn man an diese zieht und sie sind sehr leichtgängig.
    Kann man die Verschlüsse nachjustieren, ohne dass man mit Gewalt das Metall zurecht biegt?
    Danke und Grüße
  • ThoSchu 10. Juni 2024 um 22:47
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • maccaldres
    • 10. Juni 2024 um 23:19
    Nein, entweder gewalt oder gleich komplett austauschen gegen neue.
    Ist im Normalfall kein großer Aufwand. Wichtig ist das du vorher schaust welches Butterfly von welchem Hersteller (meist PennElcom oder AdamHall) verbaut ist, da es unterschiedliche Größen gibt und die Bohrlöcher nicht Deckungsgleich sind.
  • e-on
    • 11. Juni 2024 um 02:08
    Das sehe ich da aber gaaanz anders. Bei einer 5er Niete die sich beim Aufbohren mitdreht kommt keine Freude auf. Hat man es dann geschafft, muss der Bauch aus dem Holz rausgeschlagen werden. In diesem ausgefransten Loch hält dann keine Niete mehr zuverlässig.
    Was aber ganz gut geht ist sowas hier:
      • 18,56 kB
      • 960 × 960
  • Alfredo-Alfon
    • 11. Juni 2024 um 07:15
    Danke für die Antworten. Da es insgesamt 6 Beschläge sind, wäre der Aufwand die zu tauschen recht hoch. Zumal ich keine Nietenzange habe.
    Werde versuchen, die etwas zu biegen.
    Bin ja selber schuld. Habe beim Kauf die Verschlüsse nicht überprüft.
    • 11. Juni 2024 um 11:39
    das mit dem niete halten kann man locker mit einer unterlegscheibe erledigen. das mit niete in holz ist eh eher nichts sehr haltbar.
    also, kauf dir neue butterflys mit passendem Rastermaß. die moppst du dann mit unterlegscheibe in dein case. die Materialauswahl des butterflys läßt meist eine 'reparatur' nicht zu :)
  • Alfredo-Alfon
    • 11. Juni 2024 um 12:27
    Habe gerade mit dem Casebauer gesprochen (Schild war am Case).
    Er sagte, man könne auch den Schnapper tauschen - da wo die große Feder als Scharnier angebracht ist. Er überprüft, ob sie noch welche da ha ben, und sendet mir diese zu.
    Er sagte, das Problem könnte gewesen sein, dass jemand das Case mehrmals falsch geschlossen hat und der Deckel und die Front nicht richtig aufgesetzt haben.
  • e-on
    • 12. Juni 2024 um 04:12
    Also genau das was ich dir auf meinem Foto geschickt hab. Du musst nicht Nieten, kannst auch Schrauben und Muttern nehmen.
  • Alfredo-Alfon
    • 12. Juni 2024 um 07:44
    Ja genau - Danke. Er meinte, ich muss die große Feder, rechts u. links, unten, (an Scharniere) mit Spitzzange heraus nehmen, dann kann ich dass ohne Nieten oder Schrauben tauschen. Wenn die keine Schnapper mehr haben, werde ich das dann so machen müssen.
    Wie füge ich denn hier ein Bild ein?
    • 13. Juni 2024 um 17:59
    wenn du einen neuen beitrag schreibst, gibt es unterhalb eine leiste
    Smileys / Dateianhänge / Einstellungen / Umfrage
    der rest erklärt sich dann von selbst
    • 14. Juni 2024 um 11:12
    ...oder auch die Option ist für betreffende Neu-User ist noch nicht freigeschaltet...
  • Alfredo-Alfon
    • 14. Juni 2024 um 18:51
    danke, ich befürchte, dass ich noch nicht für Fotos freigeschaltet bin.
