Moving Heads Gobos dunkel UKing B243
  • Lordcyber
  • 18. August 2024 um 19:00
  • Lordcyber
    wir haben 3 dieser Moving Heads Übernommen.
    Drehen tun sie ja noch schön.
    Der LED Ring tut auch seinen Dienst aber die Gobos dachten wir sind im AutoMode deaktiviert.
    Nun nach dem DMX dran hängen haben wir festgestellt das sie laufen aber eben nur zu dunkel
    Selbst ohne Linse kann ich gut direkt rein sehen.
    Kann man die LEDs drin ersetzen?
    Hat das schon mal einer gemacht?
    Danke
  • hell&dunkel 18. August 2024 um 23:31
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 19. August 2024 um 08:17
    die lampe hat halt nur 50w. du kannst natürlich die led ersetzen gegen eine größere, solltest den lüfter dann in der leistung vergrößern und ein neues netzteil brauchste auch. was sicher im ersten schritt was bringt ist, die lampe putzen.
    mit anderen worten: kauf dir halt einfach eine lampe mit einem leistungstärkeren chip :)
    umbau lohnt nicht
  • mycrobit
    • 19. August 2024 um 08:33
    Das große Problem bei den UKing Produkten ist, dass die Netzteile viel zu schwach berechnet sind. Bei einem PAR zB. werden 270W angegeben und das Netzteil bringt aber nur 120W. Die max. Leistung der LEDs ergeben die 270W, aber die werden nicht mit der Leistung gefahren. Ersatz LED ist recht kompliziert weil man nicht den genauen Typ weiß.
    • 19. August 2024 um 08:41
    nur weil eine led 270w auf dem papier kann, heißt das noch lange nicht, das sie das dann in realität kann. dazu gehört ja auch noch ein entsprechender kühlkörper. außerdem mußder chip ja auch in der lage sein, die wärme abzuführen. eine der gründe warum geräte unterschiedlich teuer sind, welche man eben nicht so schnell sieht :)
    jetzt wißt ihr auch warum ihr die so günstig bekommen habt :)
  • mycrobit
    • 19. August 2024 um 10:23
    So schaut das von innen aus:
    Unten das verbaute Netzteil mit 60W. Um den Fehler zu finden, LED oder Treiber, sollte man das nötige Fachwissen haben. Das ist kein Austausch einer Glübirne.
    • 20. August 2024 um 15:34
    Sowas kauft man nicht. Zurück ins Herkunftsland damit und Geld in die Hand nehmen.
    • 20. August 2024 um 18:00
    Ist halt Partykeller Spielzeug...
    Never stop a running System
  • Volker
    • 23. August 2024 um 10:43
    Die Griffe an der Seite sind dafür da, damit du das Ding wegschmeißen kannst
    • 23. August 2024 um 11:05
    und ich depp dachte, das man da die Kabelbinder drann macht, wenn man die Lampe aufhängen möchte :)
    • 23. August 2024 um 14:51
    ...ich seh' da nicht mal Griffe links und rechts dran ^^ ^^ ^^
  • Lordcyber
    • 26. August 2024 um 05:46
    Wir haben die eben im Club hängen. Gekauft hab ich die nicht.
    Aber hab sie mal Zerlegt bei der Menge an Staub und Dreck werden die Leds abgeruacht sein.
    Hab es jetzt durch Eurolight TMH-6 ersetzt.
    An die kam ich günstig dran.
    Da die bestehenden wohl zum Vermieter Inventar gehören bekommt er die wieder. Kann er selber reparieren wenn er möchte.
    Wer jetzt sagt diese MHs sind zu schwach wir haben nur etwa 2.50m Deckenhöhe und 40qm Tanzfläche.
    DA der Rest eh dunkel gehalten ist sollte das reichen.
    • 27. August 2024 um 08:33
    ...an denen sind ja auch keine Griffe dran...
    iron
  • Lordcyber
    • 27. August 2024 um 08:46
    Ich denke mal da sollten die Eurolite bedeutend besser sein.
    Wahrscheinlich deswegen ohne Griff.
    • 27. August 2024 um 11:12
    also so schlecht ist das eurofite zeug teilweise ja nicht mehr.
    • 27. August 2024 um 14:25
    Äh ... Eurolite hatte schon bessere Produkte, aktuell ist es teils wieder fragwürdig, ansonsten gibt es immer auch die unterste Schublade im Sortiment. Aktuell wird da viel gekauft wie gesehen, ohne dass da groß eigene Ideen mit rein fließen. Einen Großteil der Lieferanten des aktuellen Sortiments kenne ich, da wird ordentlich drauf geschlagen.
    • 28. August 2024 um 08:42
    ...wenigstens gibt Eurolite ehrlicherweise an, daß das LED-Chipperchen nur 15 Watt hat und das Ganze Lämpchen 60 Watt- im Gegensatz zu Uking, die ja eher Falschinformationen durch die Bewerbung vollziehen, was schon eher an Täuschung des Kunden oder sogar Betrug ran kommt *finger
  • Lordcyber
    • 28. August 2024 um 13:10
    Bei 2,5m Deckenhöhe und 25qm Tanzfläche reicht das ja.
    • 30. August 2024 um 08:12
    ...solange sonst nix Photonen in Massen aussendet womöglich schon :S
  • treibsand
    • 30. August 2024 um 08:21
    ...reden wir hier vom Eurolight TMH-7, den der Mitbewerber als Purelight MUVY im Programm hat? Der für 40-50% des Preises von Tomshine oder Uking oder Lixada zu haben ist?!?
    Nuja, ist ja auch Handel.
    Und Import.
    Und Inverkehrbringen.
    Und Service.
    Und das abgreifen, was der Kunde bereit ist, zu geben... ;)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
