Ne die Digam 5000 endet heute Abend, die Ecler steht wieder drin und geht für 350. raus ![]()
(Beide auf Ricardo.ch )
Mal sehen wie hoch auf die Digam gehören wird.
Neues Benutzerkonto erstellenNe die Digam 5000 endet heute Abend, die Ecler steht wieder drin und geht für 350. raus ![]()
Aus welcher Ecke der Schweiz kommst du?
Ich würde dir die Wharfedale pro Serie empfehlen.
Hey Zegi. Wohne in Obersaxen GR.
Ich schau mal für was die Digam rausgeht. Falls zuviel, geht die Suche von neuem los ![]()
Nutzt du die Amps von Wharfedale?
Wären sicher auch interessant 👍
Ich habe inzwischen 4 wharfedale Endstufen und bin mit dem Produkt und der Dienstleistung dahinter sehr zufrieden. Auch P/L finde ich sehr fair. Deshalb würde ich da mal reinschauen.
Du wohnst mir leider etwas zu weit weg, sonst hättest du die Amps auch mal testen können.
Danke dir für die Infos. Ja Luzern ist leider sehr weit weg, sonst wäre ich da gerne drauf zurück gekommen 😎👍👍
Und, ist es die Digam geworden? wenn ja hast du ein schönes stück Technik gekauft und dürftest viel Spaß damit haben ![]()
Leider nicht. Die ging für 360chf raus, war zu spät am Bieten 😪 (Hab mich um zehn Minuten in der Zeit vertan)
Ärgerlich !
Hallo zusammen!
Leicht Off topic, aber: meint ihr, ich bekomm die vier 4x TSE 111 an einer Lab 1000 gut angefahren? Könnte günstig eine bekommen... Da bleibt nicht viel Reserve TSE je Box 16ohm und 150RMS, LAB 1000 8ohm 350w / Kanal.
Geht ja eher um Liebhaberei und Konserve...und ich bin mit den alten Pappen nicht so ganz bewandert, aber die alte Lab würde gut ins Setup passen ![]()
Danke euch schonmal
Jan
da ich den lautsprecher selbst nicht kenne, kann ich keinen wirklichen erfahrungswert beisteuern.
die alten LAB amps habe ich damals aber zu schätzen gelernt, denn die hatten einen sehr guten cliplimiter, der auch schwächere böxchen unbeschadet ließ. ich habe auch noch eine LAB1200C, die funktioniert noch einwandfrei.
Viel Luft ist da nicht, aber als die TSE 111 aktuell war, war ein Amp mit der Leistung völlig normal für diesen Einsatz!
(Und eine TSE111 würde heute mit wesentlich mehr "Watt" angegeben als damals, weil es sich marketingtechnisch halt viel besser macht)
Wenn Du wissen willst wieviel an Energie sich 100 Watt anfühlen, dann fass mal eine 100W Glühbirne (sofern noch vorhanden) an, die ein paar Minuten eingeschaltet war.....
In Kurz:
Trenn bei 250Hz mit 24dB Linkwitz-Riley zum Bass wie von Turbosound vorgesehen, fahr den Amp halt nicht ins Clipping und alles ist fein!
(ein bischen die schmalen Peaks im Frequenzgang vorsichtig mit einem modernen Digitalcontroller herauszuziehen kann freilich für den guten Klang nicht schaden. ![]()
Saluti! Danke euch! Ja freu mich auf die Lab. Kommt morgen und kostet mich 200€ . Habe noch einen DCX2496 im Einsatz, damit werd ich die Turbos trennen. Jetzt fehlt mir immer noch der Amp für die Subs. Aber es eilt zum Glück nicht.
Habe ja zum ersten mal ehrwürdiges altes Holz erworben und bin sehr gespannt aufs testen. Aktuell nutze ich für Veranstaltungen
(Nur an meiner Bar, bin seit drei Jahren nicht mehr als Veranstaltungstechniker tätig) RCF Art 932A und RCF 708mk3 als Front und die Milan 10 fürs Monitoring.
Alles simple und ausreichend, aber auch keine grosse Herausforderung für hauptsächlich Konserve.
... wenn Du das Holz in Betrieb nimmst: Bitte wirklich dran denken, das sind Top-Teile. Und aus einer Zeit, als die Leistungsangabe auch sozusagen die Sollbruchstelle war.
... sprich die Dinger können wirklich keinen Bass - und vertragen auch nicht relevant mehr als drauf steht.
Du wirst aber vermutlich auch gar nicht in die Versuchung kommen, das auszuprobieren - wir hatten früher 6 von den Dingern an einer Camco DL1500 in einer 4-Punkt-Beschallung in einem Keller-Club für (aus den Tiefen des Gedächtnisses) ~8x10m Tanzfläche und da war nie jemandem zu leise...
Ja deshalb die dcx2496 und auf keinen Fall ohne ![]()
Für Outdoor Test sollte doch folgender Aufbau erstmal funktionieren:
2x TMS 4 auf 2x 118 mittig als mono Cluster und die mid/highs der TMS4 als "Center" (sind dann ja ca auf 140cm höhe)
Und 2x 111 links und rechts auf Höhe bringen. Oder?
Amping hab ich zur LAB 1000 für die mid/high grad noch ne Crown xs 700 rumliegen, sicher nicht perfekt für die vier Bässe aber mal testen.
Danke euch
