  5. Licht
Licht-Technik Vertriebs GmbH
  • alexanderjoseph
  • 2. Oktober 2024 um 12:13
  • alexanderjoseph
    Licht-Technik Vertriebs GmbH insolvent.
    Absehbar bei einem Hersteller für ein tolles, aber überoltes Nischenprodukt.
    Insolvenzauktion - Licht-Technik Vertriebs GmbH - Büroeinrichtung - Licht- und Veranstaltungstechnik - Metallbearbeitungsmaschinen
    Sehen Sie alle Lose dieser Auktion
    auktionen.restlos.com
    • 2. Oktober 2024 um 13:06
    Wer übrigens Schnäppchen machen möchte sollte sich die "Case mit Inhalt" Posten anschauen ...
    • 2. Oktober 2024 um 13:15
    Leider wieder ne typisch dämliche Restlos Auktion. Arri Sun und Ballast werden separat angeboten, die Schaltbaukabel dazu gibt es nur als Gesamtposten 🤦‍♂️
    • 2. Oktober 2024 um 14:48
    vielleicht spielt da auch das alter der Inhaber mit rein. so eine Firma ist ja nicht erst seit 10 jahren am markt, sondern mindestens seit den 90igern, da es in der Auktion alex gibt :)
    • 2. Oktober 2024 um 15:17
    Ne, da sah es schon vor Corona nicht gut aus. 900K€ Fehlbetrag in 2017, 700k€ im Folgejahr, 600k€ in 2020 ... das macht ein Unternehmen in der Größe nicht lange mit. Dann gab es noch 150k€ Corona Hilfe, die wie man sich denken kann wahrscheinlich auch anteilig wieder zurück gefordert wurde ...
    Denen wurden Arri Skypanel (oder ähnliche), LED Washlights und IP Lampen zum Verhängnis.
  • skyper
    • 2. Oktober 2024 um 17:13
    Die Gibo hol ich mir, und setze mich mit einem Stapel Visitenkarten vor den Laden.
    Jeder der eine blaue Lampen rausträgt bekommt dann eine. Ich helfe ja wo ich kann *finger
    • 2. Oktober 2024 um 18:21
    die kabel insgesamt sind ja auch schon gut was wert bzw. da gibt es gut geböte. diese ganze skypanel Geschichte wird man geschenkt bekommen.
    derzeit könnte man ja die ganze fa. für rund 50.000 bekommen.
    wenn man den einen Geschäftsführer googlet, dann findet man das er einen film in 83 mitgemacht hat. damit ist der im Renten alter.
  • marcoboy
    • 2. Oktober 2024 um 22:00
    Kiste mit Inhalt (OSRAM)
    wie abgebildet Funktion ungeprüft ohne etwaig weiterer abgebildeter Artikel oder Positionen
    Sehr Antike aber offensichtlich interessant für einige Shocked 10KW oder mehr ?
    • 2. Oktober 2024 um 22:16
    Da habe ich auch ein Auge drauf. Macht sich gut im Büro.
  • marcoboy
    • 3. Oktober 2024 um 07:47
    Um sie bei der nächsten Insolvenz wieder einzustellen wenn du den Brenner in Betrieb nimmst :D .
    • 3. Oktober 2024 um 13:03
    Der Brenner ist schon ein Monster. Man muss natürlich dann auch den passenden Scheinwerfer dazu kaufen 😎
    • 3. Oktober 2024 um 14:31
    Ich habe einen guten Strompreis 😁
  • marcoboy
    • 3. Oktober 2024 um 20:48
    Der Technische Fortschritt https://staticde.multi-lite.de/shop-b2b-400/1…tenblatt-DE.pdf
    80mm Kolbendurchmesser bei 10000W aber nur 350h Lebensdauer
    https://staticde.multi-lite.de/shop-b2b-400/37663_Datenblatt-DE.pdf
    24000W 150h Kolbendurchmesser 105mm und Länge 560mm kostspieliges Unterfangen für 1200€
    Brenner für richtige Männer ;)
    • 4. Oktober 2024 um 10:55
    ... aber Energieeffizienz-Klasse B - das ist besser als so manches LED-Leuchtmittel...
    • 4. Oktober 2024 um 11:12
    und dann tritt wer aus versehen gegen das stativ und schon nach 2st betrieb defekt :)
    wobei das auch für led ein problem darstellt, da led ja nicht diese leuchtdichte hinbekommt.
    • 4. Oktober 2024 um 13:32
    Nö, das ist einfach falsch. Mit ~30 lm/W ist das Ding weit in der Klasse G (< 85 lm/W). ;)
    https://www.osram.de/ecat/Halogen%20(%3E%20130%20V)%20Single%20End-Halogen%20(%3E%20130%20V)-Entertainment%20Lighting-Entertainment%20&%20Industry/de/de/GPS01_265578/ZMP_108984/
    • 4. Oktober 2024 um 16:26
    Der Link von oben (https://staticde.multi-lite.de/shop-b2b-400/1…tenblatt-DE.pdf) sagt B, auf Seite 2/4 :)
    • 4. Oktober 2024 um 16:30
    Das Datenblatt ist von 2016. Da galten noch die alten Effizienzklassen.
    • 5. Oktober 2024 um 06:01
    Da hatte ich mich eventuell missverständlich ausgedrückt. Das mag nach einer historischen Energieeffizienzklasse stimmen (auch das eher fraglich), aber es ist mit ~ 30 lm/W trotzdem kein Vergleich zu oder besser als LEDs. ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
