es war also eine 120kW lampe!
12000W sind in meinem Universum 12KW ![]()
(oder gibt's bei Licht auch sowas wie PMPO?)
Neues Benutzerkonto erstellenes war also eine 120kW lampe!
Ne, in dem "Schlauch" hinten am FoH lag die Towerkonstruktion für die Blume. Der Tower wurde ähnlich einer Schubkette nach vorne / oben gedrückt. Das Aggregat stand draußen.
oh, da habe ich eine null zu viel gelesen ![]()
Wer von Euch zieht noch 48+ Kanal Multis?
Kann man sagen dass das die dicken alten analog Multicores nun wahrlich antiquar und museumsreif sind
Ja, vermutlich. Mindest für mobile Anwendungen, als Festinstallation ist es vielleicht gar nicht soo doof. Aber ich glaube die meisten Buden haben die analogen Schlachtschiffe getauscht und damit auch die Multicores - oder sind gleichsam so gealtert, dass alleine did Gewichte entweder zur Aufgabe oder Umstellung zu neuen Pulten zwingen. Und da ein sich Preise für Multicore und digitaler Stagebox irgendwo treffen gibt es eigentlich auch nicht mehr so richtig einen Grund.
Es spielt vielleicht stressfreier, weil Firmware und Cat-Kabel-Whoodo egal sind - aber ein altes Core mit Aussetzern, Brummschleifen, teilweise defekten Kanälen kann einen auch echt aufhalten.
So sehr ich den Wert und Aufwand ordentlicher Handarbeit kenne -
der Drops ist gelutscht, und es gibt auch kein Geld mehr dafür.
Ich habe vor zwei Jahren zwei 24er Cores mit 120 Metern Länge und LK85
aus dem besten Sommercable mit PUR-Mantel, vier Spleißen und zwei 15m Monitor-Abweigen
(also knapp hundert XLR-Stecker und zwölf LK85 Garnituren) vor internationalem Publikum versteigert, da sind am Ende noch dreihundert Euro drauf geboten worden.
Ein ernüchternder niedriger einstelliger Prozentsatz des ehemaligen Anschaffungspreises.
Da bekommt man für eine ordentliche CAT-Trommel fast genauso viel ![]()
allein das abgemantelte Kupfer hätte vermutlich mehr gebracht...
... und die abgezwickteln XLR-Stecker als Schüttware ("verkaufe 1 Sack Neutrik XLR") dann nochmals das gleiche oben drauf...
Den Mehrwert hätte ich dann aber mit Arbeit und Entsorgung wieder weitgehend kaputt gemacht...
Manchmal das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Vielleicht durfen die Kabel irgendwo noch ein paar weitere Spielzeiten erleben, oder wurden zumindest als Meterware in eine Installation verbaut.
Für mich war es nutzlos, dafür konnte ich die Kabelkisten super brauchen...
'Ne MA 10000 hab ich noch nie live gesehen.
10kW an 1 Ohm...
10kW an 1 Ohm...
meines wissens nach wurden die auch nur selten gekauft, so dass sich nur das kleinere modell, die Macro-Tech 5000, durchgesetzt hat.
Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte...In Hamburg standen 6 PA Türme. 2 vorne, 2 mitte und 2 hinten. Suround vom feinsten. haben den Hubschrauber schön kreisen lassen.
ich weiß nicht mehr 100%ig, wie viele delaytower in Hockenheim standen, aber es waren auch mehrere. und ja, der hubschrauber (und zu beginn die geräusche eines paddels im wasser) wurden wunderbar verteilt ausgestrahlt. das war sehr beeindruckend.
überhaupt hatte mich der gesamte sound beeindruckt, das war mit sicherheit mit das beste, was ich je erlebt habe...
na ja, abgesehen von den selbst gemischten sounds ![]()
ja, ja, die eigenen Furze riechen ja auch immer am besten ![]()
Ist eigentlich jemandem bekannt ,
wann Pink Floyd erstmals Quadrofonie verwendet hatte ?
Auf den Bildern von Pompeii , welche ich kenne , wohl noch nicht .
Wenn ich mich nicht täusche (meine Musikgeschichte Vorlesungen liegen schon lange zurück) 1969
Danke für die Info , im Netz findet man dazu nichts konkretes .
also ende 1976 wars in der Battersee Powerstation im Einsatz (ich war dort) ![]()
Ich weiß nicht wann das war. Aber bei der Pink Floyd Ausstellung in Dortmund vor ein paar Jahren wurde ein AH Pult mit 4 CH. Output ausgestellt. Für besondere effekte hatte das Teil einen Joystick, mit dem man Outputs "kreisen" lassen konnte.
Das hat sich nicht geändert. Ob 2015 Gilmour in Oberhausen oder die Konzerte von Waters, die ich gesehen habe. Der Sound war immer mega!
Wow , das ist doch mal ein Erlebnis , ich wäre auch gern dort gewesen ...
Zur damaligen Zeit haben übrigens viele Bands mit Quadrofonie experimentiert .
Sogar hinter dem Zaun gab es eine Kapelle , die das seit etwa 1975 praktizierte .
Die Technik wurde zum großen Teil aus dem "Westen" besorgt
und was es dort auch nicht gab wurde vom Peter G. gebaut ,
so z.B. ein 30 Kanal Pult mit den oben erwähnten joysticks .
Hier mal ein Video von 1976 :
Der Ton stammt von einem Konzertmitschnitt , welcher als Live LP erschien .
Das Video ist nicht von diesem Konzert .
