Line Array statt Point Source
  • fex
  • 20. Juli 2024 um 10:21
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 13:41
    Nein!
    Du schreibt doch selbst, dass du "potente MainTops" suchst und dir Lösungen wie "T24N nicht taugen".
    Wenn du jetzt eine Bühne mit einer T24N pro Seite beschallst und dir denkst, "das reicht mir nicht, ich will mehr", dann reichen drei Schnitze Kara pro Seite auch nicht, sondern erst mit 5 oder 6 ist das System über der T24N.
    Da kann ich leider nichts dazu sagen.. kenne das System nicht. Du müsstest die t24N ja genauso hoch hängen wie ein Line Array. Würdest aber trotzdem bei beiden Systemen NearFields benötigen.
  • kob1
    • 20. Juli 2024 um 15:02
    Ich hatte diesen Vergleich schon mehrmals, allerdings nie unter Laborverhältnissen, also immer in freier Wildbahn, dort wo diese LS auch üblicherweise werkeln und auch nicht zwischen genannten Modellen sondern zw V7p und 4 Schnitzen Y8. Da sah die V7 schon recht alt aus, bzgl Reichweite und Tonalität - obwohl ich die Box wirklich mag. Unfairerweise waren die Y8 nicht auf 40 Grad gesplayed sondern nur minimal. Pegel hatte ich nicht verglichen, ist für mich auch nicht relevant.
    Also wenns nicht nur um Pegel geht reichen wahrscheinlich auch 4 Teile pro Seite.
    Mein Standardsetup für Tribünenbeschallung auf kleinen Kreisliga Sportplätzen ist zB ein Sub mit 3Stk LA drauf. Mit einem 40 Grad Horn würd ich da gut die Hälfte der HF Energie ins Blechdach schießen. Es kommt also wie immer drauf an…
    Bevor ich mir aber ein LA als Wollmilchschwein ins Lager stelle, sind vernünftige Pointsourcen für mich ein Muss.
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 15:10
    Wäre wohl auch wichtig zwischen tanzenden und sitzenden Publikum zu differenzieren
    Aber finde das mit den 3 LAs pro Seite super
  • kob1
    • 20. Juli 2024 um 15:33
    Schön, Kern meiner Aussage sollte aber das sein:
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 15:34
    Hab ich schon verstanden. Ich finds super das zu probieren und anzupassen
    • 20. Juli 2024 um 15:45
    leih dir doch einfach verschiedene system aus und dann kauf dir das was am besten bei dir passt.
    wenn du mal die verschiedenen systeme simulierst, wirst du sehr schnell sehen was mit welchem system geht und was nicht.
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 15:57
    Sounds good - ja ich werde mal ein paar Hersteller die nächsten Monate abfahren :)
  • Volker
    • 20. Juli 2024 um 16:05
    Dann kauf dir welche und sei zufrieden.
    Es gibt eben hier Personen, die wissen was sie tun und es gibt hier Personen, die wissen was sie wollen.
    Manche erfüllen sogar beide Kriterien.
    Es sagt ja niemand, dass drei Schachteln nicht je nach Anwendungsbereich irgendwie spielen. Nur eben dass es nicht so ist, wie es sein könnte, wären es ein paar Schachteln mehr. Und das evtl. ein Horntop sinnvoller sein könnte. Aber es muss ja nicht immer sinnvoll sein.
    Manche bauen evtl. auch solche Konstrukte is zwei Schachteln, weil linearrays gerade hipp sind und man sowieso 24 oder mehr davon rumstehen hat. Und die optimale Box für die Situation hat man vielleicht genau nicht.
    Am Ende ist die Box für den Vermieter optimal, die beim Kunden steht und beim Einsatz Geld einbringt.
    Für den professionellen Beschaller mit großem Lager oder ganz ohne Lager gelten daher ggfs. andere Kriterien.
    Ich glaube du möchtest keine Diskussion, sondern die Rückmeldung, dass alles super ist. Also Kauf den Bumms, wenn dich das glücklich macht und erzähle deinen Kunden dass das so klingen muss, weil optimal und hoffe einfach mal dass die das glauben…
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 16:19
    Hmm… naja was willst du für eine Diskussion? Das ich mir eine Kaufempfehlung geben lasse oder Erfahrungen, dass eine t24N 5-6 LineArray Module schluckt?
    Eine Rückmeldung, ob alles super ist, möchte ich eigentlich nicht, da ich ja das System noch nicht fahre.
    Aber ja - hab schon verstanden, dass ich mir einfach alles anhören soll und dann entscheide, was so für mich/ den Kunden wichtig ist. Danke euch :thumbup: Ich hoffe es bringt wenigstens ein wenig was, für Leute die es per Google finden
  • gert
    • 20. Juli 2024 um 17:03
    • Hilfreichste Antwort
    Auf die Gefahr hin als unverständig zu gelten. Ich würde dem Kollegen mal einen Lehrgang bei einem Hersteller empfehlen bei dem er den Unterschied zwischen einem Linearray und einer Punktuelle lernt. Denn das macht alles wenig Sinn wenn man den Unterschied nicht kennt.
    Der clue ist hier im Name. Linie und Anordnung.
    Practice, Practice, Practice
    • 20. Juli 2024 um 17:19
    Es ging hier aber nie um ein Line Array, sondern darum sich aus diesen Schnitzen eine Schallquelle zu basteln, die einer Pointsource ebenbürdig ist. Es macht ja durchaus Sinn sich das Lager mit den selben Schnitzen vollzustellen und diese dann für alles einzusetzen. Wenn man natürlich hauptsächlich nur bis 500 - 1k PAX unterwegs ist, kauft man stich besser ein passendes (Horn-) Top und mietet dann was großes wenn man es braucht.
  • fex
    • 20. Juli 2024 um 18:09
    • #32
    Ich glaube auch, dass hier die Vorstellungen etwas auseinandergehen …
    Aber das bekomme ich so schnell auch nicht gerichtet. Der Markt ist aufgekauft und für mich machen 3 LAs pro Seite gerade mehr Sinn als 1 Horntop. Besonders wenn innerhalb von einem Jahr mehr dazu kommen kann.
    • 20. Juli 2024 um 18:25
    • #33
    Wie in diversen anderen Einträgen wäre es hilfreich mal was über die Größe der vas zu erfahren.
  • Marian Humann
    • 20. Juli 2024 um 18:45
    • #34
    Willst du hier also nur absolution?
    Wenn das für dich passt, mach das doch
  • gert
    • 20. Juli 2024 um 19:22
    • #35
    Das macht für Dich nur mehr Sinn weil Du den Unterschied nicht verstehst. Wenn Du den verstehen würdest hättest Du die Frage nicht gestellt.
    • 20. Juli 2024 um 21:18
    • #36
    Ein einfaches Gegenbeispiel:
    800 pax vor einer Tecno Bühne.
    40m vor der Bühne eine weitere mit Goa. Da sollte der Tecno nicht stören.
    Also war da in meinen Augen die Point source das Mittel der Wahl.
    Ich würde fex mal zb den pa titscher YouTube Kanal und ähnliche empfehlen. Das ist als Einstieg sicher gut. Dann kann man mit dave Rat weiter machen
  • kob1
    • 20. Juli 2024 um 21:57
    • #37
    Es gibt doch für die Anwendung „skalierbar und flexibel“ und „lieber 3x 25kg als 1x 40kg“ super Produkte am Markt, zB die A Serien von d&b und l‘acoustics. fex : Schon mal den Markt in dieser Kategorie durchsucht?!
    • 20. Juli 2024 um 22:15
    • #38
    Coda Aps? ^^
    • 20. Juli 2024 um 22:24
    • #39
    Mit dem neuen amp sogar wirklich im einstieg bezahlbar.
    Ich wollte es ja mal nicht als erster vorschlagen;)
  • paranoize
    • 20. Juli 2024 um 22:58
    • #40
    Dabei hätts just da mal gepasst 8o
    Nichts für ungut :S
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • skyper
    • 13. November 2023 um 23:18
    • Boxen und Amps
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • julian.e.
    • 6. November 2023 um 17:40
    • Boxen und Amps
  • 4-Acoustics PCS Serien, SX Serien, Alternativen Mid-Low Budget
    • Signalschwund
    • 2. Mai 2024 um 15:52
    • Boxen & Boxensysteme
  • Neuigkeiten Pro Light & Sound 24
    • JS-Sound
    • 19. März 2024 um 10:25
    • Offenes Brett
