Was ist das für ein Horn ? Fostex M10D
  • Moehre
  • 7. Oktober 2003 um 11:02
  • Moehre
    Löle!
    Ich habe mal (neugierig wie ich bin) unsere Kisten aufgeschraubt, die wir zur Zeit als Monitore benutzen (12 Zoll + Horn, grauslicher Klang). Darin sind Fostex Hörner (soll doch eigentlich garnicht so schlecht sein), aber im Netz habe ich keinerlei Infos dazu gefunden: Hinten aufgedruckt ist die Bezeichung FOSTEX 025M10D 8 Ohm 120 Watts
    Einen Grund für den miesen Klang habe ich schon gefunden: Die mega-Frequenzweiche bestehend aus einer Spule und einem Kondensator ... üppig!
    Als Bässe haben wir da schon etwas betagte 12er PRO irgendwas drin (war mal Hausmarke von ProSound oder so)
    Vielleicht weiss ja jemand einen Schaltplan für eine etwas bessere Abstimmung der Boxen (oder sagt direkt "in die Tonne"). Der klang ist ziemlich mulmig in den tiefen Mitten; hohe Mitten fehlen, dann wirds quäkig ... geht auch sehr leich in Richtung Rückkopplung ab (leider).
    Wäre nett, wenn jemand was posten könnte über die Teile ...
    Gruss
    Moehre
    • 7. Oktober 2003 um 11:05
    ebayen
  • Mechwerkandi
    • 8. Oktober 2003 um 09:04
    Stehen auf den Weichenbauteilen irgendwelche Bezechnungen?
    mH auf der Spule oder uF auf dem Condenser?
  • Moehre
    • 8. Oktober 2003 um 13:17
    andi: Konnte ich leider nicht erkennen; die waren auf dem Holz aufgeklebt / geschraubt (hinten in der Box in der Nähe des Anschlussfeldes). War ein Elko und eine Luft-Spule; müsste also eine 6dB Weiche sein, oder? Ich bin zwar nicht so der Technik-Freak, aber ich meine, für einen einigermassen brauchbaren Frequenzgang bei Hörnern braucht man in der Regel mehr Bauteile für Saug- und Sperrkreise; ausserdem erscheint mir eine 6dB Trennung ziemlich schwach; da sollte doch eher eine etwas steilflankigere Trennung vorgenommen werden ...
    Leider finde ich nirgends Info's zu dem Horn (Frequenzschrieb), selbst auf der Fostex-Seite nicht (merkwürdig)!
    In der letzten Klang+Ton war eine Bauanleitung für einen 12er + Monacor Horn; vielleicht übernehme ich einfach mal deren FW oder tausche das Horn aus ...
    Gruss
    Moehre
  • Mechwerkandi
    • 8. Oktober 2003 um 15:10
    Denk' ich mir auch mal...
    Kann aber auch ein 12 dB Hochpass sein, und der Bass läuft ungebremst bis oben durch, alles schon mal gesehen.
    Wenn man die Werte hätte & wie der Kram verschaltet ist, könnte man die Übernahmefrequenz mal peilen.
    Wird aber sicherlich schon mal ein Faktor sein, sooo mies sind eigendlich die Fostex-Sachen nicht, die haben auch mal viel mit HiFi gemacht.
    Ein paar Bauteile für FW kosten auch nicht die Welt, und zum probieren ist es allemal wert.
  • Moehre
    • 8. Oktober 2003 um 15:32
    andi: Yo, danke nochmal für dein Interesse! Ich denke, ich werde einfach mal die FW aus der Klang+Ton Nachbauen; ist zwar ein Schuss in's Blaue, aber schlechter werden kann's eigentlich nicht :) Falls das nicht der Bringer ist, werd ich halt dann das "passende" Monacor-Horn einsetzen; dann sollte es wohl was bringen (hoffe ich)
    Thx
    Moehre
