  5. Signalquellen
Shure SLX-D / Sennheiser EW-D?
  • Pulenk
  • 17. Juli 2024 um 09:09
  • Pulenk
    Es sollen 8 Headsets für Bühne/Theater angeschafft werden, die zuverlässig funktionieren.
    Frequenzbereich unterhalb 690MHz.
    In der digitalen Einstiegsklasse gibt es von Shure das SLX-D und von Sennheiser das EW-D.
    Ich hab keine Präferenz bezüglich der Marke. Preise sind ähnlich.
    Folgende Unterschiede sind mir bis jetzt aufgefallen:
    - Taschensender bei Shure mit Display und Ladekontakten
    - Latenz bei Sennheiser nur 2ms, bei Shure 3ms
    - bei Shure gibt es Doppel-Empfänger, bei Sennheiser nicht.
    Das ganze soll sehr mobil sein, also nicht unbedingt alles in ein großes Rack. Manchmal werden auch nur 2 oder 4 Headsets gebraucht.
    Bei Shure wären auch 4 Racks mit je einem Dual-Empfänger denkbar.
    Meine Fragen:
    Habt schon jemand Erfahrungen mit beiden Systemen gesammelt und kann vergleichen?
    Wie sind die Taschensender im Handling im Vergleich?
    Gibt es relevante Unterschiede bei den Preamps der Taschensender (Rauschen, Verhalten mit unterschiedlichen Mics , ...)?
    Gibt es weiter in der Praxis relevante Unterschiede zwischen den beiden Systemen?
    Vielen Dank im voraus für eure Erfahrungen!
  • gert
    • 17. Juli 2024 um 09:28
    Also ich hab SLXD gekauft. Der Taschensender spielt sehr gut. Was mich stört ist das man die Antenne nicht tauschen kann. Mal sehen wie lange das gut geht. Bedienung geht über Display Soundbench etc sehr einfach. Handsender sind sehr edel und Taschensender habe eine tolle Form. Das ist im Kostüm sicher ein Vorteil. Nutze dazu das 153 Headset oder ein 98 für Bläser.
    Wie das bei den Sennheisern ist weiß ich nicht.
    Practice, Practice, Practice
  • Remo Habermacher
    • 17. Juli 2024 um 09:48
    wir verbauen pro Monat ca. 10-15 SLX-D-Strecken, teils, je nach Projekt, auch deutlich mehr. Einsatzbereich von einfachster MZH-Anwendung bis hin zu professionellem Einsatz. Bis jetzt so gut wie keine Ausfälle und insgesamt sehr gute Performance. Nach vielen Jahren Sennheiser haben wir aufgrund der vielen Wechsel in der Vetriebsstruktur und teils absurd langen Lieferzeiten zurück zu Shure gewechselt und wurden nicht enttäuscht.
    Bei Sennheiser (ew300 G3/G4) hatten sich die Ausfälle insbesondere der Handsender im Laufe der Zeit gehäuft (meist mute-Button). Shure macht mir da einen etwas besseren Eindruck.
    Die Verarbeitung von Receiver, Hand- und Taschensender finde ich überzeugend und ebenbürtig zu Sennheiser ew-x. Die Taschensender mögen aufgrund des kompletten Kunststoffgehäuses etwas billig wirken, robust sind sie aber allemal. Eingesetzt werden sie bei uns mit VT800-Headsets. Bei den Handsender sehe ich aktuell keine Kritikpunkte, eingesetzt haben wir bis dato SM58/86 und 87-Köpfe. Bei Festinstallationen ist das Ladesystem sehr praktisch.
    Ich muss aber auch sagen dass wir die Sennheiser ew-D gar nicht mehr in Betracht gezogen haben, einen direkten Vergleich kann ich daher nicht machen.
  • Arensre
    • 17. Juli 2024 um 14:01
    Hi. Wir nutzen seid längerem die SLXD und ein bisschen G3 / G4 von Sennheiser. Die Sendeleistung des SLXD ist um Welten besser. Läuft stabiler und rauscht nicht.
    Am Wochenende hatten wir in einer größeren Halle einen Vergleich zwischen EW-D (Halleninhaber) mit externer Antenne. Und unserem SLXD mit externer Antenne. Das EW-D hatte Aussetzer und die SLXD keinen einzigen.
    Ich kann dir die SLXD wärmstens empfehlen.
    https://aseventtechnik.de
  • Pulenk
    • 19. Juli 2024 um 08:28
    Schon mal danke für eure Erfahrungen.
    Zusammengefasst:
    - EW-D ist scheinbar noch nicht so verbreitet
    - SLXD läuft sehr zuverlässig
  • niggles
    • 19. Juli 2024 um 08:39
    Sennheiser ew-D ist meiner Erfahrung nach einfach Mist für mobilen Betrieb und im Theater/Club. Im A/B-Vergleich mit einer analogen 500er G3-Strecke können die weder bei der Reichweite noch bei der Zuverlässigkeit mit halten, und die Mechanik und Haptik der Sender ist meiner Meinung nach auch um Welten schlechter geworden. Das ist reines Festinstallationsmaterial für Konferenzsäle.
  • David.B
    • 7. August 2024 um 21:17
    Da hier ja anscheinend einige die SLXD Strecken im Betrieb haben, frag ich hier mal nach.
    Hat jemand bei den Handsendern Probleme mit Griffgeräuschen? Ich habe mir vor ein paar Wochen auch eine Doppelstrecke zugelegt und beim ersten Testen sind mir die extrem aufgefallen. Habe auf meinen Handsendern Beta58. Ich habe es dann mal mit meinen DPA Kapseln auf den selben Handsendern probiert, da war es gar kein Problem. Die mitgelieferten Beta 58 Kapseln sind doch genau die selben, die mit allen anderen Sendern geliefert/benutzt werden oder?
  • gert
    • 8. August 2024 um 11:41
    Hallo David, Ich nehme SE V7 Kapseln. Das geht auch tadellos. Meine kam mit SM58 ( war die billigste Version), die habe ich aber noch nie probiert!
  • Arensre
    • 9. August 2024 um 16:43
    Wir haben SM58 und BETA87A sowie V7 von SE. Mit keiner einzelnen Kapsel ein Problem. Worüber hast du das System bezogen ? Das würde ich reklamieren.
  • Pulenk
    • 4. November 2024 um 10:01
    Noch eine Frage zur Sendeleistung:
    Ew-D und SLXD haben ja „nur“ 10mW.
    Die teureren Serien der beiden Hersteller dagegen 20mW und mehr…
    Die digitale Mipro hat z.B. 50mW.
    Sind 10mW überhaupt ausreichend für Theaterbetrieb (es ist auch mal ein Stück auf einer Freilichtbühne geplant)?
    Danke für eure Erfahrungen!
    • 4. November 2024 um 10:26
    Grundsätzlich reichen auf einer normalen Theaterbühne auch 1mW. Viel wichtiger ist es auf die Kostüme zu achten (kein Metall), eine gute Antennenplatzierung (gerne auch mal weiter auseinander um Verdeckungen durch den Körper zu vermeiden), gute Antennen und die Kompensation von Kabel-/Steckerdämpfung.
    Eine Verdoppelung der Sendeleistung bringt gerade mal +3dB.
    • 4. November 2024 um 10:52
    ich arbeite seit fast 20 jahren mit AT sendestrecken und nutze dort immer die niedrigste sendeleistung von 10mW.
    damit hatte ich auch auf open-air bühnen mit 20m breite keine probleme.
    das einzige, was ich hierbei immer beachtet habe ist, dass der empfänger nicht am FOH, sondern auf der bühne steht.
    mit taschensendern hatte ich zwei mal aussetzer, als die probanden in diskussionsrunden in engen sesseln saßen. und das, obwohl die empfänger in der nähe standen. ich bin mir heute noch nicht so ganz sicher woran das lag, denn es betraf immer nur einen der sender und es kam auch nur sporadisch vor...
  • Pulenk
    • 4. November 2024 um 12:20
    Ok, danke für eure Erfahrungen!
  • steffenr
    • 4. November 2024 um 15:28
    Sehr wahrscheinlich lag das an der feuchten Haut der Menschen...
  • lisa f.
    • 5. November 2024 um 01:00
    Vorausgesetzt Empfänger Rack und Antennen sind auf der Bühne:
    10mW auf normalen Bühnen völlig ausreichend, solange Antennen nicht auf feuchter Haus oder in feuchten Händen sind.
    Mehr Sendeleistung brauch man wenn man ein ganzes Stadion abdecken möchte, die Bühne einen mehr als 5-10m langen Laufsteg hat, oder der Künstler/die Sprecherin sich das Zuhalten von Antennen partout nicht abgewöhnen kann.
  • cfortner
    • 19. März 2025 um 07:42
    Ist die Kapsel vom Shure Handsender SLXD2 abschraubbar?
  • julian.e.
    • 19. März 2025 um 12:11
    Ja, ist sie.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Funkstrecken Frequenzen 470-867Mhz /// 2,4 Ghz /// 5,8 Ghz Kaufentscheidung
    • user
    • 26. Oktober 2023 um 20:49
    • Signalquellen
