Adam Hall 4 STAR L 840 / 8pol LS Leitung - taugt das?
  • georg.h
  • 3. Juli 2024 um 14:51
  • georg.h
    Brauche einiges an 8 Pol Leitungen und wollte mich erkundigen ob jemand diese AH Leitung nutzt?
    Scheint in 8x4mm2 das günstigste zu sein. Gibt es um 11,90.- / m für den Endkunden. Sommer Elephant im Vergleich 15,90.- / m.
    Habe damit vmtl. um die 10-15 Einsätze im Jahr, und wird nur von mir verwendet.
    Danke für euer Feedback,
    VG
    Georg
    • 3. Juli 2024 um 15:40
    Wenn du ein Gewerbe hast, kriegst du bei Sommer auch einen Händlerzugang. Der Preissprung ist bei deren eigenem Material beträchtlich.
    Zum Adam Hall Kabel kann ich leider nichts sagen. Aber das Elephant ist schon sehr flexibel.
  • georg.h
    • 3. Juli 2024 um 16:04
    Danke für die Antwort. Bei Sommer bin Ich sehr gut mit dem hiesigen Vertrieb und das ist sozusagen der beste Preis den Ich als Kleinunternehmer bekomme.
    Mantel ist bei Klotz / Sommer / Adam Hall aus PVC, aber die Mischung machts bekanntlich aus.
    Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt eine Variante vom Lapp Ölflex zweck zu entfremden, aber habe den Gedanken verworfen weil Ich mir da echt nicht sicher bin wie lange diese Leitung seine Eigenschaften behält und es beträchtlich weniger Querschnitt für nicht soviel weniger Geld wäre.
  • slaytalix
    • 3. Juli 2024 um 18:29
    konfektioniert habe ich bei AH die 5* Kabel mit Neutrik. Deren 4* dürfte dann konfektioniert ein China Neutrik sein von Rean.
    Bei 5* sind die Kabel bei AH auch teils von Sommer Cable (u. a. Klinke LS Kabel 2 x 1.5mm²)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • e-on
    • 5. Juli 2024 um 03:50
    Zitat von georg.h
    Ölflex
    ich benutze u.a. seit über 30 Jahren 4 x 4mm2 Ölflex. An den Eigenschaften hat sich nix geändert. Das Zeug ist gut. Es ist nur etwas wiederspenstiger beim wickeln, da die einzelnen Innenleiter dicker sind als beim Elefant. Dafür muss man nicht aufpassen das es sich intern verdrallt, was bei den anderen Feindrahtwabbelkabeln schon eher passieren kann.
  • georg.h
    • 5. Juli 2024 um 11:10
    Danke das du deine Erfahrung teilst - gut zu wissen das die Leitungen so langlebig sind.
    Vom Ölflex gibt es eine graue Variante mit 8x2,5 - in schwarz finde Ich zb. 12x2,5 (= 4x 2,5 / 4x 5) oder 18x2,5 (=8x5, und 2 Adern bleiben ungenutzt). Das 12x2,5 gäbe es auch in einer H07 Variante.
    Ist zum konfektionieren anstrengend aber sicher machbar. 18x2,5 = Licht Lastcore und erfahrungsgemäß im Handling nicht so angenehm - darüber muss ich noch nachdenken.
    Nachtrag: 5mm2 scheint nicht in einen NL8FC zu passen lt. Datenblatt / max ist 4mm2
  • julian.e.
    • 5. Juli 2024 um 11:47
    Leider kann ich meinen Beitrag nicht löschen. Ursprungs-Post falsch gelesen...
  • skyper
    • 5. Juli 2024 um 12:39
    Du wirst auch Probleme haben zwei Adern auf so kurzer Strecke präzise in eine doppelte Aderendehülse zu bekommen, der NL8FC ist innen recht kurz, sonst greift die Spannzange nicht.
  • URI
    • 5. Juli 2024 um 15:24
    Ein 8x4qmm ist schon ein heftiges Kabel,
    da würde ich nur beste Qualität kaufen.
    Habe schon erlebt, wie ständig einer von acht Leitern abgerissen war, weil das Kabel mechanisch schlecht aufgebaut war.
    Auch die Stecker nur in der Metallversion, also kein NL8FC
  • NL8
  • Lautsprecherleitung
