Wir haben hier Funkstrecken von Sennheiser. XSW2 plus passendes Bodypack. A-Band. Empfänger in's Rack gebaut, Antennen vorne im Rack.
Es rauscht teilweise ordentlich, ist aber mit Squelch in den Griff zu bekommen. Habe die hier stundenlang offen rumliegen gehabt, kein Problem.
Bei Proben und einer Performance gab es aber Probleme mit den Teilen. Sporadisches Rauschen. War selbst nicht da. Jedenfalls ist das Problem für mich gerade nicht reproduzierbar, habe aber auch nicht soviele Erfahrungen mit Bodypacks.
Kann es da Probleme mit Synthetik-Kleidung geben? Statische Aufladung? Das wäre eine Erklärungsversuch, dass das Kostüm dafür verantwortlich ist. Was unternimmt man am besten dagegen?
Grüße!
Sennheiser XSW2 und Bodypack - Rauschen
Da widerspricht sich leider etwas. Im Betrieb ist der Squelch offen. Also lässt sich damit rauschen im Normalbetrieb nicht unterdrücken.
Wird der Sender abgeschaltet rauscht erstmal jedes System, wenn dies nicht durch den Squelch unterdrückt wird. Also erstmal die Frage: wann rauscht es denn nun?
Was funkt da sonst noch? Handys in der Nähe?
Oder hat es gebrummt oder gesurrt? Das wird komischerweise immer wieder als Rauschen beschrieben.
Kann schon. Aber das Kracht / Knallt dann eher.
das sind die zwei seiten der medaille:
was macht denn der squelch?
richtig, er lässt (wie ein gate) nur signale mit genügend hohem HF-pegel durch.
in eurem fall hört sich das so an, als ob das nutzsignal viel rauschanteile hat. sobald der squelch den kanal zu macht, ist auch das rauschen weg.
wenn der squelch also hoch angesetzt wird, verschwindet zwar eher das rauschen, aber ein hoher squelch verrringert dann auch die reichweite evtl. erheblich!
wenn es also sporadisch rauschte, ist der squelch in einem grenzbereich eingestellt: sobald ein empfangssignal groß genug ist, wird der squelch geöffnet (siehe gate)
ich kenn diese sendestrecke jetzt nicht aus eigener erfahrung, aber wenn das im betrieb zu sehr rauscht, solltet ihr mal überprüfen, ob diese sendestrecke überhaupt mit genügend nutzsignal gefüttert wird.
ich musste den squelch an den von mir genutzten sendestrecken in den letzten jahrzehnten jedenfalls noch nie verstellen. bei mir steht der immer auf minimum.
auch wäre eine abgesetzte Antenne eine Idee. gibt es denn eine direkte Sichtlinie vom rack zu den bodypacks? also keine beton wand oder so dazwischen?
Ich würde da erst mal am Beltpack ansetzten. Bei schlechtem Empfang mag das meist an der Sendeleistung liegen. Nach meiner Erfahrung von paar Tausend Veranstaltungen mit Beltpacks an Schauspielern dran, kann ich Dir den Tip geben:
Eine feuchte Antenne, die am Körper eines Schauspielers klebt bedeutet schlechte Sendeleistung. (Da zählt dann auch nicht "Bei der Probe ging's doch noch" --> bei Proben verausgaben sich Schauspieler selten so sehr, wie wenn sie in Spiellaune vor Publikum sind, respektive schwitzen die dann mehr, auch weil evtl. dann erstmalig das Bühnenhaus heißer ist wegen den Scheinwerfern, etc.)
Abhilfe:
Bodypacks in Gürteltaschen stecken, mit Gummigurt um den Schauspieler-Bauch (oder Hüfte, oder im BH hinten, oder Innenseite oberschenkel, oder..., oder...) und vor allem Feinripp-Unterwäsche / Unterhemd tragen (Baumwollunterhemd / -hose hilft nicht nur dem Sender, sondern auch dem Schauspieler). Bei stark schwitzenden Personen, die ein Taschensender tragen den Sender in ein Butterbrotpapier wickeln, bevor das in die Sendertasche gepackt wird. - Hilft auch gegen Schweß am Stecker / an der Buchse, was die Oxidation der Steckverbinder verhindert.
Bzgl. Kleidung: Solange keine Metallfäden in der Kleidung sind (Disco-70er-Jahre Metallic-Glitze-Outfits z.B. - auch schon gehabt...), haste da auch keinen Farraday'schen Käfig drumrum, was die Sendeleistung beeinträchtigt
edit:
Link zum Thread mit TaschensenderTaschen:
BeitragRE: Funkstrecken Musical
secluded10. September 2021 um 11:34 -
Hey,
Danke allen für den Input!
Ich werde noch mal mit anderen Positionen der Empfänger herumprobieren. Sichtlinie ist nicht ganz gegeben, aber bei meinen Tests konnte ich durch 2 Wände durchfunken ohne Probleme..
Was ich mir noch vorstellen könnte: Die Empfänger sind in einem Rack in einer Ecke des Raums verbaut. Kann diese Position in der Ecke eventuell Probleme machen? Auslöschung durch Reflexionen dort? -
Wenn Du die Sender stundenlang in der Firma störungsfrei liegen hast und die Strecken nur auf der Baustelle rauschen, würde ich doch mal das HF Spektrum näher betrachten. Scaler, Videowalls u.a. können gerne mal lokal breitbandig das Spektrum zupflastern.
Ich hänge mich hier mal rein wegen Rackmount des XSW2:
Es ist ja ein Rackmount-Kit enthalten. Kann dieses Kit beim Einsatz von 2 Empfängern, welche "ver19zollt" werden sollen, verwendet werden, oder benötigt man das optionale GA2-Kit? Antennen sollen nach vorne verlegt werden!
Das ist das Standart Set von Sennheiser. Damit kannst du zwei Empfänger einbauen. Allerdings fällt dann die Möglichkeit weg, die Antennen vorne zu befestigen. Es gibt zwar Löcher, aber da passen die normalen Buchsen nicht. Aber dafür gibt es glaub so spezielle Vorversetzte Buchsen. Damit gehen dann aber die meisten Deckel nicht mehr zu, wenn die Antennen drauf stecken.
Edit: Da ist quasi das GA2 dabei.
