  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Etiketten
  • simonstpauli
  • 11. Dezember 2024 um 08:54
    • 12. Dezember 2024 um 15:32
    Geben tut es das. Ob das mit Kupfer funktioniert ist natürlich die gute Frage. https://hgl-it.de/rfid-tor-mit-einfahrtserkennung/
    • 12. Dezember 2024 um 18:52
    Es gibt zwei verschiedene Systeme. Beide werden durch eine relativ niedrige Frequenz über eine Rahmenantenne erregt.
    Die einfachen schließen die Rahmenantenne des Tags im Takt der Daten kurz. Dies resultiert dann in unterschiedlicher Belastung des Senders, was dann decodiert werden kann. Dazu muss sich der einzelne Tag im Nahfeld befinden, Das ganze funktioniert wie ein Übertrager durch direkte magnetische Kopplung.
    Bei dem oben verlinkten System werden die Tags auch durch das Magnetfeld der (deutlich größeren) Rahmenantenne erregt. Die Datenübetragung vom Tag geschieht dann aber über klassischen Funk auf einer viel höheren Frequenz. Durch entsprechende Übertragungsverfahren kommen sich die Tags dabei auch nicht in die Quere.
  • Christian S.
    • 12. Dezember 2024 um 20:02
    Das RFID Ding ist ein ganz anderes Thema.. ja theoretisch kannste damit Cases vielleicht so toll zählen. Und so ein tolles Tor ist auch nicht billig - da lässt sich auch ein Lagerist bezahlen. Und dann guckt niemand mehr in das Case rein...?! Ist ja gut, wenn bei komplexen Bestückungen nicht mehr jeder Lagerhand verstehen muss, was nun welches Kabel ist (50/75Ohm BNC und vielleicht hat man auch weniger Fehler bei 3/5pol XLR, sw.). Defekte sieht man aber nur, wenn man Dinge in die Hand nimmt. Und damit ich nicht, das markierte Service-Aufkleber ignoriert werden, sondern das auch mal schnell beim Deckel zumachen Kabel gequetscht oder Stecker zertrümmert werden (XLR, NLx weniger, aber Cat, HDMI, etc.).
    Etiketten: Laserdrucker geht, die Beschriftungsbänder auch. Thermotransfer ist aber doch das haltbarste Mittel der Wahl (allerdings empfinde ich bislang fast jede Software oder Längenerkung (Durchsicht, Reflex, Blackmark) als Vorbote der Hölle). Bevor man da ständig Etikettentypen wechselt, stellt man sich lieber den Zweiten dazu. Und mal gerne auf die Auflösung gucken: 200dpi sind normal, die 300dpi kosten aber auch nicht viel mehr, können aber für manche Codes oder Schriftzeilen hilfreich sein.
  • Felix Z
    • 13. Dezember 2024 um 00:10
    julian-k test
    Eine Firma im verrückten "Land of the free" hat so ein RFID Tor wohl im Einsatz.
    Wie genau die das in ihre Betriebsabläufe zwecks defekter Geräte und Inhaltsprüfung implementiert haben können wir nur erahnen.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • slaytalix
    • 13. Dezember 2024 um 06:44
    es gibt Anbieter bei Ebay. Vielleicht eine Kombination aus Barcode für DGUV A 3 Prüfung (VDE Prüfling Nr) & Name sowie Barcode für Warenwirtschaft
    Da kann man anfragen, habe ich mir auch drucken lassen.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 13. Dezember 2024 um 11:23
    ...ich stelle mir gerade 'ne Rackverkabelung mit 50cm langen BNC-Antennekabeln vor mit lauter RFID-Chips dran baumelnd...
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (13. Dezember 2024 um 13:03)
    • 13. Dezember 2024 um 12:12
    ich denke da eher an eine transflex mit 50 3er outdoor dosen drinn vor. wenn das geht, wird Rfid erst richtig interessant.
  • Lampenschubser
    • 13. Dezember 2024 um 20:23
    • #28
    So schlimm ist das nicht
    https://de.rs-online.com/web/p/kabelbinder/8296105?cjdata=MXxZfDB8WXww&cm_mmc=DE-CJAFF-_-Delupe+A%2FS-_-RS+Components+DE+Product+Feed&cjevent=b5835044b98711ef803122910a18b8f8
  • simonstpauli
    • 14. Dezember 2024 um 15:18
    • #29
    Mein P-Touch Cube plus ist jetzt angekommen, als erstes habe ich den mit einem Etikett versehen. Aufschrift "Drucker" Manchmal bin ich albern.
    • 14. Dezember 2024 um 15:50
    • #30
    Die wichtigsten Dinge immer zuerst:)
  • Herr Nink
    • 14. Dezember 2024 um 15:52
    • #31
    Hat was von Sheldon Cooper *finger
  • Loloverde
    • 15. Dezember 2024 um 01:15
    • #32
    Everything in this houshold is labeled, including the label maker! But not the jar for urine samples?!?!
    http://www.thewhitelodge.de
  • simonstpauli
    • 15. Dezember 2024 um 16:22
    • #33
    Da ist was dran.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Einstieg in Kleinunternehmen. Wie ist es mit DGUV Prüfung, Versicherung usw... Was ist zu beachten?
    • Maximilian.03
    • 20. Oktober 2024 um 12:08
    • Cash und Co
