Subwoofer Frontgitter nach vorn versetzen
  • belo
  • 23. Juni 2025 um 19:51
  • belo
    Hallo in die Runde,
    habe bei alten K&F SW115D die Chassis ersetzt. Da es die Originalen nicht mehr gibt mit 18sound.
    Problem: das Chassisgehäuse liegt bei den alten Chassis gerade mal 11mm auf, während die 18sound 15mm haben.
    Ohne Frontgitter alles cool, aber mit Frontgitter fehlen mir jetzt mindestens 4mm (die 18sound haben auch eine höhere Auslenkung).
    Hat jemand ne gute Idee, wie ich das Frontgitter schick nach vorn bekomme bzw. sowas mal gemacht?
    Ich hatte auch überlegt den Chassisausschnitt etwas tiefer zu fräsen, aber von 15mm Holz 5mm wegnehmen erscheint mir dann schon etwas viel.
    Übergangslösung ist ein Gummiband auf zwischen Gitter & Auflagefläche - geht, aber der Frontschaum steht schon über -> nicht tourtauglich
    Danke für Tipps & Ideen (außer neues Gehäuse bauen).
    • 23. Juni 2025 um 20:01
    Hinterfüttern und fräsen. Alernstiv ein neues Gitter Kanten lassen, da kann man sich ja wild austoben wie das aussehen soll.
  • pegler
    • 23. Juni 2025 um 21:49
    Da gibts grad so nen Thread in dem überlegt wird, das Frontgitter mit Lamellen zu ersetzen, vielleicht wär das ja was :D iron
    • 24. Juni 2025 um 08:17
    klebe auf den rand der chassis tür dichtungsband. das hebt das gitter meist so weit an, das das chassis nicht mehr gegen das frontgitter schlägt.
  • Michel
    • 24. Juni 2025 um 10:36
    Das machst Du dann alle zwei Wochen neu?
    • 24. Juni 2025 um 11:29
    eher so alle 4 jahre. zumindest hier in hannover funktioniert das ganz gut.
    • 24. Juni 2025 um 11:36
    ...da schwingen die Pappen hochdeutsch - also gesittet ? frech* iron
    • 24. Juni 2025 um 11:52
    ja, hier in hannover wissen sich die pappen zu benehmen ;)
    • 24. Juni 2025 um 11:58
    Das liegt am kühleren Klima. Hier im Süden wird der Gummi zu weich und verläuft.
    • 24. Juni 2025 um 12:15
    also am we war das hier auch ganz schön warm, die pappen sind aber trotzdem wohl erzogen und haben nicht geklappert :P
    da man meist ja nur 1-2 mm anheben muß, reicht die Türdichtung dafür aus. die wird zwar zusammen gedrückt, aber eben nicht auf 0 runter. man kann auch 2 lagen übereinander kleben. da das Gitter ja die Dichtung fest andrückt, können die auch nicht verrutschen. ob das noch geht wenn man das Gitter um 10mm anheben muß, habe ich noch nicht getestet. der Bereich in dem der bass anschlagen kann ist ja ringförmig aber von der Fläche her ja recht klein.
    im Zweifel einfach mal kurz anschlagen lassen. dann sieht man sofort, wo es nicht passt. meist reicht dann da das gezielte anheben des Frontgitters.
    • 30. Juni 2025 um 10:57
    um mal nachzufragen: gibt es denn jetzt die hannover Lösung oder ein komplett neues Gitter? :)
    • 2. Juli 2025 um 06:59
    Schaum nach innen, Gitter nach außen und Abstandshalter verwenden? Der Schaum sollte ja einen "sanften" Anschlag für die Pappe bieten. Ansonsten könntest du auch auf einen dünneren Schaum oder eine andere Art der Bespannung (Stoff) umsteigen.
    • 2. Juli 2025 um 07:20
    warum überhaupt frontschaum?
  • Lesekopf
    • 5. Juli 2025 um 19:17
    Gegen Sand, Feuchtigkeit und alles was kleiner ist als so n Loch im Gitter.
    Klingt für mich ziemlich logisch. ass
    • 5. Juli 2025 um 19:22
    gegen sand hilft das nur bedingt. ich habe gerade nach einer strandparty eines kunden seine bässe wieder entsandet :)
    der sand hatte die perfekte körnung für die schwingspulen spalte.
    feuchtigkeit läßt sich kaum durch frontschaum abhalten. ein moderner bass sollte heute ´wasserfest` sein. solange der nicht im wasser steht sollte der das eigentlich abkönnen.
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • JGSHOldschoolPa
    • 13. November 2024 um 12:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • Teufel rockster air Alternative
    • Sa110s
    • 15. Mai 2025 um 20:32
    • Party daheim
