Neubestückung EV TL 4025 / TL 1225
  • Blancblue
  • 10. Dezember 2024 um 16:29
  • Blancblue
    Ich habe einen Schwung Electro Voice TL 4025 erstanden, die teilweise unbestückt sind. Es handelt sich dabei um ein klassisches W-Bin - alle Daten hier: https://products.electrovoice.com/binary/TL4025_…_Data_Sheet.pdf
    Dazu noch die passenden Mid-Bins TL1225: https://products.electrovoice.com/binary/TL1225_…_Data_Sheet.pdf
    Hat hier jemand moderne Chassis Empfehlungen? Ich möchte keine Unsummen ausgeben (#spassprojekt), der Grundsound sollte möglichst erhalten bleiben, aber hätte gerne Pappen, die zum einen gut verfügbar sind und zum anderen nicht so schnell sterben wie die alten EV.
    TL 4025: Hier was passendes zu finden, scheint nicht ganz so trivial, auch in punkto Einbautiefe. Ich hätte auch nichts gegen eine Bestückung, mit der die Kiste ein paar Hz tiefer spielt, als mit den Original EV 15L.
    Hier wird gerne auf Oberton 15B450 verwiesen, wobei der 15XL400 auf den ersten Blick noch ein bissl besser passend aussieht:
    https://en.toutlehautparleur.com/media/catalog/…n/15XL400-8.pdf
    https://oberton.com/en/products/fe…a-15b450a2.html
    TL 1225: Der B&C 12PE32 wurde mal empfohlen, ist ja auch die Kategorie "gut und günstig" und zigfach in Horntops verbaut. Würde der passen oder gibts bessere Alternativen?
    Signatur?
  • schotte
    • 10. Dezember 2024 um 20:23
    Bass-Horn macht Tiefgang über GRÖSSE und ANTRIEBSKRAFT / BL Faktor ... baue doch Erweiterungen dazu ala "Big-Bertha / Levan Horn". Ob die Mitten Dinger Sinn machen ... was soll da drüber spielen ??
    corn*Schotte
    • 10. Dezember 2024 um 22:38
    EV 12 DL ist immernoch ein hervorragender Mittentreiber.
    Never stop a running System
    • 10. Dezember 2024 um 22:47
    Ich denke über den etwas unförmig geratenen EV Midbins gehören die klassischen weißen, großen EV Mittelhochtonhörner.
    In den Mitten kann man sich etwas mit ähnlichen Parametern wie beim Originalchassis raussuchen.
    Hier findet sich das Datenblatt zum EV EVM 12S:
    https://products.electrovoice.com/binary/EVM-12S%20Series%20II%20EDS.pdf
    Der B&C 12PE32 ist nicht verkehrt für so eine Anwendung im oben genannten Mitteltonhorn.
    Hier das Datenblatt zum EVM 15L Proline aus den Bassbins:
    https://products.electrovoice.com/binary/EVM-15L%20Pro-line%20EDS.pdf
    Es dürfte aber insgesammt schwer werden "moderne" Chassis zu finden mit so einem dermaßen hohen Wirkungsgrad.
    Die waren halt damals darauf hinentwickelt aus den geringen zur Verfügung stehenden Verstärkerleistungen maximalen Pegel herausztuholen.
    Ich habe in meinen Martin Audio F2B Bässen RCF L15-554K verbaut in Ermangelung der originalen ATC Bässe. Aber selbst diese flachen, wirkungsgradstarken L15-554K werden nicht mehr hergestellt.
    Die oben genannten EV EVM 15L Proline haben nochmal deutlich mehr Wirkungsgrad, aber auch nur eine kleine, leichte 2,5" Schwingspule und keinen 4" Trümmer wie die RCF.
    Der Oberton 15XL400 hat halt eine 3" Zoll Schwingspule, größeres X-max aber auch weniger Wirkungsgrad als das Orignachassis. Der Oberton 15B450 entspricht dann mit noch mehr Hub und 3" wohl schon eher dem alten EV EVM 15B.
    Der Oberton 15L400 kommt dem orignalen Lautsprecher schon am nächsten.
    • 11. Dezember 2024 um 11:53
    Iich verweise gerne mal auf diesen Thread:
    Thema
    Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    Hi zusammen wir haben eine Fette PA aus längst vergangener Zeit Bestandteil sind 32 EV TL 4025 und 12 nachbauten der der Dynacord Alpha x1 nun wollen wir des Gerät mal komplett Open air ausprobieren meine frage wie würdet ihr die Bässe am besten aufstellen alle auf einen Haufen ? Oder link und rechts und die Tops oben drauf ?
    Bestückt sind die Teile mit EV DL15X
    JGSHOldschoolPa
    13. November 2024 um 12:51
    ...ich denke mal, daß der User JGSHOldschoolPa da ein paar Tips übrig hat, da er selber das Material besitzt, benutzt und restauriert.
  • ralle14
    • 11. Dezember 2024 um 15:25
    Ich habe in meinen Vitavox Thunderbolt Hörnchen Oberton 15PD600 (15PD601 ist der Nachfolger) drin, die sind aber nicht gerade einfach zu bekommen.
    Ein günstiger, passender Kandidat wäre der B&C 15FW76:
    15FW76 8 Ω - LF Drivers - B&C Speakers
    bcspeakers.com
  • Blancblue
    • 11. Dezember 2024 um 17:17
    corn*Schotte
    Ha, genau darüber hatte ich schon nachgedacht. Hier hat das sogar schon mal jemand gezeichnet:
    https://www.analog-forum.de/wbboard/index.…-voice-tl-4025/
    Dennoch muss ein Speaker ins Gehäuse, hast Du eine Empfehlung?
    Über das TL1225 kommen tatsächlich große Hörner zum Einsatz:
    https://products.electrovoice.com/binary/HR6040A%20EDS.pdf
    Oder gar so ein Kollege: https://products.electrovoice.com/binary/HR4020A%20EDS.pdf
    https://bcspeakers.com/en/products/lf-driver/15/8/15FW76
    Danke für die Empfehlungen, beide leider zumindest beim Franzosen nicht zu bekommen
    Signatur?
  • BenjaminKratz
    • 11. Dezember 2024 um 18:28
    Beim Franzosen gibt es den Lavoce WAF154.03 . Der könnte einen Versuch wert sein und preislich zu deinen Vorstellungen passen.
    Grüße vom Benji
  • HKL
    • 11. Dezember 2024 um 20:16
    Vielleicht mal den 15PL40 on B&C probieren. Der hat eigentlich nie enttäuscht. Das Horn ist ja schon tricky. Wenn einer noch Beyma 15G450/N rumliegen hat könnte der auch gehen.
  • HKL
    • 11. Dezember 2024 um 20:23
    Und für die Mitten: B&C 12PE32. Damit würde ich es versuchen. Oder natürlich den 18-Sound 12MB1000
  • JGSHOldschoolPa
    • 11. August 2026 um 20:51
    Hi zusammen, wie hat sich das Projekt mittlerweile entwickelt und welche Bestückung wurde gewählt? Und wie ist das Ergebnis damit ? was wird mit der Anlage für eine Veranstaltung gemacht? Ich frage aus Interesse, da ich das gleiche Material habe und benutze, wie den meisten hier wahrscheinlich bekannt ist.
    Mit freundlichen Grüßen Johannes Grützner
    • 25. August 2026 um 12:02
    wie immer: digitales nirvana.
    lass die Bestückung so wie du sie hast, da es nicht plötzlich doppelt so laut wird. der Vorbesitzer hat schon gutes zeug verbaut.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • JGSHOldschoolPa
    • 13. November 2024 um 12:51
    • Boxen & Boxensysteme
