Gleichzeitiges Sterben der MT‘s bei Va
  • Jan Peh
  • 17. August 2024 um 15:08
  • DJ-JAJA
    • 18. August 2024 um 16:36
    Könnte es sein, dass der Kern hin und her getrommelt hat, bis das Kabel ab war?
    Mit dieser Bauform hatte ich bisher noch nie ein Problem.
    Intertechnik HQR32/1.2/71
    Kupferdraht : 0,71mm CU Reinheit : > 99,99 % Drahtanschlußlänge : 10 mm Verzinnungslänge : 9 mm Spulenkörpermaterial : ABS Kernbauform : Ferrobar L-Toleranz…
    www.intertechnik.de
    Aber gut für Dich, ist wohl der günstigste Fall.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jan Peh
    • 18. August 2024 um 19:15
    Ja das stimmt, einfach nachlöten, mit heißklebe Vollaufen lassen und kabelbinder drum. Aber wahrscheinlich werde ich eher die 16Ohm weiche bauen, dann ist der Verstärker nicht mehr viel zu groß für den ls. Gott sei dank hat der Entwickler der Box ja zwei Varianten zur Verfügung gestellt :)
    • 18. August 2024 um 20:47
    kein heißkleber, da der ja warm werden und weich wird. da hält ein guter kabelbinder besser. der sollte aus nylon sein
  • Jan Peh
    • 19. August 2024 um 14:43
    Macht Sinn, hab ich nicht drüber nachgedacht… weshalb genau Nylon Kabelbinder?
  • ulf klüpfel
    • 19. August 2024 um 15:06
    Würth Klebt und Dichtet, kann bis 120 Grad über mehrere Stunden und hält wie Sau. Da braucht's dann auch kein Kabelbinder mehr....
    Kenne min. einen bekannteren Hersteller, der damit seine mechanisch empfindlichen Weichenbauteile sichert.
    • 19. August 2024 um 16:24
    Karosseriekleber - nur mal so in den Raum geworfen 8)
  • Online
    julianstroebel
    • 19. August 2024 um 16:31
    Sikaflex 221 ;)
    • 19. August 2024 um 16:41
    Ich habe zur Bauteilebefestigung schon hochtemperaturfestes Silikon für den Kaminbau aus der Kartusche verwendet. (weils halt da war)
    Damit habe ich nicht nur Spulen und Kondensatoren, sondern auch Zementwiderstände mechanisch befestigt, damit diese nicht nur an ihren Lötverbindungen hängen.
    Diese Silikone gibt es in Hitzebeständigkeiten von 300 bis weit über 1000 Grad.
    Wobei bei letzteren Temperaturen die Befestigung das geringste Problem des Weichenbauteils sein dürfte. ;)
    • 19. August 2024 um 17:28
    wenn du eine induktivität als spule nutzt, dann brauchst nur eine Messing!! schraube.
    kleben würde ich nie, da man dann nichts mehr reparieren kann :)
    • 21. August 2024 um 14:00
    Bei den schwereren Spulen ist das mit einer Messingschraube alleine allerdings so eine Sache. Wenn da mal ein richtiger Stoß drauf kommt (Box fällt um) dann reißt da gerne das Plastik des Spulenkörpers rund um die Schraube aus und dann fällt die Spule lose an den Drähten hängend in der Box herum...
    Mit dem Cuttermesser zwischen Spule und Platine kommt man auch durch den Kleber wieder durch.
    Mir ist aber noch nie eine Spule selbst durchgebrannt, da diese immer ausreichend dimensioniert waren.
    Die mechanische Befestigung ist da m.E. eher kritisch, wenn es nicht nur kleine Parallel-"Spülchen" sind. ;)
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 21. August 2024 um 14:59
    Zitat von julianstroebel
    Sikaflex 221 ;)
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Sicaflex verschmiert!" SCNR :D
    Ich würde es an sich vermeiden, Spulen mit Weicheisenkern zu nehmen, dann lieber noch Ferrit mit Luftspalt...
    • 21. August 2024 um 15:03
    • #32
    das mit dem abreißen der spule ist mir nie passiert. eine box sollte nicht umfallen :)
    • 21. August 2024 um 15:22
    • #33
    Mir ist das ja auch bislang nur einmal passiert und da ist das Top nirgens runtergefallen, sondern einfach nur streck-der-längs beim Laden umgefallen. Neben der schweren abgerissenen Luftspule mit 2 mm Draht ist sogar das 2380A Horn abgerissen, obwohl der 13,6 kg schwere 2446J natürlich abgestützt war.
    Das ist aber, wie alleine am Treiber zu erkennen ist, schon eine ganze Weile her.... ;)
  • Jan Peh
    • 28. August 2024 um 21:27
    • #34
    Um ehrlich zu sein freut mich der Defekt sogar, so kommt man mal ins grübeln, wie man die Bauteile sicherer Befestigen kann, man lernt ja nicht aus, wobei ich fange gerade an zu lernen. Fürs nächste mal wollte ich sowieso mal kupferkaschierte Platinen verwenden, mal schauen ob’s den Lötvorgang vereinfacht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
