  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
ISE 2025
  • Alex K.
  • 3. Februar 2025 um 09:28
  • Alex K.
    Ich würde das hier mal als Sammelthread für interessante Neuheiten/Ankündigungen aller Art aufmachen.
    Über das neue CCL von D&b gab es ja schon einen Thread.
    Was mir noch Aufgefallen ist, sind die neuen Aktivsubs von Voice Acoustic. Die dürften mit 4x 2kW an 4Ohm wohl die stärksten am Markt sein, jedenfalls kenne ich keine stärkeren. Mal schauen ob die das auch im Dauerbetrieb bei hohen Leistungen schaffen, Kühlung sieht allerdings großzügig aus.
    • 3. Februar 2025 um 13:07
    gerade bei aktiv ist das immer so eine Sache. die Hersteller schreiben immer die stärke des amps rein. wenn ich mit mal rcf ansehe, dann hat die 910a denselben amp wie die 915a drinn. ich kann mir aber nicht vorstellen, das der 10' mit so einer amp Leistung klar kommt :)
    auch der 15' sollte da Probleme mit haben.
  • DerAudioingenieur
    • 3. Februar 2025 um 14:16
    Selbst wenn der Amp es kann -> will man wirklich seine ganze PA aus einem einzigen Aktiv-Sub powern (Ausfallsicherheit)? Man kann im Worst-Case nichtmal schnell den Amp wechseln, selbst wenn man einen Spare-Amp dabei hätte.... Also ich bin kein Fan dieser Lösung.
    • 3. Februar 2025 um 14:42
    Bauste halt zwei davon ins Rack, ein dicker Nockenschalter dabei und mit einem Dreh ist alles umgeschaltet.
  • chris216
    • 3. Februar 2025 um 15:31
    du willst zwei Aktiv-Subs in ein Rack schrauben?!
    Christoph Holdinghausen
    • 3. Februar 2025 um 15:35
    Wenn das Rack groß genug ist :D
  • Herr Nink
    • 3. Februar 2025 um 16:00
    Ich darf mein Beta-Test-Schweigen brechen:
    Kling & Freitag Sequenza 8: Finaler Beta-Test beim Dreikönigspringen – #mothergrid
    Es ist neun Uhr am zweiten Januar 2025 und ich stehe in Bischofshofen um Teil des Beta Tests des neuen Sequenza 8 Systems von Kling & Freitag (K&F) zu werden.
    www.mothergrid.de
  • steffenr
    • 3. Februar 2025 um 17:44
    Darauf bin ich echt gespannt.
    • 3. Februar 2025 um 18:48
    aufgrund verschiedener Vorfälle mit denen, sind die kein Thema mehr für mich.
    das mit dem horn verstellen ist nett, kann coda aber in ähnlicherweise schon länger.
  • Lesekopf
    • 3. Februar 2025 um 21:14
    Gut, dass es Coda gibt, sonst hätten die ganzen anderen Hersteller ja gar niemanden zu kopieren, der weiß wie das mit den Lautsprechern so geht.
  • Herr Nink
    • 3. Februar 2025 um 21:52
    Echt? Einfach mit Drehknopf hinten an der Box?
    Einmal editiert, zuletzt von Herr Nink (4. Februar 2025 um 12:40)
    • 3. Februar 2025 um 22:53
    die könige im verstellen sind kanadier. da reden die boxen von sich aus miteinander. leider fällt mir gerade der name nicht ein. man muß auch ein paar boxen von denen kaufen um dann auf den pool zu zugreifen.
    • 4. Februar 2025 um 00:45
    PK Sound Face Belgien hat die Systeme.
  • skyworker
    • 4. Februar 2025 um 08:28
    Ich kann noch länger!
    Vorsicht OT
    In den späten 80ern, also "früher" , haben wir mal Hochtonhörner mit Klavierband eingebaut, auf der Rückseite der Box war dann ein Sterngriff mit Gewindestange dran, mit dem konnte man das ganze Horn in der Box nach vorne neigen. Für den Klassiker damals, zwei Scoops und das Topteil oben drauf eine super Lösung, um nicht 30 Prozent des HF in die Decke zu blasen - und Kantholz unters Top und die ganze Kiste schräg stellen fand ich damals schon Scheiße...
    Kein Applaus für Scheiße!
    Einmal editiert, zuletzt von skyworker (4. Februar 2025 um 18:07)
  • steffenr
    • 4. Februar 2025 um 09:30
    Verstellbare Hornflanges sind ja eigentlich keine Erfindung der letzten Jahre, das gibt es schon ewig.
  • Christian Hofmann
    • 4. Februar 2025 um 14:14
    Und seit diesem Jahr kann das auch das Kling & Freitag Sequenza 8, dass jetzt kommt.
  • Online
    Marian Humann
    • 4. Februar 2025 um 15:54
    Ein nettes, kleines Verstärkerchen wurde in Barcelona heute vorgestellt: https://www.innosonix.de/micro-maxx-series
    Habe auch die kommenden 2 Jahre glatt Bedarf an 3 Stück, wenn der Preis passt.
  • stöff
    • 5. Februar 2025 um 12:01
    Das stimmt durchaus. Bei K&F wird das aber in einer für die Praxis sehr taugliche und am Ende äusserst kosteneffiziente Weise umgesetzt. Gerade die neueren Produkte von K&F finde ich ausgesprochen gelungen.
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • uchrisu
    • 22. Oktober 2022 um 10:46
    • Boxen und Amps
